1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В соседней теме расчет есть по таким же трубам. Цена одной сваи получилась в районе 1500р.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну я и говорю про это...идея хорошая, но дорого это.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А подскажите, на стропила(поверх утеплителя), на стойки(снаружи) и на лаги(под утеплитель) стелить ветрогидрозащитную мембрану А?
    На стропила что-нибудь вместо пленки А можно стелить? А то немного не хватает на стропила, не хочется покупать целый рулон 70м2, а рулоны 35м2 у нас не встречал.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я так думаю, если предполагается что-то мало паропроницаемое, линолеум или ламинат, то пароизоляцию не ставить вообще.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На стойки и лаги мембрана А нормально, еще для утепленной кровли идет мембрана АМ, AS, AQ. Пошукай на авито остатки от строительства. Частенько кто нибудь продает.
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    В наших краях о букве А даже не слышали и в продаже нету - объездил много магазинов и складов ;) Придется ехать в соседний город, там есть в двух магазинах 70м2 по 1800 АМ и по 1300 А. А одном еще видел 35м2 А за 700р. Может А в 2 слоя постелить? Будет работать как АМ?
    В инструкции написано, что для А нужен отступ от утеплителя, а АМ можно прямо на утеплитель стелить.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, А если за место осб класть доску то какую лучше? И с торцов лаги пола нужно увеличить? За место 1 150-40 класть 2?
    И как правильней собрать стены по первой фото или второй? В Нутри крыша тоже односкатная чтобы была
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Maxim0712, тоже над этим думал и решил, что лучше двухскатка :) стены тогда одинаковые получаются ;)
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    В двухскатный по высоте слишком большие потери) а так посложнее, вот всю голову изломал)
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    это почему потери? ну чуть повыше сделать можно конек, зато больше на комнату похоже будет ;)
    плюс стропила короче, а значит можно тоньше использовать стропилины
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай предполагаю что это коротенький ответ :) на кучку моих вопросов :aga: по пирогу пола с ламинатом. Буду тогда стелить подложку из вспененного полиэтилена под ламинат и считать ее пароизоляцией! Тогда все таки остается вопрос - склеивать подложку с пароизоляцией стен?
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну это смотря как в Нутри будет если и в Нутри будет двух скатка то хорошо, но тут пока не нашел таких, у всех горизонтальная перегородка стоит и получаеться двухскатный только на улице) а в Нутри не красиво и места как-то меньше кажешься
    Вот пару фото интересных крыш
    Жаль что мало кто так строит чтобы подглядеть и разобрать как лучше сделать)
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    И еще... куплена необрезная доска 40*100! Достаточно ли ее толщины для укладки на нее ламината? Или надо какой-нибудь фанерки подстелить?
  14. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Пардон доска конечно обрезная :)] но не строганая:(
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не просто вспененного, но и фольгированного!
