1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сближение крайних стоек это нормально. Получается так потому, как размер выбран не кратно листу OSB, а кратно пиломатериалу. Стойки нужны и к коробке двери, и под окнами правильно расставить. Под окном всегда есть 2 стойки с каждого края. А вот средние добавляются в зависимости от шага стоек и ширины окна.
    Ветрозащиту со стены, прорезаем на месте стропил и по перемычкам поднимаем вверх и делаем не большой нахлест вовнутрь. По кровле располагаем ветрозащиту на стропилах, выводя до края стропил. Не оборачиваем, а просто обрезаем. прибиваем сверху контрбрус и обрешетку.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @tagan, Гидроизоляция с крыши никак на стену не выводится, не разрезается.
    Она спускается по стропиле на карнизную планку (металлическую), чтобы по ней стекал конденсат, НЕ попадая на стропила. крыша.jpg
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, какие мне нужны расходные материалы вот для такой бытовки?
    Решили все-таки сделать с верандой. Муж разошелся - подавай ему бытовку "царскую", но я резко урезала все и сократила:) Остался все равно самый минимум, но с верандой.
    Сейчас поехали покупать инструменты и расходники, а чего и сколько - не представляем... Муж хотел 15 кг гвоздей брать, у меня в голове крутилась цифра - 2 кг, потом гвоздей столько всяких разных... И длинные, и короткие, и простые и оцинкованные, и диаметр у всех разный. В общем, походили мы по ЛеруаМерлену, поковырялись в гвоздях с умным видом, и ни с чем вернулись:)).
    Нужны ли еще шурупы какие-нибудь? А крепления? Или на такую бытовочку хватит одних гвоздей?
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Кстати, вот вчера по желанию мужа решила расширить бытовку и обозвала ее вариант ЛЮКС:)). Там прихожая, комната отдыха, кухонька и санузел. Когда подсчитала пиломатериалы, то обалдев от цифры 90000,00 только за пиломатериалы, я проект свернула. Это уже прям не бытовка, а прям дачный домик какой-то получается.
    Но, на всякий случай выкладываю, м. б. кому-то понравится и захочет себе соорудить такое строение. 001.jpg
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Веранда, имхо, - это очень удобно. На первое время это и беседка для посиделок, и место для хранения, и мастерская (особенно во время дождя).
    Мы брали оцинкованные, ершёные гвозди. 90мм ,где доска150, 70, где 100.
    Вопрос согласован с Косалапым.
    Ещё брали уголки мет. для крепления столбов веранды.
    ОСП прибивали толевыми гвоздями.
    А почему уклон крыши такой маленький? и свесов почти нет?
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вы знаете, был и уклон, были и свесы. А потом я позвонила узнать стоимость пиломатериалов в нашей деревне - 7000-7500, и после этого убрала все свесы, переделала крышу. Хочется хорошую бытовочку, как конфетку. И я была уже готова на второй вариант - Люкс:)), но просто понимая, что к зиме мы ее все равно разберем, то какой смысл в усложнении конструкции? Стараюсь максимально удешевить. Вот еще решила, что возможно, бытовку переделаем потом в курятник-индюшатник, чтоб не разбирать совсем.
    А Вы по количеству гвоздей не подскажете? и мет креплений? А то завтра забрались с самого ранья выехать уже на стройку и хотели сегодня все закупить...
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Николай, вроде расписано от и до, а понять не могу :)
    Можешь другими словами? Перефразировать что ли...
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прошу прощения если выразился не понятно. Попробую по другому.
    Так как все основные проекты идут по плитную обшивку, каждая секция будет иметь несколько межстоечных проемов. Первый проем будет размером 565, второй и далее обычный 585. См. рис.
    В этой стене будет еще один проем - конечный. Между последней стойкой и предпоследней. Нас он не интересует, так как его оставляем как получится. А вот эта стена "Длинная". То есть ее начало идет от края. А есть "Короткая" стена, которая идет перпендикулярно этой, и начинается не от угла, а от "длинной" секции. И там уже шаг другой. См. рис.
    Для правильного восприятия усилия от перекрытий, крыши каркасом здания, идеально, чтобы балки перекрытия, стропила и прочее располагались над стойками. См. рис.
    Причем прошу заметить, стропила должны находиться над стойками как на одной стене, так и на противоположной. А для этого начало разметки противоположных стеновых секций начинаться с одной стороны. См. рис.
    В итоге у нас получается такая схема разметки секций, при которой у нас у противоположных секций стойки расположены напротив друг-друга.
    Что так же удобно при отделке плитным материалом.
    Вот как то так.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сетка от комаров сгодится, как на окнах ставят.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    У меня тут возник такой вопрос - как с помощью спичек и желудей поднять большую стену 6х2,35 в одно лицо? Или тут надо обладать силой геракакла?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    не всякая сетка выдерживает мороз...
    Украл идею с форума
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Если использовать утеплитель в каркасе и изнутри по стойкам проложить пароизоляционную пленку, то при монтаже вагонки, ее можно сразу к стойкам крутить или обязателен вентзазор?
    И тот же вопрос касаемо потолка и пола:
    На стропила и на лаги сразу вагонку (половую доску) или через брус для вентзазора?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    еще как будут ;) на даче стоит мет. домик 2х3 для хранения инструмента с кровлей из профлиста - так вот, когда снял потолок чуть глаза на лоб не повылазили - там этих осников было жуть... А я еще удивлялся, откуда столько ос в последние годы, виноград поедали и груши :) Так что селятся они под металлом и еще поедают все вкусности вокруг.
