1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не в коем случае. Только паропроницаемая краска. На крайняк, шляпку гвоздя пройтись автомобильной шпатлевкой.
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Коллеги прошу помощи! Когда ставил стены вопросы пароизоляции досконально не продумал! И только сейчас, когда уже в плотную подошел к этому вопросу понял что - ПОПАЛ! :(:mad:. В моем проекте (на самом деле это проект уважаемого КОСОЛАПОГО, но слегка мной доработанный) получилось так, что одна стена оказалось и наружной стеной и перегородкой одновременно! image-20-08-14-08-45-5.jpeg Перегородка.jpg , а значит надо было на этапе возведения стены прокладывать куски пароизоляции по периметру той части стены которая будет внутренней перегородкой. Увы я этого не сделал. Дом уже под крышей. Как теперь сделать пароизоляцию!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пройти по контуру наружного утепления прорезав пленку и загерметизировать место примыкания к дереву бутиловым герметиком.
  4. mazik70
    mazik70
    mazik70
    И еще вопрос в тему пароизоляции. Если брать 1,5 метровый рукав пленки 200 мкр, хотелось бы без разрывов пройти пол, потолок, стены. Со стенами вроде просто: разрезал рукав и при моей высоте потолка нахлеста на пол и потолок хватает! Но при моей ширине комнаты если класть на потолок и пол разрезанный рукав, нахлеста остается по 10 см! ? Может как-то по другому сделать?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сначала закладываем утеплитель в наружные стены. И проходим пленкой через перегородку. Пленку конечно придется резать, но ее на бутиловый герметик лепить к доске. Не знаю, как пояснить...:|: Хочешь напиши в личку, как в Медведково будешь. Заскочишь, я тебе нарисую на листочке. В скеч апе не получится боюсь.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дом в сборе 4 версия.png Вот так проходишь прорезав пароизоляцию, верх и низ после загнешь и состыкуешь с куском который над перегородкой -стеной.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @mazik70, У нас точно такая же планировка. Мы стену между кухней и комнатой не пароизолировали. Просто положили утеплитель для шумоизоляции, его же нельзя "запирать" в пароизоляцию с обеих сторон. Каждое помещение пароизолировали отдельно, а на перегородке между кухней и комнатой с пола и потолка прибили степлером к дереву и заклеили скотчем. Мож неправильно:faq:...а потом прижали внутренней отделкой.
  8. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    @dackel,
    Я, тогда начну потихоньку, может кто-нибудь чего-нибудь разумное скажет.
    Итак, имеем уже 7 лет каркасный дом, построенный из заводских панелей, утепленных мин. ватой. Живем в сельской местности, про "большой дом" писать не хочу-стройка была сумбурной, дорогой и не без проблем.) Ах да, руки у нас торчат из попы, поэтому строили фирмы...
    Живем загородом постоянно.
    Теперь возникла необходимость построить несколько гостевых домиков... Поскольку "руки у нас по-прежнему торчат из попы", строить будут или не будут "специально-обученные" люди, которые это умеют.) Плюс-минус.
    От меня, как от заказчика, требуется определиться что и как строить. Для меня, как для заказчика, нужно понимать, в какие деньги это может выйти) Замкнутый круг, поэтом пришла на форум.
    Задача:
    Построить 6 одинаковых гостевых домиков +один "технический " модуль такого же размера.
    Планируется их использование постоянное с апреля по октябрь, но с возможностью "протопить", если нужно на пару дней зимой.
    Вода-скважина, своя.
    Канализация, септик, свой
    С электричеством проблем нет
    Отопление планируется через сплит-систему в каждом отдельном модуле. отопление плюс кондиционирование летом
    Горячая вода-бойлер, хотя, очень бы хотелось чего-нибудь с солнечной энегрией замутить, но понимаю, что не по деньгам.)
    Площадь участка позволяет строить их либо "попарно", либо сразу 7 все вместе, в одну линию, соединенные общей стеной между собой.
    С экономической точки зрения, вероятно, имеет смысл начинать все 7 "в одну линию".
    С финансовой), возможно, придется начинать с дуплекса, а потом смотреть по обстоятельствам.)
    На сегодняшний день-размер одного модуля должен иметь внутренние размеры 4.2Х6.5 метров. Состыкованы быдут однозначно, длинной стеной друг с другом.
    Участок-сухой. Бывшее поле, под почвопокровным слоем-песок. Фундамент-столбы или винты.
    Стены-ОСБ по каркасу из бруса сотки. Наружна отделка-ветрозащита по ОСБ, обрешетка, вертикально расположеная неструганная доска в качестве финишной отделки.
    Утепление-рассматриваю варианты ППУ с закрытой ячейкой без пароизоляции или базальтовую вату в пароизоляции. Толщина утепления стен-100. Пола и крыши-150. Крыша односкатная, с минимальным уклоном.
    Готова принять первую критику, только, пожалуйста, простыми словами.) Образование не подходящее, для сложных.)
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @dackel, настоятельно рекомендую прочитать первую тему данной ветки. Многие вопросы сами собой отпадут. :))
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @dackel, пенопласт подойдет обычный, 25й. Но если денег мрого используйту экструзию конечно :)) если Вы говорите что грунт песок, то ни в винтах ни в столбах смысла не вижу. Дулайте блочки.
    отопление сплит системой не интересно. Лучше стяжку с теплыми полами залить. Брус сотка не вариант, используйте доску 100х50. И стойте по классической платформе. Если домики будете сдваивать или больше рядом ставить - ОБЯЗАТЕЛЬНО противопожарные стены. Как то так.
    Все вышесказанное ИМХО.
    Покурите полностью данные ветки, будет полезнее. Как говорил ранее многие вопросы отпадут сами собой.
    Поговорите с @Cosolapyj, может он вам проектик сделает, тут уж как договоритесь!
    Сделаю вид что не догодался что у Вас там кемпинг или база отдыха планируется :) :hello:тут в основном самостройщики сидят...
    и последнее. Только что вспомнил. Если будете делать не вы, то тогда желательно вату в стены, а то с ППС много Вам рабочие накосячат, не установят хорошо. Хотя и тут с пароизоляцией глаз да глаз нужен будет!
    А так - данных мало. Что, зачем, куда... Можно получить не корретные советы...:hello::um:
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Господа, кучу тем проштудировал самостоятельного строительства. Но, однако ж, не понял главного (для меня на данный момент) - количество времени, которое тратиться на постройку бытовки. У кого сколько это занимает времени, кто за 2 недели уже вселяется, кто весь строительный сезон только каркас возводит.
    Если даны вот такие данные, сколько времени может понадобиться до момента, как там можно будет ночевать (в том числе и с ребенком) и готовить писчу:
    1) Работать будет 1 человек с периодическим (по необходимости) набегом ещё 1-2 помощников.
    2) Сначала планируется взять отпуск на 2 недели, потом по выходным.
    3) домик 4х6, на блоках. Внешняя обшивка ОСП, утеплитель. Внутренняя обшивка - возможно вагонка. Пол - ламинат. Мансардный этаж (скорее всего холодный на первое время). Внутри надо будет сделать 2 перегородки и лестницу наверх. Крыша - металлочерепица.
    4) Электричество есть.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так в общем задумка хорошая, жизненная. Но надо уточнить некоторые нюансы. Как то: требуется ли по вашему законодательству капитальная стена (кирпич, бетон) на разделение 2-х частей дуплекса. По Российскому законодательству это обязательное условие. Сразу спрашиваю такую вещь, потому как обусловлен определенный тип фундамента.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Коротко: за 2 недели одному с периодической помощью, если опыта нет, боюсь не успеете под крышу залезть, а это главное. :nono:
    Нужен опытный плотник и помощник на все 2 недели. Ну и все материалы в наличии. Электричество и вода тоже желательны. Как под крышу залезете, там уже утеплять и прочее можно одному, но тоскливо... За лето доведёте до состояния ночевать - зимовать с ребёнком, но это тоже надо чтобы с руками и по уму делать. Вообще всё зависит от вас и ваших хотелок. При хорошей погоде за тонкими стенами и под крышей, чем не ночлег? Красота, романтика, а детям как нравиться в костёр руки совать!... :victory:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не много разделим по понятиям. (Не не тем, которые на пальцах..):|:
    Понимаю так, что понятие ночевать, применимо к любому помещению имеющему стены, крышу, пол и окна-дверь, для защиты от комаров и прочего мелкого гнуса. При этом все эти составляющие могут не иметь утепления и внутренней отделки. Соответственно на домик просто под крышу, при условии работы недели в 3 человека можно вполне въехать. При наличии инструмента, проекта, тем же составом срок возведения под крышу сокращается до 3-х, 4-х дней. Обязателен нейлер и торцовка. Нейлер потому, как колотить OSB, а тем более крутить саморезами займет пару дней как здрасте. И при этом у всего состава будут отбитые пальцы, с сизыми ногтями и соответствующие пожелания в душЕ к зачинщику сего действа..:aga:
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Проект в скетче есть. Планы с размерами поэтапные тоже будут сделаны в ближайшее время.
    А вот по поводу нейлера...наверно опять наступаю на те же грабли - а разве прикручивать ОСБ не проще будет? Или забивать надежнее по каким то причинам? В инете инфа очень разнообразная, как и на форуме.
