1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    100х50
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я строил времянку - сарай из дюймовки. :close: Получилось прекрасно, но советовать права не имею...:|: Противоречит это.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    В принципе, стойки из дюймовки через 58см высотой 2,2м с укосиной для бытовки с двухскатной крышей (скат 2 метра) должны легко выдержать. Думаю не переломятся от веса стропил и профлиста.
    Что-то теперь я загорелся не 50 и даже не 32, а 25х100 попробовать использовать на стойки каркаса ;)
    Усилить можно горизонтальными перемычками, что бы доска не согнулась :)
    Только как в торец ей гвозди забивать? Не растрескается?
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Что то всё равно не пойму, стена всеравно на краю будет стоять?
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вот вот...куда гвоздь?)потоп проёмы под дверь. окна...сделать можно, но хлипенько всё таки...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    2 сообщение этой темы, п. п. 5. Ссылки смотреть обязательно.
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    там можно сдвоенные доски поставить...
    единственный не ясный вопрос:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Надо гвоздь брать 2-2,1х50 и нормально. Не растрескается.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну а зачем сдваевать, купи 50ку и не парься, много не с экономишь, а не удобство создашь себе.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Magnum2123, Правильно ли я понял что допустим лаги 150 40 вплотную к ней приколачивать лагу 100 40 а потом на нее уже кладу лежа 100 50 то есть и с тена будет стоять на ней и половые доски лягут?
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не совсем так. Вот, наваял, что должно получиться, вроде понятно:
    Между двух лаг заложить утеплитель
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Cosolapyj, очень нужен совет. Сейчас строю свой домик, и по последней версии хотел сделать мансарду. Но возникли сомнения, можно ли так крышу опирать:
    То есть перекрытие из доски 40х150 (длинные стороны 50х150), а дальше на 50 см стеночка со стойками и верхней обвязкой. Снаружи будет закрываться горизонтальным ОСП. Стропила - 40х150, длина ската 3,8 м. Угол - 45 градусов. Или лучше отказаться от такой идеи?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, что смущает? Отличная идея. Таким же образом строятся вторые этажи в каркасниках, а у вас не второй этаж, а всего лишь аппендикс от него. Не вижу никаких противопоказаний.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Переделал каркас сарайки под 40 доску.
    Подсчитал расходы на материалы. Моя в шоке! Голый каркас, без кровли, без окон и дверей, без фундамента, гвоздей, доставки, без работы... и 54000р. Жесть какая то (
