1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Если стойки 50 на 100 то не хочется над окном ставить 2 доски - получается область без утепления совсем. Подсмотрел в теме другое решение. Можно ли? :faq::)
  2. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Для нижней обвязки у меня получилось вот это. Можно ли так оставить или все переделать?
  3. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    осп с обрезками.png Начал рисовать листы ОСП - получилась порнография :). Лучше или уменьшать длину стоек или искать листы 2.80 метров.
  4. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    И совсем не смог найти нигде КАК правильно расположить листы ОСП на каркасе. Начинать с угла, или соединять стойки а углы обрезками закрывать...:flag:
    Везде только информация чем и с каким шагом крепить. А вот должен ли я на короткой стене начинать от угла и перемещать стойки, или как то еще...мне совсем не понятно:)
  5. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    как то задавался вопросом поиска плиты 2800Х1250 у нас в городе на базах нигде не нашёл, говорят плохо берут по этому данный размер особо не возят только под заказ, может у Вас в городе другая ситуация.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я в своём проекте крепил листы только на каркас стен, нижнюю обвязку не трогал. Там на стыке буду типа войлока наверно прокладывать как делал Magnum2123 у себя при постройке https://www.forumhouse.ru/attachments/1648274/ (чтоб в щель не дуло) и крепить маленькие полоски ОСП. ОСП.jpg
  7. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Да согласен! Я тоже задумался после прочтения его темы) А по креплению листов больше волнует не нижняя обвязка а углы. Не могу найти нигде как лучше будет крепить:
    Стойки могу расположить под оба способа крепления..вот как правильно сделать - это вопрос.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сделать все 40х100 и не париться.
    Зависит от проема. Грубо: до 1м. поем одна доска. от 1,2 2 сотки или одна 150-ка, 1,5м уже 2 доски или 200 ка. Поковыряюсь у себя, найду табличку.
    Не, так нельзя. Нужна нормальная, а не консольная опора.
    Правильно - лежа, в шахматном порядке, со сдвигом минимум на одну стойку. А так удобнее нижний стоя, но закрыть полностью ростверк, а верх лежа с захватом пространства меж стропил.
  9. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Cosolapyj, Николай, не Вы случайно как-то писали про проклеивание пароизоляции не бутил каучуковой лентой а с помощью мастики? где-то на форуме читал и теперь никак не найду, какая мастика нужна может кто в этой теме знает? а то бутил-каучуковые ленты просто нереально дороги для бюджетной стройки...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все кровельные герметики на бутиловой основе в принципе одинаковы. И соответственно подойдут. Но это все равно не бюджетно. Самый бюджетный подход это пароизоляция простой п/э пленкой и рыжим скотчем. Главное минимум складок на пароизоляции.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оба способа правильные, но первый более правильный. Второй используют при обшивке стен еще на платформе. И поднимают уже обшитую. А первый дает большую жесткость, но бить на стене сложнее.
  12. st-slawik
    st-slawik
    st-slawik
    Знатоки подскажите пожалуйста, можно ли использовать для опорных столбиков бытовки блок ШПС или КББ, не полнотелый, а 4 или 8 камерный? В своем городе полнотелых бетонных блоков размера 20*20*40 или приближенных, не нашел в продаже, все предлагают ФБС огромных размеров.
  13. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    Пленку тут на форуме вроде как рекомендуют 200мкм а она что-то тоже не бюджетная :) (либо надо было её зимой покупать, а не сейчас когда дачники стали массово теплицы и парники строить) я пока купил пару рулонов Ондутис R100 75м2, вышло дешевле пленки.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если имеется в виду щебеночно-песчанно-цементный блок, то можно. А вот КББ - помойка. Только для сухих стен, поднятых от влаги мин. на 200мм. Сравните цикл морозостойкости с фбс.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда и скотч для склейки берите их родной.
