1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот очень интересная запись из дневника.
    Заинтересовало. Но там не МЗЛФ а плита. Зато копать можно меньше :))
    Все равно, все варианты надо сравнивать если по хорошему!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Kunma, И проектик не забудте сюда на обсуждение выложить! Да и фотоотчет с описанием не помешает тут, на Форуме!
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Это я с удовольствием! :)
    Уфффф... что-то не получается у меня минималистически:-(. Почему-то особые затруднения у меня крыша вызывает - свесы нужны, надежность нужна... (или не до такой степени?)
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Купил для своего домика-бытовки пиолматериал. Какой же дрянной подсунули. 50х150 в трещинах, кривизна кривизной. Вот как из такого ростверк делать =(Сегодня намаялся с ним, что то сделал...Но бытовка будет явно не очень правильная =(Нужно ли что то делать с ростверком, если доска дугой идет?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все вполне прекрасно. Если обрезки остаются, почему бы не сделать "лесенку" на крыше. :super:
    Строгать.
  8. Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    День добрый!
    Читал читал и... дочитал)
    Столько проектов, что голова идет кругом, попытался сделать проектик беседки 6 на 3, появилось куча вопросов, если поможете в разрешение буду благодарен:
    1) правильно ли организована стропильная система?
    2) чувствую что есть косяк с дверью но не могу найти?
    3) должны ли стойки и лаги быть друг напротив друга?
    4) нужны ли бриджинги?
    5) достаточно будет 12 столбиков на фундамент?
    Если кому-то вопросы покажутся профанскими, чтож они такие и есть)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Afhbyujctgn, здравствуйте! Поздравляем вас с первым сообщением на форуме. Теперь по проекту.
    Ошибки распространенные: шаблон выбрать архитектурное проектирование миллиметры. Коротыши под окном добавить, доску в каждый угол добавить. Дверь; по высоте 1900 проем стремный. Стандартная дверь по косяку высотой 2080мм. Теперь ответы на вопросы.
    1. Стропилка правильна, я бы даже верхние затяжки бы не ставил, т. к. маленький пролет и снизу уже есть затяжки.
    2. При такой высоте ничего не исправить
    3. Не обязательно, но желательно.
    Тут обязательное лирическое отступление!
    В самом начале проектирования на планировке обозначаем угол отсчета.
    Я делаю в проектах вот так. Стрелочками. Двумя. То есть отсчет и соответственно разметка каждой стеновой секции, перегородки, перекрытий и стропилки. При таком начале координат у нас просто не могут получится стойки со смещением относительно друг-друга. Исключением являются только дверные проемы, но и там шаг коротышей совпадает с основными стойками. У меня на все основные размеры есть заготовки с уже расставленными стойками. При заказе проекта, я только вставляю дверные и оконные проемы, заменяя полноценные стойки коротышами. Но на те же самые места.
    4. Бриджинги нужны если пол будет застелен плитным материалом. OSB или фанерой. Края не должны висеть в воздухе. Причем в стенах это допустимо, если листы расположены горизонтально.
    5. Достаточно.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Назрела пара вопросов давно меня мучающая.
    У нас же тема "Правильная бытовка" так?
    Итак:
    1. При установке ОСП снаружи каркаса (что активно пропагандирует форум) калькуляторы выдают точку росы внутри стены, на границе утеплителя и ОСП.
    Например:
    Вопрос - почему всегда и везде советуют и строят именно так?
    2. А, почему собственно рекомендуют и используют именно ОСП? Откуда такой ажиотаж вокруг склеенных опилок?
    Можно же использовать обычную влагостойкую фанеру. Цена у нее такая же, она крепче, пахнет меньше. У нее запах дерева, а не клея, все же целый лист шпона снаружи (натуральное дерево)
    Так в чем же разница?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Плюс и минус OSB ее плохая паропроницаемость. Относительно плохая конечно. Точка росы именно из-за этого. А вот летом, особенно в Питере, Пароизоляция нужна уже снаружи. Вот тут роль OSB сугубо положительная. В отличии от плиты, фанера - практически стекло, т. е. не паропроницаема. Да и клеи там не особо экологичные. А главное цена!
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Влажность большая на улице? Летом? Я думал, что весной или осенью.
    Так вместо ОСП можно и нужно ставить ветрозащиту, она то и не будет пускать влагу снаружи в утеплитель.
    А в ОСП экологичные?
    Так цена практически такая же! Разница небольшая
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вот задумался, не унесет бытовку ветром со столбиков, ведь не тяжёлая получается?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Насколько я знаю таких случаев в рамках форума еще не было.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А обшить не ОСП, а доской, автор темы говорил уже -не выгодно..да и сухой надо. Но если ест влажности-сильно поведет ее?
