1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Cosolapyj, это, скорее, для самоуспокоения...Типа пропенил-и сплю спокойно. Вот я умом все понимаю, но пропенил-и на душе спокойно. Главное, что домику от этого ни холодно не жарко)
  2. Prokaznik
    Prokaznik
    Prokaznik
    Дорогие друзья, форумчане, профессионалы и просто любители, подскажите как лучше воплотить идею, смысл в чем:
    на днях хотели начать строить домик 6х4 точную копию автора livadi, потом со временем хотели подкопить и построить по больше, а этот оставить как баньку, но решили подумать что потом можем не потянуть домик по больше,
    и вот вопрос подскажите как лучше и вообще возможно ли, если мы поставим этот домик 6х4 на место основного а со временем с задней части него вплотную пристроем еще такую же постройку 6х4 и сделаем мансарду, как вы считаете возможно ли такая растройка дома? и какой должен быть фундамент ? вначале хотели по методу колосапого (ему отдельное спасибо, многому научился) (ямка ,геоксиль, песчаная подушка, тромбуем, эппс, плитка, клей, блоки)
    сам домик в будущем получится 6х8, вот сижу ломаю голову, нужна подсказка, как лучше, какой фундамент, какую делать заднюю стенку, как лучше сделать крышу, что бы потом без проблем разобрать её и достроить мансарду и тд
    заранее огромное спасибо !
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Prokaznik, Чтобы Вам могли посоветовать необходимо знать:
    -какое назначение дома (ПМЖ, дача, если да, то в какое время года проживание)?
    -какой грунт?
    -какая технология (каркас, брус и т. д.)?
    Для дома 6х8 ИМХО нужен более серьёзный фундамент (винтовые сваи, плита, МЛЗ, в зависимости от грунта).
    Самая простая крыша двускатная, если пристроите дом со стороны заднего фронтона, просто продлите крышу, не разбирая старую И под ней устроите мансарду.
  4. Prokaznik
    Prokaznik
    Prokaznik
    дом для пмж, грунт пол метра земля потом глина, строить буду сам, каркас, какой фундамент делать, в любом случае первое строение будет 6х4 со всеми комуникациями и утеплением в 150 мм для пмж
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Конечно подходят. Задача удержать стропило на месте выполнена.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день. Прошу совета опытных форумчан) Приобрели участок, хотели сначала купить саму простую бытовку на пару лет на время стройки дома, но...в связи со сложившимися кризисными обстоятельствами стало понятно, что стройка в пару лет не уложится и мало того, в этом году даже не начнется (Участок рядом с квартирой, так что можно хоть ежедневно приезжать отдохнуть, провести время на воздухе и заняться выращиванием чего нибудь. Посему стали искать бытовку более менее приличную, чтобы лет 5 простояла и не развалилась. Использоваться будет в качестве хранения инструмента, великов и роликов, ну и для небольшого отдыха. Ночевать там врядли придется, так как проще доехать до квартиры. В силу того, что цены на такие бытовки оказались космическими, то было принято волевое решение строить самим. Размер решили делать 6 на 3, высота 2 метра в целях экономии материала, будем утеплять полностью. Соответственно вопросы. Первое по высоте, хватит ли 2 метра? Второе, какой пирог стен? Я вижу так снаружи внутрь - вагонка, гидроветроизоляция, утеплитель (50или100?) пароизоляция, или вагонка, или вообще просто фанера, пока решаем. Пол будет так же утеплен внутри половая доска, может сверху линолеум, крыша ондулин. Вопрос, надо ли пароизоляцию изнутри, или достаточно гидроветро снаружи? В принципе мы же там не будем жить и так сказать активно дышать и созлавать влагу и пар), так что наверное и не нужна пароизоляция? Третье, крыша будет односкатная, можно ли просто положить под ондулин рубероид, или надо тоже какую то гидроизоляцию, если да, то какую? Немного сумбурно получилось, много вопросов сразу, спасибо если кто дочитает и что то подскажет:hello:
  7. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста- имеет ли право на жизнь такой вариант нижней обвязки. Планируется дачный домик 3х6. Хотим максимально подогнать размеры домика под размер досок осп итд. Высоту стен хотим 2,5 м (чтобы поставить двухярусную кровать), стены из доски 100х50, получается много метровых обрезков от стоек стены, которые пойдут на лаги пола. Также в этом варианте можно класть утеплитель без обрезки Безымянный.jpg
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Talesya, если не жить, то сколотите будку 2х3 м из горбыля и хва.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Эльфы, не, ну это прям аскетично будет) и развалится и сгниет наверное быстро. Да и в такой размер не влезет инструмент и прочий инвентарь. Ну и диван надо поставить днем присесть от жары спрятаться. У нас маленькие дети, так что думаю, может они периодически днем там спать будут.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Talesya, 1. Высота 2 м где? по высокой стене?, тогда по низкой сколько? Крыша-то односкатная. Смотря какого вы роста. Вообще, конечно мало.
    2. Утеплитель - 50, коль не живёте. Пароизоляцию имхо надо (она стоит-то копейки), ведь будете там мыть пол, кипятить чайник и. т. д. При намокании утеплителя он не работает.
    Если будете класть линолеум, то на пол пароизоляцию нельзя (он сам пароизилятор). Сами теперь горюем по этому поводу.
    3. Если уклон крыши до 10гр, обрешётку делать сплошную. Гидроизоляцию - любую. Пирог крыши зависит от того где будете утеплять: по потолку или по лагам?
  11. dmosk
    dmosk
    dmosk
    Всем добрый день, оцените/покритикуйте проект хозблока 6х3.1 с туалетом и душем.
    Фундамент: залью столбики с углублением 60-70 см и выступом над землей 20 см.
    Хоз. часть 3х3 м, остальное душ/туалет/крыльцо, в проекте планирую урезать туалет до 1м, а душ расширить на "остатки" от туалета.
    Строить планирую из бруса 100х100 и доски 50х100.
    Снаружи обшить имитацией бруса, внутри вагонкой, стены утеплить.
    В планах возведение дома, куда переедут душ/туалет, освободившееся пространство под инвентарь, а хоз. часть под гостевой домик или мастерскую.
    Стропила будут из доски 50х100, шаг между стропилами 700мм, врезать на 20 мм в брус верхней обвязки и 20 мм врез в лагах 2-го этажа. Обрешетка из доски 30х150 с шагом в 200мм. Крыть планирую металлочерепицей, либо ондулином. 2-й этаж планирует под хранение всякого, вход с торца.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Где вы нахватались этой пошлости?
    ВСЁ не правильно(
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Игорьевна, 2 метра по низкой стене. Тоесть получится, что передняя стена будет 230 примерно. По поводу утепления крыши думаю проще по лагам в нашем случае, так как если по потолку, то совсем низко будет. Ростом я мелкая, муж 180, так что, в принципе головой никто биться не будет. Мебель нам там не нужна высокая. Максимум сделаем стеллажи. По поводу утеплителя, постараюсь объяснить, ссори за сумбур) У нас бруски (или как они верно называется) 50 на 100, из них будет каркас основной. Муж сказал, что надо их крепить 50 вдоль стены, а 100 внутрь, то есть толщина стены получается 100, если в нее закладывать утеплитель 50, не будет ли он там оседать и болтаться, так как места то много свободного.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @tagan, А не могли бы вы завести свою тему про домик, очень уж интересно на него посмотреть поподробней)
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Тоже было недавно желание спросить про домик, фоток посмотреть
