1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вобщем куплю 70м2 Изоспан АМ и для недостающих нескольких кв. м. возьму 35м2 Изоспан А.
    Куда лучше пустить Изоспан А, на стены или на пол? В инструкции сказано, что АМ можно на утеплитель, а А только через вентзазор, но его естественно делать не хочется ;)
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Почему именно фольгированная подложка? Неужели этот микроскопический слой "как бы" фольги делает подложку пароизоляцией? Ну хорошо, и даже если класть фольгированную подложку, остается вопрос надо ее склеивать с пароизоляцией стен.
  3. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Да не дешего, что уж говорить...но у меня установка 12-ти столбов заняла почти 2 месяца, расходы пали не сразу, а постепенно, я не заказывал сразу песок с щебнем по кубу, арматуру и т. д...я возил и покупал все сам, песок/щебень/цемент мешками. Короче говоря карман не ощутил сразу обвала)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет доски не понял, где мы ее применим вместо OSB.
    Фронтоны. И та и другая конструкция имеет право на существование. Я всегда собираю по первой картинке. Есть куда девать обрезки, собирается с учетом доп. верхней секции быстрее. Проще сделать совершенно идентичными 2 секции.
    Склеить то надо. Вот вопрос чем? Признаюсь, что не знаю и подобрать можно только опытным путем.
    Толщина достаточная.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, Доску на пол, я так понял если собирать на осб то стены ставятся уже на готовую плиту за стеленную осб, а если доску класть то уже когда стены стоят? И с Торцов надо прибить еще доску чтобы на нее легли доски?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Платформу так же можно застелить доской. Но тогда обязательно пустить полосу ветрозащиты по торцу досок. Делается так: отрезается полоса 300-400мм шириной и длинною в размер нужной стороны. Раскладывается на лагах платформы, так чтобы заходил край 100мм. Остальное свисает вниз. Пришиваем степлером. Раскладываем и пришиваем доску. Заворачиваем свисающий край на верх досок и пришиваем степлером. В итоге получаем закрытые ветрозащитой торцы досок. Ну а если стелить после установки стен, то требуются дополнительные лаги для крепления края по периметру.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Тоесть собрать сначала готовую ровную коробку, а ту стену которая высокая нарастить маленьким каркасом?
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Вот уже думаю застелить доской после поднятия стен и крыши, дополнительные лаги для доски пола только с Торцов? И между лагами под стеной будет пространство его утеплителем закрыть или там тоже нужно положить лаги?
  9. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Николай, я Вас правильно понял?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну да. причем собрать ее удобнее внизу и когда уже будут стоять даже стропила. именно тогда количество обрезков позволяет ими правильно распорядиться.
    По второму посту - не понимаю какое надо пространство утеплять и куда еще нужны лаги...:faq: Рисунок в студию.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Под маленькие стены, они же получаются стоят только на краю доски,
    Вот так делал магнум, правда плохо видно
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Нету 100х40 для стоек :no:
    Есть 100х50 и 100х32.
    Что выбрать? :)
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня неправильно сделано на этих картинках. Опыта было совсем ноль тогда. Хотя стоит, не качается. Теперь знаю, что надо делать так:
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
