1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. mazik70
    mazik70
    mazik70
    И еще вопросик как в этом же проекте крепили окна к каркасу? С помощью анкерных пластин или напрямую через раму?
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я вот смотрю стойка над боковой дверью у Вас буквой Г. Это действительно так надо? Хотя по логике то да...
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Хороший материал, качественный. Хорошо стоит и держится меж стоек. Но очень чесучий. Респиратор и костюм обязательны при укладке.
    Напрямую через раму.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Эта, что ли?
    Так и должна быть. Наверное)
  5. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Приветствую! Общий для стоек ригель (если не ошибаюсь), позволяет уйти от необходимости в дополнительных усиливающих стойках, в оконных и дверных проемах. ;)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При одинарном ригеле так и надо делать. Все правильно :super:.
    Да позволяет делать без ригеля над конкретным проемом.
  7. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Имел в виду еще и эти стойки
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, это стойки так же считаю лишними.
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @svechnik @Cosolapyj
    Приветствую, коллеги! Посмотрел интереса ради проектик и как то засомневался (вспоминая свой вариант)...стойки в стенах каркаса 100ммх50мм через 625мм как то ненадежно выглядят.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если правильно помню, то в канадском КОДе из таких стоек до недавнего времени позволялось возводить дома до 3х этажей. 2 это точно помрю что можно было. Правда у них шаг стоек 400.
    Сейчас делают у них минимум из 50х150, и то только из-за энергосбережения. :hello:
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @sav123, Вот еще из моих закромов Родины (честно каюсь, стащил в копилочку у Уважаемого мной @Roracotta :victory::super:, да не зататит на меня обиду Уважаемый иною @Cosolapyj :|:):
    2580lb = 1170kg -Расчетная нагрузка на одну стойку 38х 89мм,высотой 243см.Зафиксированную распорками или внешней, или внутренними обшивками от бокового прогиба. То есть, Ваш дом 12,7 х 8,7мм,при расчетной нагрузке на полы 350 кг/м второго этажа, будет весить всго 38 тонн.(Это если каждый метр квадратный загрузить чугунными чушками по 350кг.) Для суппорта всего этого огромного веса, который в реальности не достичь даже теоретически, Вам необходимо всего лишь 33 стойки 38х89мм.У Вас только на одной стене в 12,7 метров таких стоек влезет 32 штуки. То есть, даже всего одна стена запросто будет держать заявленный вес. А есть же еще и оставшиеся три стены.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj, Вот в поисках того как организовать дорожки случайно наткнулся на то, как человек делал фундамент под бытовку почти по технологии, как ты рассказывал вначале 1й части https://www.forumhouse.ru/threads/206398/page-4#post-9205519
    Так сказать независимый от нас источник ;)
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только под плитку он утеплитель не клал.
  14. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Насколько я знаю эта плитка называется 12 кирпичей и она не всегда армированная
  15. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    И то даже меньше её размер 12 кирпичей 50Х50 или 60Х60 маловата опора как мне кажется
