1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Bouch78
    Bouch78
    Bouch78
    Рязань
    Извиняюсь, в первом сообщении крыша доделанная не сохранилась. Переделал.
    Нужно ли сразу под осп ветрозащитную пленку натягивать? И если я пол утепляю, то поверх утеплителя пароизоляция, а потом осп. А под утеплитель надо что то?
  2. vic7802744683
    vic7802744683
    vic7802744683
    У нас на севере в старых крестьянских домах лофты были почти повсеместно, назывались они "полатьями", летом на них сушили фрукты, травы и другие полезности, а зимой устраивали спальные места, зачастую на всю семью. И такая картина, как торчат семь пар пяток с полатьев была не редкость. Сейчас времена все же лучше, поэтому каждому в семье по лофту!
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а чем двухскатная крыша не нравится? на двухскатку стропила короче, поэтому их можно потоньше применить.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под утеплитель желательно ветрозащитную мембрану и металлическую сетку.
    По самому проекту: вызывает сомнение вертикальная красная стойка. К чему она так и не понял. Весь проект бы перерисовал под сороковку...
  5. Bouch78
    Bouch78
    Bouch78
    Рязань
    Про сетку у мембрану ясно, спасибо. Про сороковку также задумался... А красная стойка "типа" усиление большого пролета верхней обвязки "веранды", там же еще и доска есть которая обирается на красную стойку. Самого смущает эта конструкция, но очень нужно открытое пространство с двух сторон "веранды". Посоветуете убрать эти элементы?
    Спасибо большое за внимание к моему вопросу...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Этот момент я и проглядел. Красную стойку сделал ригелем, розовую убрал, как не дееспособную. Было:
    Стало:
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Cosolapyj, подскажите, пожалуйста, как удобнее - при обшивке осп сразу вырезать проёмы под окна или потом это сделать?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я делаю потом. Сверлю отверстия по углам 8мм сверлом и соединяю циркуляркой по правИлу-доске, наживленной временно на саморезы прямо к OSB. Отступ для Хитачи С6 28мм, диск толщина 2мм. Получается идеально ровно, особенно когда проем окна облицован с разных сторон разными листами. Раракотта делает проще. Фрезер с обгонной фрезой. Тогда сверлится всего одно отверстие и через него проходится весь периметр. Шабашники деревенские, ну те, которые любят брус в углах ;):aga:, прорезают бензопилой, уродуя откосы. Но для них это верно, признак высшего мастерства :)]. Потому как в верхней точке носик пилы цепляется за верхний откос и пила норовит распахать челюсть горемыки...:close:
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Николай, сарайку я рисовал недавно из доски 50. Хочу перерисовать под сороковку. Ростверк тоже сороковкой делать или полтинник оставлять?
    Калькулятор выдает такие цифры. Та же история с лагами пола. Принципиальная разница, нет?
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А лобзиком выпилить ровно не получится?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лобзиком только кривули пилить. Ровно вряд ли.
    А куда такой запас в 2 раза? На 4м. сдвоенная 50х200 за глаза.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Блин, нету циркулярки =(Надо будет прикупить
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так вопрос был:
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Без циркулярки тяжко на стройке каркасника. Хотя я лично весь каркас поднял бензопилой. Не было электричества на тот момент.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Пользуюсь пока торцовкой. Вполне ровный рез получается. Но циркулярку поставлю себе на заметку
