1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну работа уже проведена, поэтому сейчас то об этом думать не стоит. А так да, поднять крышу на пол метра, чтоб второй этаж не был совсем уж чердаком ;)
  2. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    У меня просто тоже самое сейчас в голове крутится. Делать их или нет, стенки см по 60-70. Конечно это зависит от того, какое предназначение мансарды, у меня лично цель уместить двуспальную кровать, да повесить жк-шный телек) вот и думаю, пустить стропила выше чуть…
  3. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А я смотрю у Вас 50*200 доска иде на лаги пола, а какой пролет?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    т. е. это нормально?
    И еще конёк 150х50х120050 с пятью бабками (подпорками) это допустимо или усилить?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Лаги пола 40х200. Пролет 4 м. По калькулятору конечно маловато, но я там прыгать никому не дам. Максимум надувной матрас и стул) Да и то только на следующий год, в этом году крышу утеплять наверно не буду, только потолок первого этажа.
  6. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А я вот планирую сбивать 50*150 две и чередовать: 1, 2, 1, 2... Т. е. стена, потом одна доска 150, потом 2 сбитые, потом опять одна и т. д. Видел данное решение в каркасной бане, весьма крепко, так же строение 6*4.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    5 опор - это 4 пролета. 120050/40 - грубо по три метра пролет. Третий снеговой регион. Много. Надо 200х50.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не эксплуатируемое перекрытие, таблица от Раракотты. upload_2015-5-13_17-54-13.png
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ну пролет там 2,4
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда я бы наверное оставил 150-ку. Или нет, не так...:)];) Осталась двухсотка - поставлю двухсотку. Нет - так и 150-ка хороша. :|:
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    1. Подскажите по ветрозащите.
    Нашел в нашем городе 70м2 Эколайф А за 1250 и Наноизол А за 1350.
    В соседнем городе (200км в обе стороны) есть Изоспан А за 1500 и АМ за 2000.
    Какой из этих лучше купить?
    В обоих с буквой А в инструкции написано: "Для выветривания конденсата между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 2 - 4 см". Этот вентзазор между ветрозащитой и утеплителем естественно делать не хочется. Для АМ зазор не нужен по инструкции.
    2. Сколько саморезов покупать на один 2х метровый профлист с8?
    3. Сколько сохнут стропила после 30 минутного ливня? Что бы на нее можно было стелить ветрозащиту и прибивать рейку?
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    кстати кусками набирать можно (соответственно не меньше длины пролёта)?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Надо брать полные характеристики и сравнивать в таблице.
    2. Крайние листы в каждый ручей, остальные через один. Так что разные листы по разному. Считаю при закупке 24шт/лист.
    3. Стропила из свежепила, после 30 минутного ливня сохнут месяца три. :aga:
    Можно из обрезков, но конечно не менее длины пролета.
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    характеристики одинаковые, из одного места скопированы ;)
    тут сложность в том, что все ветрозащиты с буквой А нужно отодвигать от утеплителя.
    Вплотную на утеплитель по инструкции можно двух и трехслойные.
    Но тут я так понимаю все делают А прямо на утеплитель?
    Сколько читал, сколько видел картинок и схем пирогов, нигде нет зазора между утеплителем и ветрозащитой. А в инструкции есть :faq:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Думаю, рекомендации таковы, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги. То есть эта тряпка в принципе намокает. а значит может передавать влагу снаружи методом капиллярного переноса. Но в реальности, даже на открытом фасаде последствия минимальны. У меня с прошлой осени зашит фасад дешевой ветрозащитой. Свесов нет вообще. Итог: оргалит чуть влажный при косом, сильном дожде. Именно влажный, а не сырой. Многослойные пленки такого эффекта не дадут. Все будет сухо и пристойно... за ваши деньги..;)
