1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Поищите в магазинах перфорированую ленту и стяните бытовочку диагоналями около 45 градусов.
  2. johnber4
    johnber4
    johnber4
    Верхняя Пышма
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, есть темы на форуме по перевозным бытовкам?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С какой целью интересуетесь? :)
    Таких тем много искать надо.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Cosolapyj, а есть ли какие то противопоказания к соединению стропил под прямым углом без запила их на 45 градусов? 20150511_143401.jpg
  5. johnber4
    johnber4
    johnber4
    Верхняя Пышма
    Не подскажите ссылку на них или что написать в поиске? а то всё не то
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Напишите "вагончик" :)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Готов утверждать, что любой, правильно собранный каркасный дом с силовой обшивкой может быть перевезен с места на место. А Домики не больших размеров, можно смело причислить к "возимым" домикам.
    Ни каких противопоказаний, кроме того, что тогда придется крепить в накладку. И усиливающую пластину из фанеры, OSB или доски прикрепить на вершину не возможно. Во многих конструкциях запас прочности стропил позволяет не париться и делать внакладку. А вот при расчете ферм, вершина должна быть абсолютно жестким элементом. Вообще говоря, готовая ферма как у вас, не должна расходится более чем на пару миллиметров. Думаю, если вершинку усилить накладками из OSB или фанеры, затяжку врезать внутрь и усилить так же накладками, то будет жесткая конструкция. Для этого нужно не много. Кондуктор для запила под определенным углом стропил и затяжки, и желание сделать красиво ;). А можно плюнуть и сделать в накладку и тоже не парится.
    Я это к чему? Большая часть мужчин относится к застревающему типу личности. Это нормально, по сколько развито в каждом, вполне в меру. Так вот красиво сделанный узел, будет вызывать вашу гордость, всегда, когда выбудете заглядывать на чердак, просматривать фото строительства или давая наглядный совет соседу. :) Вполне законно говоря про себя: "- это Я сделал".
    Кто то не обращает внимания на такие мелочи и так же прав. :victory:
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В общем последующие фермы при такой технологии необходимо усилить накладками из ОСП и врезать затяжку внутрь...или просто напросто не лениться и резать под углом стропила. НО думаю накладки всё равно понадобятся. А уже поставленные усилить ОСП вверху. На красоту я уже давно плюнул. Красиво не получается. Руки пока не из того места для красоты. Хотя человеку, не сведущему в строительстве всё кажется вполне себе красиво) А вот опять вопрос, стены не будут разъезжаться при таких стропилах? Или если всё сделать правильно и жестко скрепить ферму, то всё будет хорошо?
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Получается, если верхА стропил крепить внакладку, то низы уже не будут строго над стойками по двум сторонам?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это как раз не страшно. Сдвиг на половину толщины стойки.
    Именно! Если сделать врезку затяжки внутрь, состыковать вершинку, усилить накладкой, то стены разъезжаться не будут. :super:
  11. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А как это, не совсем ясно (
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а я корячусь, подгоняю под стойки лаги, под лаги стропила...
    лучше стропила стык в стык?
    смешение по оси: лаги пола-стойка стены, лаги потолка, стропильные ноги в 50 мм возможна?
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @Kunma,
    А это навсегда или опять-таки пока не обшили ОСП? Дело в том, что "пока не обшили" не получится. Мы в городе, а бытовка в деревне... Думаете развалится? :ogo:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На коньке вообще нет такого вопроса смещать или нет. Конечно сместить, если колотить вручную. Иначе вкосую каждую стропильную ногу крепить придется. Это если нейлером, то смысл сдвигать отпадает. Нейлеру все равно как колотить гвоздь.
  15. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А зачем маленькие стены на мансардном этаже? Поднимают потолок что ли? А что мешает просто длинее стропила сделать, так сказать чтоб уйти от лишней работы...
