1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Требование укосины снимается только в случае плитной обшивки под мягкие виды кровли. При боковом ветре и высоком фронтоне метров 5 м2 сложить может и с профнастилом и с ондулином.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    1. Мансардная крыша. Как в таких местах готовить под обшивку изнутри вагонкой? Вагонку нужно прибить изнутри на фронтон и на стропила.
    Думаю прибить к стропильной ноге снизу доску 100х25 и пустить стойки между этой доской и обвязкой, тогда фронтон можно будет обшивать.
    А что бы можно было крепить вагонку к стропилам, думаю добавить еще одну дощечку вот так:
    Правильно? Или как-то по-другому это делается?
    2. Вопрос по перемычкам между стропилами. Выступающую часть перемычки нужно спиливать под углом или немного завести перемычку внутрь, что бы не выступала часть доски?
    3. Какой минимальный размер рейки для набивки на стропила 50х100 поверх ветрозащиты? Может 30мм хватит, что бы обрезки 100х50 попилить на 3 части?
    Ширина 3м, высота 1м ;)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    на пол А,..а на стену внутри, А-пойдёт?изоспан пишет типа В изнутри надо...
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А снаружи нужно! а лучше АМ на стены и крышу, под пол А сойдет. Внутри В.
  5. spidem
    spidem
    spidem
    а вот выше пишут, что раскачивается домик.
    Мне вот почему-то кажется, что деревянная укосина работает не только на растяжение, но и на сжатие. А металлическая полоса - только на растяжение. Т. о. если расположить металлическую ленту так, чтобы она работала на растяжение, то эффект вполне будет сравним с таковым от деревянных врезанных укосин.
    Вопрос лишь в том, КАК правильно располагать ленту. Подскажите?
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Значит В можно в пироге пола использовать?...как то рулон 70м2 не охото из за пола одного брать.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @tagan, Вам катострафически не хватает просмотра фильмов Ларри Хона. Всего три части по одному часу на фильм. Там есть подробные видео ответы на ваши вопросы.
    Ссылку дать на фильм?
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Кто скажет, как на счёт пароизоляции В, на черновой пол?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Алексей, мне кажется просто возникла путаница в понятиях. Идем снизу вверх. На подшивную доску укладывается А-шка. Но его иногда называют черновым полом. На уложенную ветрозащиту укладываем утеплитель и закрываем доской. Это так же называют черновым полом. Так вот на него кладем В-шку. И далее финишное покрытие.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не не...я имел ввиду вместо А положить В? А-это же ветрозащита и пароизоляция...В-это пароизаляция тоже..тут смысл в том чтобы не выдувало утеплитель...и не тратить деньги на рулон Ашки.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Даже боюсь комментировать ваше высказывание...:flag: Открываем любой официальный сайт и читаем:
    "А" гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Про пароизоляцию не слова. :pioner:
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну да..ашка ГВПМ...так можно В положить? вот здесь пишут можно...https://www.maxmir.com/vapour/isospan_b.html
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    спасибо! пересмотрел еще раз.
    перемычки нужно было сразу пилить и вставлять, а я лазил с рулеткой отмечал расстояния между стропилами, а теперь пилить - подгонять, что бы зазоров не было между стропилами и перемычками (
    думаю, лучше сделать перемычки наклонными, что бы не спиливать выступающую часть.
    по фронтонам тоже понятно, даже проще, чем я думал, но в фильме не увидел доски для крепления вагонки на стропила изнутри... вероятно нужно доску прибить сверху на торчащие концы стоек фронтона.
    и по размеру бруса для конртобрешетки посоветуйте минимальную высоту. 30мм хватит?
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    такие же рулоны есть и по 35 м2
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё просто. Допустим ваша стена имеет расположение по сторонам света Восток - Запад. Тогда при восточном ветре работает на растяжение лента-стяжка с наклоном 45 гр. на запад. При Западном ветре, уже другая лента-стяжка, направленная встречно первой, с наклоном на восток. Располагать их можно как вам удобно, близко или далеко друг к другу, главное обеспечить достаточную жёсткость. Пару штук набьёте, пошатайте стенку в продольном направлении, покажется хлипко - добавьте ещё пару.
