1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    сбоку забор, напоминает хоккейную коробку...синяя и сетка вверху:)]
  2. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Николай, подскажите пожалуйста, перепад по уровню в 1 см между диагональными углами ростверка (6х4) допустимо?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Допустимый максимум. Я бы хоть не много снял рубанком. Считаю нормальной погрешностью 5мм. Но на самом деле можно и так оставить. Просто чем меньше строение, тем большее спрос за точность размеров и минимум отклонений. У меня дом 10 подъездов имеет отклонение от прямого, миллиметров 300. Когда салют на крыше смотрел, увидел. А с виду не скажешь! ;):aga:
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Мой проект бюджетно-минималистической бытовки оказался ну совсем даже не бюджетным - на данный момент без окон/дверей, без утепления, и всяких пленок - 38000,00. Я плохо себе представляла доски 100*50, а уж тем более 150*50 и 200*50, и не ожидала, что они такие мощные. Мне кажется, что если бытовка строится не на -цать лет, то такие пиломатериалы совершенно ни к чему. Хотели обшить плитами ОСП, но в нашей деревне цена за лист 700-850 рублей, против 450,00 в Москве, поэтому я решила все остатки (ОСП, окна, двери, оргалит) закупить в Москве и на сл. выходных все доделать.
    "Фундамент" сделали вот такой вот IMG_4277.JPG и мне немного страшновато за него. Но с другой стороны, что-то более фундаментальное я отвергла по причине последующего демонтажа нашей конструкции и чтоб ж/б столбы и сваи не торчали потом из земли.
    PS. Этапы нашего первого в жизни строительства выложила в альбоме, который только и создала:)
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    гайка через шайбу притянула доску сильно
    один столб получился на 1см ниже, под доску проложил фанеру 10мм 15х15см.
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Напилил стропил. Собрал пока одну, а то вдруг не правильно ;)
    Крыша будет мансардного типа, т. е. подкрышное пространство будет объединено с комнатой.
    Можно их соединять 25 доской? На гвозди или лучше болтами? Сколько гвоздей или болтов нужно? Забил для теста по три гвоздя 70 в каждое соединение. Низ стропил не крепил, сел сверху - на пару сантиметров разъехались ноги стропил ;)
    Еще немного криво напилил и стропила немного разной толщины. Вверху на 2-3 мм не сходятся плоскости - остается зазор или сверху или снизу. Сильно плохо или ни на что не влияет?
    И еще вопросик, как одному поднимать и ставить эти стропилины на каркас? :)
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, Вот собрал лаги пола, есть вопрос в некторых местах лаги пола выпирают на 1-2 мм в верх, видимо доска такая (приложил доску доска легла естественно криво, то есть в месте где будет стоять стена там выпирает. Я так думаю рубанком там стругануть, правильно это или нет?
    И еще заметил что брус в некоторых местах растрескался, что по этому поводу скажите? Фото прилагаю.
    И последний колотил гвоздями на 90, лаги прибивал с наружи по 2 гвоздя, и к центральному брусу по 1 с каждой стороны, надо ли их прибивать еще к крайним брусам из Нутри?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Мне кажется одному поднимать стропила очень непростая задача. Я с братом поднимал стропила длиной 3,7 метра и это было довольно опасно. уж больно неудобно.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доской дюймовкой можно, но желательно с 2-х сторон и гвоздь брать 60 ку максимум! Насквозь стропильную ногу прошивать гвоздем нельзя. Не говоря уже о болтах и шпильках. На них собирают узлы имеющие свободу. Гвоздей по 8-10 на каждое соединение. Соответственно 16-20 на сторону.
    На торец ставим 2 доски в наклон. Все стропила складываем стопкой на конец этих досок. Багром цепляем и затаскиваем по доскам наверх. Доски желательно строганые. Легче идет. Кладем плашмя на обвязку или если падают, то стыком стропил вниз. Короче, как перевернулись "вниз головой" так можно и оставить. Перед установкой первой готовой фермы прибиваем на нужный торец дома, посередине стены вертикально доску, к которой впоследствии прикрепим первую ферму. Поднимаем ферму и временным саморезом крепим к вертикальной доске. Далее поднимаем все остальные по очереди и выставив вертикальность скрепляем продольной горизонтальной доской. Подняли все фермы, Пускаем изнутри или снаружи 2 укосины по скатам (по одному в с каждой стороны). Убираем горизонтальную доску и далее все по плану: подкровельная мембрана, контрбрус, обрешетка, кровельное покрытие.
    Однозначно поправить рубанком.
    Брус всегда трескается. Не страшно, но неприятно. Еще неприятнее, когда его винтом выкручивает, вместе с лагами пола. ;)
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Вот сам аболдел, собрал сначала обвязку было все норм сегодня приехал и он весь в трещинках, сначала подумал что где-то накосячил.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, спасибо!
    а можно так близко к верху прибивать ригель? стены не разъедутся? ;)
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, А что делать если брус начнет крутить винтом? И как этого избежать, может есть какие-то меры?
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Нужна помощь. Стелю пол доской 40х100. В полу для канализационной трубы 110 буду делать отверстие. Если делать отверстие с центром на стыке двух досок, то получается у двух досок в самом узком месте будет только 45мм не пропилено. Отверстие 110.jpg . Понятно что отверстие будет делаться между лаг. Вот и боязно мне как-то за это "слабое" место. Может чем укрепить надо?
  14. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Предлагаю пока Вы не обшили ОСБ, сделать хотя бы временные укосины на фасад, а то ничего не мешает крыше завалиться на бок.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сделайте коньковый прогон с опорой на фронтоны, на него лягут стропила в коньке, и ничего не разьедется.
