1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, т. е. можно обматывать смело бытовку простой дешевой ветро-влаго А пленкой?
    А как дела обстоят с кровлей? Конденсат почти каждый день с профлиста будет капать на эту самую А и впитываться в утеплитель?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Воооо. а для этого существуют AM, AS, AQ!
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    эх, все-таки придется ехать 200км за пленкой АМ)
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, а на черновой пол просто А и сверху утеплитель?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может и не развалится, а только скособочится, лучше этого избежать.
    У вас укосины не врезаны, ОСП плитой не обшито...:no:
    В качестве укосин стяните лентой, по всем сторонам, внутри или снаружи, правее, или левее. Чтобы не попасть на оконный или дверной проём. Обязательно от нижней до верхней обвязки, захватывая 2-3 стойки. Можно в форме буквы К. По перекрытию на чердаке, или прямо по стропильным затяжкам снизу, тоже не помешает. Это гарантирует жёсткость каркаса.
    Сейчас то, наверняка руками расшатать можно...:aga:
    Ленту потом отдирать не надо, просто зашьёте плёнкой -отделкой.
  6. spidem
    spidem
    spidem
    кстати, а есть возможность такую ленту вместо нормальных укосин использовать?
    собрал каркас, с двух сторону лентой стянул по диагонали, обшил пленкой снаружи, и блок-хаусом через обрешетку поверх.
    будет такое строение стоять, или эти ленты - временное решение, и нужно именно врезать укосины?
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы хотели сделать так, как Вы предлагаете (в целях экономии). Но ощутимого эффекта от лент не было, пришлось покупать ОСП. IMG_20140921_125244.jpg
    Вот здесь видно кусочек ленты. Делали даже крест-накрест, бесполезно. Сидя на полу чердака можно было п..пой раскачать домик.
    Ленты не снимали, просто сверху закрыли обшивкой.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да. На черновой пол изысков не надо. Там необходимым условием является только наличие продухов в достаточном количестве.
    Будет стоять. Я пробовал с металлическим маяком для штукатурки. Вполне жестко.
  9. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    А почему никто в своих проектах не указывает как будет реализована вентиляция?
    Ее "проектируют" когда уже собрана бытовка?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Для таких объёмов помещения все просто - вытяжка под потолком, и окно с микро проветриванием. Вот и весь проект.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А укосина в стропилах обязательна или она как временная используется и после обрешетки ее можно снять?
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если мне не изменяет склероз, @Cosolapyj в теме @Magnum2123 писал, что обязательна. Но если обшивать потом плитным материалом (типа ОСП) наверное после этого она по логике не нужна будет.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы ведь всё равно кровлю делаете "плитами-прямоугольниками" типа ондулин, шифер, профнастил, под мягкую черепицу тоже ОСП идёт... Значит можно снять.
    Исключение составляет настоящяя керамическая черепица по обрешётке, и рулонная кровля по настилу из досок, тут диагональные укосины-стяжки лучше оставить.
  14. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Возник еще вопрос по поводу фундамента в стиле "эппс + плитка + блок".
    Если размер плитки 500х500, то критично ли что кусок эппс будет тоже 500х500, или все же лучше на каждый столбик в таком случае выделять отдельный лист эппс? Так как из одного листа получается два по 500х500, либо один большего размера чем плитка.
    И если бытовка в последствии будет переоборудована в мастерскую /склад, может имеет смысл просто залить мелгозаглубленные столбики (судя по постройкам соседей такие столбики на этом грунте не плавают)?
    p. s.: вроде на такой вопрос уже отвечали, но найти не могу.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Особой роли ЭППС в фундаменте "эппс +плитка + блок" я не вижу. Считается что этот кусок пенопласта не даст промёрзнуть грунту под столбиком. :aga: Будь он хоть 2 кв. м., Пермский мороз под него залезет. Лучше песчаную подушку потолще подготовить.
    2. Как говорят: На соседей надейся, а сам не плошай.
    Хотите гарантию - тогда МЗФЛ, или винтовые сваи на 2 м.
    Я так думаю...:pioner:
