1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Маловато 2 метра, так как стандартный дверной проём 2.08м + к нему двойная верхняя обвязка, это ещё про пирог пола не учли... Утепляйте крышу по лагам перекрытия 100мм. натянув по ним бечёвку, чтобы маты не выпали. В стены 50мм. хватит, если не зимовать. Чтобы не сползли маты, берите плотные, которые сами стоят. Ну и правильно сделать пирог, т. е. изнутри - отделка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция, наружная отделка. Посмотрите на Ютубе фильмы Ларри Хона (обязательно).
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Странная конструкция. Очень много лишнего нагорожено. Вот как у меня 3х6 - 1.JPG
    Снизу подшивается дюймовкой, кладётся утеплитель, резать его можно без проблем. даже если щели будут, ничего страшного, - это не потолок, куда тепло уходит. Построена бытовка, каркас 100х50, пол вообще не утеплён никак, просто дюймовка со щелями по лагам и ДВП. Коврик лежит 1мх1м. Ночуем весна - осень до -5 гр. на улице. Обогреватель, - маслорадиатор 500 вт.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @e1g1o, у нас же передняя часть будет выше, туда дверь должна влезть. На счет пола, то хотим сделать его как платформой и на него уже ставить стены, получается, что он не съедает высоту. Ну если мы конечно правильно поняли всё)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё понятно. Но учитывайте порог, потом, если утеплять пол будете, а снизу не подлезть, опять высота уменьшится, да и не комфортно в низкой комнатушке, хотя сами так ютимся. Не экономьте стройматериал на высоте стен. Оно того не стоит. Стоимость каркаса составляет около 10% от общей стоимости. Другое дело, что больше надо утеплителя, обшивки и всего прочего, но если так мыслить, будка получится. Думаю оптимальная высота где-то 2.25х2.75
    Вот у меня размер 5м.х5м. высота в комнате2.10Х2.50 - наверху тесновато.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят есть вопрос.
    Строю бытовку домик.
    Хотел сделать как на фото.
    Интересуют какая оптимальная высота стен при двух скатный крыше, чтобы не очень высоко но и удобно было, и какую высоту от стены до конька?
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @e1g1o, у нас получается, что пол сразу будет утеплен и накрыт половой доской, а на неё уже стены встанут. Я не знаю как этот метод верно называется, но в инете много таких видео роликов с таким вариантом стройки. То-есть пол точно не участвует в уменьшении высоты. Но я тоже мужу говорю, что наверное надо делать высоту 250 передней стенки, а задней 230. Каюсь, мы не делали расчетов точных, так что угол наклона крыши не рассчитывали, просто посмотрим как будет удобнее материал распилить поэкономичнее. В вашем варианте конечно с двуспальной кроватью маловата высота) Мы там не будем ночевать, так что хватит просто дивана. А вот с дверью да, вопрос сразу стоял, что стандартная может не влезть.
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Eskada, такой вариант противопоказан. Все будет гулять и гнуться, полы-скрипеть. Лаги пола нужны трехметровые. Причем очень желательна опора посередине (через полтора метра)
    Вообще на рисунке нагорожено нечто дикое...И по количеству досок, и по конструкции. Посмотрите фильм Ларри Хона-там все очень наглядно показывается на примере живой стройки.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    В стены применяйте плитный утеплитель (маты), он не будет сползать. Даже хорошо, что останется место. По правилам между утеплителем и пароизоляцией должен быть вентзазор. У нас стены 150, а утеплитель 100, ничего не сползает. Только расстояние между стойками должно быть чуть меньше ширины утеплителя. Например, если утеплитель 600, то между стойками - 585, тогда он встаёт враспор. IMG_20141126_152506.jpg
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Имхо Вам лучше всего делать винтовые сваи, т. к. вторую очередь домика проще будет сделать на аналогичный фунд.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Люди добрые, подскажите как одному натянуть ветрозащиту на стропила при ветре?
    Натянул на скобы степлером - порывами ветра все сорвало - кусочки изоспана АМ остались со скобами на стропилах, некоторые скобы повыдергивало вместе с тканью :)]
    Ждать месяц штиля не вариант :)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вместо скоб, на первую стропилу пленку временно прибить гвоздями через рейку.
    Не забывайте, что пленка на стропилах не должна быть натянута, как струна. Она должна иметь провис между стропил порядка 1-2 см.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    затем на последнюю стропилу прибивать рейку или по очереди, раскатывая пленку?
  13. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Вечер добрый.
    Купил в этом году участок и решил сначала построить небольшую бытовку, что бы можно было переночевать. Я не строитель, но строить собираюсь своими руками благо руки не совсем низко растут. За пару вечером освоил начальный курс скетч ап и начертил примерный вариант каркасной бытовки с размерами 3м на 6м + веранда 3м на 4м.
    1. Обвязка брус 150на 150 либо 3 сплоченных доски на ребро 50 на 150.
    2. Лаги доска 50на 150 через 50см.
    3. Каркас стен доска 50на100 шаг 50см
    4. Крыша двухскатная. шаг стропил 50см (В скетче немного неточно расположены) также планирую сделать вынос у крыши но не успел еще прорисовать)
    Более подробно о конструкции в файле скетч ап.
    Обшивать пол и стены планирую осб3
    Вопрос:
    1. Правильно ли выполнен каркас (я не строитель прошу ткнуть в ошибки)
    2. Как лучше выполнить стропильную систему? хотелось что то вроде чердака
    3. Шаг стропил норм или надо чаще или реже?
    4. надо ли делать укосины на стропилах?
    5. правильно ли примерно сделаны стропила?
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    1 - Ну как уже "обсуждалось", 3 доски 50-ки сплоченые получше 1 бруса 150-го
    2 и 3 - а почему 500мм? под утеплитель 575мм лучше, без обрезки
    4 - если двойная обвязка как у вас, то можно и 500
    Посмотри у @Magnum2123, есть бытовочка 6х3 хорошая, хоть и веранда у него не 3х4
  15. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Добрый вечер!
    Имеется фундамент на винтовых сваях 6х5 (9шт). Растояние между сваями по одной стороне 2.5м по другой 3м. Планируется строить каркас в один этаж. Достаточно будет на обвязку 3 доски 150х50 на пролете 3м?
    И вопрос по креплению сколоченных досок к оголовку сваи. Глухари 10х120 (12х120 найти в городе не удалось) по 2 шт. в оголовок снизу, пойдет? И подскажите технологию. Сначала собираю доски, затем снизу через оголовок креплю глухарями? Или крепить до того как весь пакет досок будет собран?
