1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А какой длины гвозди (понятно что оцинкованные)? Я просто в хозблоке использовал желтые шурупы 35 мм. Правда, так как крепил в первый раз и кое как, парочку шурупов срезало зимой)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По надежности приблизительно одинаково, так как в случае с OSB и гвоздь и саморез работают на срез. По тому только белые или желтые анодированные саморезы. Черные не пойдут. А по времени засекал разницу: 1 лист шуруповертом (хорошая макита 0101) 17мин. и 2,5 минуты нейлром. Причем затраты сил разнятся кардинально! Забивать просто молотком так же не айс. Плита вполне твердая и частенько вместе с согнутым гвоздем достается по пальцам. Что вызывает вполне логичные не цензурные возгласы...:aga::close:
    Гвоздь с кольцевой накаткой (ёрш) 35-50мм. Отбитых пальцев при ручном заколачивании гвоздей 35мм больше, чем 50ки...:)
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Скажите, ОСП или доской 25 снаруже лесенкой не дешевле будет?
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    учтите, что лесенка съедает треть на нахлесты.
    вагонкой будет по цене доски лесенкой, если не смущает 12,5мм толщина.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если брать сырую доску, самому сушить и строгать, то дешевле доской. Если брать сухую строганную, да еще не дешевенький акватекс, а текнос, то OSB раза в 2 дешевле станет, даже с покраской хорошей фасадной эмалью в 3 слоя.
  6. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    По закону-не знаю. Надо проектировщика спрашивать. Я внизу уже написала, что речь, скорее, о гостиничном номере с отдельным входом, но без источников открытого огня.)
  7. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай подскажи еще один момент. Я когда обшивал каркас OSB, зашил естественно и этот узел
    Узел примыкания перегородки.jpg . А сейчас думаю может в пространство между тремя этими стойками надо было нарезки ЭППС вставить? Если надо, то придется лист OSB снять и ветрозащиту резать наверное. Как быть? И я тут в посту №43 вопросик поднимал может посмотришь?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обрадую. ;) Ничего снимать не надо, хотя пустота это непорядок. Берем дрель с нормально заточенным сверлом и сверлим каждые 100мм отверстие диаметр 8мм. Берем недорогую пену большого расширения и проходимся по этим отверстиям сверху до низу. Хватит баллон, полтора.
    ... все...:)
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А подскажите, пожалуйста, вот такой момент. Основание хочу сделать, как уже предлагали ранее. Песчаная подушка, на неё эппс, потом плитка и сверху блочек. Вопрос такой - регулировать высоту этого пирога (чтоб ровно по уровню) на какой стадии нужно? Уже когда вся конструкция в сборе (по моей логике так и надо делать)? И чем простукивать? Резиновым молотком?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может снизу до верху? :aga:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы на стадии песчаной подушки высоту выровнял. Т. Е. песчаную подушку сделал, приготовил чурбаки или что-то подобное, по количеству столбиков, и по высоте (ЭППС + плитка + блочёк). Потом расставил по своим местам, и подсыпал-трамбовал песок. Трамбовать можно бревном ок. 1м. высотой с прибитой сверху перекладиной. Выравнивать по уровню просто положив ровную доску на ребро по чурбакам, а сверху на неё пузырь самогона. :super:
    Пы. Сы. Он, зараза, текучий, чем больше из пузыря отпиваешь, тем ровнее уровень... И-и-к... :)]
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А под весом плитки и блока песок не будет проседать разве? Все-таки почти 80 кг такая конструкция весит.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Песок может проседать по двум причинам:
    1. Недостаточная толщина подушки, вследствие чего влаге, при дожде, или таянии снега некуда деться, и она, насытив песок, расширит (поднимет) его при замерзании, и опустит, при оттаивании.
    2. Песок недостаточно уплотнён. Для уплотнения песчаной подушки рекомендуется трамбовка.
    Если взять "народный" метод бревна диаметром 20см., и пройтись им по песочку, получим (давление= сила / площадь удара) - около - (Х = вес бревна - 30кг / (3.14 х 10 ^2)= 0.1кг/кв.см
    Сравним плитку - (Х = вес столбика 80кг / 50х50)= 0.03кг/кв.см
    Вывод: трамбовка уплотняет песчаную подушку в 3 раза плотнее, чем это делает столбик.
    Напрашивается вопрос: а вес всей конструкции увеличит давление на подушку?
    Ответ: да увеличит, но незначительно, т. к. будет распределён на все опоры одновременно.
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Как Вы написали, то планируете брать отпуск для строительства. Возвести каркас можно без проблем за 2 недели этого отпуска- тем более при наличии (даже временном) помощников. Успеете поставить скелет, уложить кровлю и обшить ОСП. Но это возможно при условии оптимизации времени, а именно- до начала отпуска лучше уже иметь готовый фундамент и пиломатериал.
  15. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Выскажу свое мнение:
    Я бы на Вашем месте лучше рассматривал проект как один "амбарообразный" дом. Т. е. общий фундамент, одна платформа и и общая крыша.
    В таком варианте исполнения это, конечно будет не настолько эстетично, но все коммуникации могут проходить под потолком.
    Сделать сразу один общий и большой фундамент также будет намного проще чем городить пристройки к уже имеющемуся домику.
