1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Купил сегодня 2 куба обрезной свеженапиленной доски по 7800.
    привезли, разгрузил сам, перетащил во двор, сложил стопкой и еще сделал нижнюю часть домика - обвязку с лагами ;) устал как стадо диких слонов :)
    Первый раз пилил дисковой пилой - был в восторге :)]
    Десяток досок дюймовки мне не понравилось - они из другой кучи были... заметил уже когда заносил доски во двор. Несколько досок красноватого цвета, несколько с какой-то белой плесенью, одна трухлявая с пол-метра, пара растресканых несколько раз вдоль, пара серых и легких. Куда их применить? На пол под утеплитель? Особенно интересно те что с белой плесенью. Не вредно ли для других досок? Или лучше их на костер? :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не вредно. Если всё-же опасаетесь, пошкрябайте металлической щёткой, и промажте антисептиком, да хоть уксусом столовым, кистью...
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А то я уже начитался про белую плесень, что она съедает доску за пол-года. Уже и спички приготовил ;)
    Может побелить ее известью и кинуть на пол под утеплитель?
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вот какой метод придумал для крепления обвязки к столбам.
    На столб наплавил куски гидроизоляции (грел строительным феном), но думаю подошел бы кусок рубероида, но его не было, а Технониколя был большой кусок ;)
    Сверху на шпильку одеваем доску раза в 2 длинее диаметра столба (что бы пол-доски свисало) и утапливаем в доску шайбу и гайку.
    На рисунке крайний столб. На средних делаем свесы доски по обе стороны.
    Затем сверху этой конструкции кладем обвязочные доски. Снизу толстыми шурупами через свисающую доску прикручиваемся к обвязке.
    Что это дает?
    Простота конструкции, надежное крепление (дом не снесет ветром в ураган и не смоет водой при наводнении), неограниченная регулировка по высоте.
    В любой момент выкручиваем снизу шуруп, поддомкрачиваем дом и добавляем высоту столба прокладками из фанеры или доски.
    Завтра сфоткаю всю конструкцию с обвязкой, а то сегодня закрутился до темноты ;)
    Все же наверно полезно для домиков на высоких столбах, в которых требуется жесткое крепление к столбу с возможностью неограниченной регулировки по высоте.
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Несколько вопросов:
    1. Если установить окно и дверь без пены (на гвозди или шурупы), то чем заделать зазор между коробкой двери и стойками? Или можнл делать вплотную и ветрозащиту нахлестнуть на коробку?
    2. Сильно ли ядовитой станет доска после пропитки сенежем огнебио или просто био от плесени? Просто думал сразу не утеплять, а лето провести в не утепленном домике (без парозащиты), что бы каркас лучше просох, а то доска свежая совсем.
    3. Думаю на верхнюю и нижнюю доски на стены использовать 25х100, при стойках 50х100. Смысл нижнюю и верхнюю делать сильно толстыми... Нижней хватит 25х100, а верхних две 25х100, что бы стыки перехлестнуть.
    4. Укосину через всю стену правильно врезать в крайние боковые стойки, а не в потолок и пол?
    5. Всех с 70и летием Победы! ;)
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Нет не очень) несколько часов) Но мы не делали на оценку, просто сравняли перепады, чтоб не поломался оргалит.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, подскажи какую доску взять на пол, и пойдут ли обычные гвозди на на 90 на нижнюю обвязку, брус 150-100 лаги 150-40, или надо специальные гвозди?
  8. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Здравствуйте. Во второй части темы нашел вот эту фотку проекта и хотел бы построить нечто подобное, но кроме этого фото больше ничего не могу найти по данной бытовке. Может вы поможете мне опытным глазом оценить примерные объемы материала. Размеры я как понимаю 6Х6 общая и 6Х4 жилая. А вот какая высота крыши ?. Еще вопрос каркас собирать из доски 100Х50 или другой. Расскажите что можно, очень буду благодарен kNxw6SZHSMU.jpg
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот проект, но предупреждаю, что в нём Могут быть Намереные ошибки... Посмотрите все три фильма Ларри Хона в ЮТУБЕ, и установите себе бесплатную программу Google SketchUp, чтобы построить СВОЙ проект, который подходит вам.
  10. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Сбил ростверк 6*4 из доски 50*150, на этой недели ещё покупка доски и организация ее хранения на участке), а уже на выходных буду сбивать каркас пола из доски 50*150.
  11. Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    Afhbyujctgn
    А гайка на шпильку до упора закручена? Прокладки для выравнивания столба делаются на доску или под?
    Звучит интересно, а принцип работы не пойму)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ветрозащита и пароизоляция обычно идут непрерывным контуром (особенно это касается именно пароизоляции). По сему дополнительные подкладывания излишни. С ветрозащитой проще. Но все равно главное правило - просто отсутствие щелей. Есть щель между панелей, досок в угла и проемы вокруг окон, дверей - закрываем ветрозащитой. Для герметичности стены по ростверку или полу на нижнюю обвязку крепится степлером вспененный полиэтилен.
    Зазор можно заделать простой минватой. Но тогда обязательна пленку пароизоляции прямо до коробки. Обычно для этого применяется специальная пароизоляционная лента. Такие ленты во всю применяют "оконьщики". Снаружи ветрозащитная лента, так же клюющаяся к коробке двери или окна.
    При высыхании сенежа, через пару суток, даже запаха от доски особой нет. Так, что если не готовить на такой доске пищу, ничего страшного не случится.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если доска не шпунтованная, просто обрезная, то 40х100 (150) Шпунт 32-36мм. Это при шаге лаг 600мм.
    По гвоздям пойдут 90мм. Но на брус надо перфорированные уголки в углы. Прибивать 50-60мм гвоздем ну или теми же 90мм.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на фото, как будто рядом хоккейная коробка:)]
  15. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Извиняюсь, немного не понял)?
