1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Хотелось бы ещё раз вернуться к фермам и стропилам. Набросал в скетчапе 5 вариантов, которые по технологии мной выполнимы. Есть ли среди них такой, который позволит избежать складывания крыши в будущем?
    1) Запил стропил и вставка доски между ними. Сверху сделать нашлепку из ОСП:
    2) То же самое, но затяжка снаружи досок:
    3) Без запила стропил, затяжка между ними крепится с нашлепками из ОСП и в месте их соединения тоже нашлепка из ОСП:
    4) Распил стропил под углом, плюс затяжка врезается наполовину в сами стропила (не теряют ли стропила своей прочности?):
    5) Тоже самое, только стропила под прямым углом стыкуются и в месте стыка нашлепка из ОСП:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я за № 2. Простой надёжный вариант.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Самый простой и одновременно относительно прочный 2 вариант. На мой взгляд вариант №1 с накладками OSB с 2-х сторон однозначно крепче. Если где то и сломается, то точно не в первой (верхней) трети стропил.
  4. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    ИМХО: все вышеперечисленные варианты не айс. Я на своем домике сделал все с коньковым брусом. По работе не затратно совсем, но в разы крепче и надежнее. Из допрасходов только доска на коньковый брус (у меня три метра всего).
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно согласен. Затяжка не нужна, собирать быстро и просто, Нагрузка удачно перераспределяется со стропил.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Мне на данный момент важно, чтоб конструкция не разъехалась в разные стороны, так как держаться будет на стенках, стянутых по краям досками 40х100. Остальное меня не так страшит. Слишком маленькое строение) Но уже поставленные 2 фермы укреплять придётся дополнительно конечно. Боковая будет обшита ОСП с улицы, поэтому особо за неё не волнуюсь, а вот вторая...Сверху накладку и внизу может стойки дополнительные прибить...
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    да, что бы утеплитель не вывалился наверное ;)
    установил эти перемычки ровно и спилил под углом выступающую часть.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Сделал верхнюю и нижнюю доски в стенах из дюймовки и обвязку из дюймовки... Итого получилось на стойках лежит 50мм. Выдержит? ;)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Выдержит.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А подскажите щели пару миллиметров между стойками в углах это плохо?
    Их чем-то заделать нужно?
    Как ни старался соединить вплотную, но 100х50 очень тяжко поддается желаемым деформациям.
    Так же немного щелей присутствует между некоторыми стойками и обвязками, т. к. при распиливании ровно 90 градусов не всегда получается. И в обвязке между горизонтальными дюймовками тоже заметил немного щелей.
    Может напихать в эти щели тонким ножом нетканый материал или утеплитель?
  11. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @tagan, Лучше запенить...более результативно. Я свой каркас пенил в углах. Покупал баллон с трубочкой (не под пистолет), плющил трубочку, вставлял в щели и пенил.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Антон48, так это у всех щели? я уж думал болтов, гаек и шайб купить и стянуть стойки в углах сильно.
    хотя уже наверное поздно стягивать, стены прибиты к нижней обвязке и даже уже стропила установлены...
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот ещё возник вопрос, правильно ли я креплю сами стропильные ноги к стене:
    Я знаю, что такой тип крепления используется вертикально. Но нужного крепления, стропильных скоб для крепления с горизонтальным мауэрлатом, найти не могу в продаже. Или всётаки эти крепления не подходят для подобного крепления в данном случае в том числе?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Щели у всех, где идет сдвоенная доска. Пенить не пенил и не собираюсь. Каркас должен быть закрыт снаружи либо плитным материалом, либо банальной ветрозащитой. Для микроциркуляции надо достаточно большое пространство. Так что разговор о щелях и щелочках теряет смысл. По крайней мере в строительстве...:close:
  15. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Уж на что я миллиметры ловил при постройке...доски подбирал самые ровные-все равно щели. особенно после того, ка каркас зиму отстоял и высох. Щели, конечно, не пять мм а меньше, но я все равно решил, что их правильно будет запенить. И запенил.
