1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На ростверк нагрузка не как на перекрытие, поболе будет. Полная нагрузка перекрытий, вес дома, снеговая нагрузка, деленная на погонные метры ростверка.
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Так было и не только на севере. Это была вынужденная мера в избах с печным отоплением. Спали на печах-лежанках и полатях, т. к. там до утра сохранялся тёплый воздух. А Вас есть опыт пользования лофтом (да ещё в каркаснике)?
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, Осб 9 или 12 на пол если платформа 6 на 3, лаги 150-40, расстояние между ними 585
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На стену можно 9мм. А на пол тоньше 18 не рекомендую.
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Cosolapyj, Нахожусь в смятении.
    Вчера прочла, как у кого-то сгнила фанера пола, запертая между пароизоляцией и линолеумом (он тоже сыграл роль пароизолятора). А ведь у меня та же угроза.
    Пирог пола: черновой пол, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, доски 40ковки, оргалит, линолеум.
    Доска нестроганная, 2-го сорта, просто дерево поэтому оставлять не стали. А линолеум, блин, 9 тыс. р. Зато, как хорошо мыть. Что делать-то? Смотреть периодически? Или всё снимать и сдирать пароизоляцию?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут что то одно - либо пароизоляция, либо линолеум. Гниет иначе быстро.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Бесполезное занятие пытаться собрать и удержать влагу в одном месте или материале. Влага должна выводиться из конструкции. А если она у нас в керамзите и заперта слоями пароизоляции и линолеума, то это постоянный мокрый компресс для лаг пола. Гнить будет все равно. Вне зависимости от материала.
  8. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Закончил со столбами...плучилось очень классно, идея приминения 219 труб для наружой каналиации просто великолепная!
    Купил 13 досок 150*50*6000 - буду в выходные пропитывать сенежем, сколачивать ростверк и затягивать шпильками.
  9. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    Также прошу глянуть на план на предмет отсутствия явных косяков...
    Бытовка предполагает летнее проживание - потому стены лишь 100мм.
    Также предполагаются "полати" чтобы освободить место для дневного пребывания в и так не большом помещении.
    Размер бытовки брался исходя из размеров OSB.
    Сделал свесы побольше, чтобы не заливало дождем, правда не уверен, есть ли в этом смысл?
  10. Bouch78
    Bouch78
    Bouch78
    Рязань
    Еще возник вопрос. Свес на 0,5м корректно производить таким способом? Не требуются в этом месте дополнительные элементы? рис.png
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ригель над дверью сделать двойным и сделать опору под стропильную ногу. Добавить третью доску в стык перегородок. Не на что вешать отделку. Ригель в окне отсутствует. А вот подобие ригеля под стропилами либо врезать в стойки, либо убрать совсем.
    На пол метра сделайте просто обрешеткой. Без "лесенки". Но наступать на край при монтаже не рекомендую.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    конечно великолепная:)...сколько по деньгам одна труба 2 м стоит?
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    А если финишное покрытие ламинат? Та же история будет? Или ламинат не пароизолятор?
  14. mazik70
    mazik70
    mazik70
    В качестве подстилки под ламинат использовать например пробку. Может тогда не будет между доской пола двух пароизоляторов? А если класть обычную подложку под ламинат (вспененный полиэтилен), то я так понимаю подложка будет пароизолятором? И если не стелить пароизоляционную пленку на пол, то как тогда делать замкнутый контур пароизоляции стены-пол-потолок? Получается надо как-то подстилку под ламинат склеивать с пароизоляционной пленкой стены? И что подложку тоже на стену нахлестом выводить?
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Как выравнивали верх не строганой половой доски?
