1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В идеале уровень вывести трамбовкой и подсыпкой с трамбовкой и проливкой (сухой песок не трамбуется). Но возможны варианты...
    Предварительное выравнивание +- пара сантиметров лучше сделать предварительно. А выводить уже плоскость ростверка подкладками меж самой опорой и ростверком. В качестве подкладок лучше использовать фанеру различной толщины.
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Николай извини, но опять я про свой пост №43 напоминаю:|:. Вот тут даже попытался нарисовать пленочки пароизоляции :aga:
    Нахлест пароизоляции..jpg . Жду ответа.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моя бытовка гипсом обшита изнутри.
    Четыре года прожил в ней, пока дом строил.
    Последние 2 года не отапливается.
    До сих пор ни трещинки.
    Наверное потому, что снаружи обшита осби.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С потолка нахлест пароизоляции маловат. Но в принципе хватит. Лучше короткий нахлест, чем много стыков. Это мое мнение. Обрезаем стеновую часть на уровне -1,5 (2см) сверху, до начала потолка, и проклеиваем.
  5. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Я с Вами согласна на сто процентов. а мой муж-на 300.) Проблема в средствах) Если б могла финансировать 6-8 -10 подобных модулей-сделала бы это не задумываясь... Вопрос стоит-либо пытаться финансировать дуплекс из своих средств, возможно, не за один год, либо обращаться в банк и просить денег...стремно)
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Demokratus, Поделюсь, как мы выравнивали фундамент. Делали на этапе песчаной подушки. У нас был перепад высоты по диагонали 17см.
    Сначала натянули по периметру дома верёвку (на высоте см 20 от земли от самого высокого места) и выровняли её по гидроуровню на всех четырёх углах. Главное, чтоб она была хорошо натянута.
    Засыпали в ямки ведро песка, разравнивали, поливали из лейки и тромбовали куском бруска 150х150 с приделанной ручкой, потом следующий слой песка и т. д. при этом измеряли расстояние до натянутой верёвки, чтоб везде было одинаковое.
    Тромбовать песок надо до состояния, чтоб при прыжке на него двумя ногами не оставалось следов (только проверяйте, когда песок высохнет, он становится твёрдым, как камень).
    На подушку укладывали плитку 590х590х90, армированную. Её проверяли строительным уровнем, корректировали подсыпкой песка и опять же измеряли расстояние до верёвки.
    Ну и последняя корректировка была плиточным клеем при укладке блоков.
    Всё это ужасно муторно! Зато ростверк лёг идеально. по горизонту.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    DSC03402.JPG @Demokratus, Да ещё не забудьте проверить прямугольность углов. По одной стороне отложите 3 м, по другой 4м, расстояние между метками должно быть 5м. (по теореме Пифарога, помните? :)).
    Удачи в стройке!
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1) у моей бытовки основание выполнено просто ужасно.
    Блоки брошены просто на траву.
    Через 5 лет пришлось подданкрачивать и выравнивать.
    Так как блоки не равномерно вдавились в грунт
    2) Конструкция каркаса не ахти, брусок 50*50мм.
    Всё таки осби сыграло важную роль в жосткости каркаса.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7624/view
    Но, коснись строить бытовку ещё раз, не стал бы использовать осби совсем.
    Стойки 50*100мм.+укосины 20*100мм, снаружи тайвек и сайдинг, а изнутри два слоя гипсы по 12,5мм .с разбежкой швов. Без пароизоляции.
    Она при таком пироге не нужна.
    У меня и дом без осби построен. Утеплитель, тайвек, сайдинг.
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите, по столбикам:
    1. В ЖБ столбиках 150см арматуру делать 150см или сколько-то отступать от дна и от верха столба (например по 10см)?
    2. Болт в центре будет торчать на 5см, внутрь столба его на сколько замуровывать? На болт что-то нужно типа арматуры или шайбы, что бы крепче держался?
    3. Гидроизолировать бетон от земли? Читал, что одевают ПЭ пакет на дно столба, но боюсь, если дождь или наводнение, то в этом пакете потом вода будет вечно :)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Можно прямо вбивать в землю, хотя это не правильно. Коррозия за 50 лет может составить аж 30-35мм. Правильно: взять пол кирпича, просверлить 3 отв. по диаметру арматуры на половину толщины, вставить арматуру и опустить в яму. Но я сам лично так не заморачивался не разу. ;):close:
    2. Крепежный элемент - шпилька, загнутая "Г". Загогулиной вниз, вяжем к арматуринам.
    3. Просверлили грунт, вставили пакет или заранее спаянный рукав из пленки, кирпич с арматурой и раствор.
    ...всё...:love:
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    1. думал, может можно немного отступить арматутой, а то столб 150см, а арматуры много нарезанной по 130см) или лучше навязать по 20см к каждой?
    2. а болтом можно, что бы потом гайкой прикрутить доску? болт загнуть буквой Г ? :)]
    3. т. е. изоляция пакетом бетона от земли обязательна?
    4. алюминиевой проволокой 4мм можно вязать арматуру?
  12. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Всем доброго время суток. Этим летом планирую соорудить свою правильную бытовку 6х3 :), читаю форум, посмотрел фильмы Ларри Хоона, разобрался как работать в SketcUpе, потихоньку рисую проект.
    Но все таки возникли некоторые вопросы.
    1. Подскажите, имеет ли право на жизнь такой вариант ростверка с лагами?
    Почему хочу сделать именно такой, так как в нашей семье люди не маленького роста, вот поэтому и высоту потолка хочется не ниже 2,2м, но при этом использовать 1 лист OSB 2500 в высоту.
    Крепить планирую такими наконечниками:
    2. Какое все такие лучше делать расстояние между лагами 575 или 550, утеплитель планирую использовать Техноколь Роклайт 50х600 или 100х600.
    3. OSB будет только по наружной стороне стен, как лучше поступить, использовать 12мм или 9мм но с укосинами стен?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Ну наверное в фундаменте для бытовки можно и отступить.
    2. Ну ежели длинный болт, то можно.
    3. Желательна. Чтобы бетонное молочко не ушло. Иначе выкрошится бетон мгновенно.
    4. Сдать алюминиевую проволоку во вторчермет и на вырученные деньги купить вязальной проволоки.
    Гальваническая пара там ни к чему.
    1. Можно.
    2.575мм.
    3. Если второго этажа не предполагается, можно обойтись 9мм плитой без укосин. Но временные до обшивки все равно понадобятся.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утеление 50мм изовер в стенах и пол. Потолок 100мм.
    Конечно, этого очень мало. Из за плохого утепления и потолочного отопления, пол был холодный.
    В сильные морозы за мебелью появлялась сырость и как следствие плесень.
    Ощущения хлипкости? У меня не было. Не страдаю такой фобией. :aga:
    Многие удивляются пирогу стен моего дома- сайдинг+тайвек+30см минвата+гипсокартон 2листа+обои.
    Говорят, что любой дурак сможет через стену войти в дом.
    А в наших краях не водится таких дураков, которые стали бы ломиться через стену,
    если рядом есть дверь и окна с подоконниками по пояс.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @tagan, Мне так видится:
    1. надо 3 арматурины связать меж собой, чтобы получить пространственный каркас для столба, сверху приколбасить крюк с резьбой. От дна можно отступить, думаю...
    3. Гидроизолировать бетон от земли надо на всю длину столба, а не дно его. На дно половинку кирпича бросить (на подушку 10см песка), как сказал уважаемый Косолапыч. Можно использовать руберойд свёрнутый в трубу. Мотнуть скотчем ту часть, над землёй которая, чтобы бетон не убежал, вот и опалубка... И при заливке покачивай каркас для оседания бетона - вибрация так сказать.
