1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ПРосто у меня сложилось впечатление, что стропила давят на эти стенки и они могут разойтись в разные стороны. Стропила, правда, будут связаны вверху стяжкой
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Magnum2123, дерево получается больше 8 тыс за куб? Что то уж очень дорого. У нас около 7 тыс (можно найти дешевле - 6 800 если брать больше 1 куба)
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, и ещё вопрос. Не будет ли прогибаться потолок, если он будет сделан из доски 40х150 (пролет 4 м)? Расстояние между лагами 550 мм
  5. Алексей_Дубовик
    Алексей_Дубовик
    Казань
    Всем привет! С наступающими праздниками!
    пытаюсь нарисовать свою первую постройку: хозблок-курятник (утепленный)-туалет-гулянка для курей (в т. ч. гулянка под курятником).
    основа и стропила - 150х40
    стены - 100х40
    добрался до крыши, хочется двухскатную (под общий формат с баней и домом), выпуск крыши с каждой стороны по 60 см.
    подскажите пожалуйста как лучше сделать крышу. все по разному делают (в основном односкатную), но как для меня лучше, - я в тупике...
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    На пролет 4 метра надо 200 доску.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А все понял просто на фото показалось что доска в плотную стоит)
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Электрорубанком.
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а много времени уходит на строгание эл. рубанком?
  10. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Думаю, имеете.
    Сейчас разбираю домик 6*6, там не то что 50мм доски, там 40 мм нет, 30/35мм с 25мм вперемешку /сплоченных досок нет/. Есть недостатки, но в целом все достаточно прочно и минималистично.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если по нему ходить не будете, не прогнётся.
    Я на пролёте в 2,5м хожу по лагам 100х50 с расстоянием в 1,2м между ними. Сверху только дюймовка... Батутит, но не критично.
  12. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А я вот тоже озадачился на перед, на счет пола на мансарде, пролет тоже 4м, думаю пускать сбитые доски 50*150*4000, с шагом пол метра наверное...единственное вес этих лаг не великоват?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Вопрос по гвоздям пойдут ли обычные гвозди на каркас и обшивку осб
    На каркас 90
    На обшивку 60
    И сколько килограмм купить на 6на 3?
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Здравствуйте, всех с праздником!
    Я вот не могу уяснить для себя, кроме обертывания ветрогидроизоляцией снаружи и пароизоляцией внутри надо где-то ещё подобные плёнки прокладывать, стыки вертикальные по углам стен например, стыки стен с ростверком и т. п?
  15. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Народ!
    Я так понимаю, правильную бытовку приравняли к маленькому пмж-домику?
    Зачем? Бытовка - это на пять лет максимум!,
    если что-то через пять лет не сгнило/не развалилось, - значит, был перерасход материалов, как то так.
