1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. st-slawik
    st-slawik
    st-slawik
    Да именно щебеночно песчаный, только у нас его делают из отсева
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как правильно сделать ригель?
    Так?
    Или так?
  3. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    Первый вариант "финская классика", второй как то не встречал на фото со строек.
  4. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Мне кажется, что первый (классический) вариант обеспечит существенно бОльшую жесткость за счет соединения ригеля и первой обвязочной доски
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Доработал проект. Теперь все размеры соответствуют. Лаги соосно со стойками и стропилами. Ригель переделал, боковой дверной проем расширил
    Проект сделан послойно. Можно отключать отдельные слои.
  6. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Обшивать снаружи чем планируете?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    .@redcorex, не очень понял о каком сообщении идет речь. Проектов тут побывало море! Часть проектов проходит через "личку". Запомнить все даже не пытаюсь. Но на самом деле все просто. Есть картинка, есть планировка, значит можно начертить проект. Для проработки основных узлов есть таблицы стандартных элементов. Хороший архитектор должен владеть этой информацией. По крайней мере я в таком духе воспитываю своего архитектора (доча заканчивает МАРХИ) ;). Но Дмитрий однозначно более опытный, чем я. Напишите ему в личку если есть вопросы. А уж если не договоритесь, тогда милости прошу.
  8. redcorex
    redcorex
    redcorex
    @Cosolapyj, видимо у меня архитектор неполный... Он рисует объемы, разрезы, фасады, даже макет мне сделал из картона, но он ничего не конструирует. На вопросы о том, как что соединяется, отвечает, что это конструктор сделает потом. Если я выложу эскизы, можно будет по ним сказать, сколько еще нужно работы сделать для получения рабочей документации, по которой можно что-то построить? Скажите, какой ник у Дмитрия?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    ОСП, а когда наступят лучшие времена, тогда сайдингом.
  10. id187069391
    id187069391
    id187069391
    Подскажите, если обшивать osb плитой то сразу ли стоит зашивать сайдингом, вагонкой или утеплителем и штукатуркой ?
    Чем лучше обшивать каркасник OSB или доска обресная ?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    ОСП лучше сразу закрывать чем нибудь. Если нет возможности, то хотя бы покрасить.
    ОСП или доска, неважно, только внешний вид меняется и немного конструктив каркаса.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  13. Prokaznik
    Prokaznik
    Prokaznik
    Ребятки подскажите мембрану, делаю сарайку обшивка будет только с внешней стороны 25 х 100 доской елочка, подскажите под нее какую мембрану закрепить степлером, от влаги и ветра, главное что бы была дешевая, (пергамент сделал под половую доску, на стены его не хочу воняет и черный цвет страшный) заранее спасибо
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Акстон ветрозащиту сегодня видел 620р/рулон в леруа. Дешевле только ветер...
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    @Cosolapyj, Николай только сейчас обратил внимание что в проекте "Испорченный день..." использовался Изорок Изолайт-Л. я вот оказывается тоже собрался его закупить, только сомнения меня гложат как эта плита встанет в мой проем между лагами? И можно ли его использовать для стены? или что-то поплотнее взять? а если поплотнее как он между стоек будет влезать?
