1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По поводу каркаса могу сказать так - доска 50х100 - жирно. Сам сначала хотел сделать из неё, но потом почитав СП и форум решил брать 40х100. В результате пару тыщ сэкономил точно. Да и шаг странный. Какую ОСБ будете брать, 1220х2440 или 1250х2500? ПОд такую ОСП и делайте стойки, чтоб меньше резать и край ОСП всегда приходился на стойку.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    У меня на участке тоже ветер жуткий. В конце недели наверно буду ветрозащиту набивать, так собираюсь делать как с рубероидом на хозблок. То есть начало рулона закрепить степлером (для удобства) и сразу набить брусок контробрешетки (там где будет ветрозащита, там где её не будет забивать ессесно не стану), размотать дальше, и так далее.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Более чем достаточно. Сначала ростверк сколотите, затем углы -диагонали-уровень выставить, и потом уже крепить глухарями.
    А почему не болтами насквозь с утоплением головки?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья! Прочитал сейчас на Авито забавное обЬявление о продаже авто.
    В качестве юмористической паузы...
    ЛуАЗ 969 зелёный внедорожник, 1988 г.
    MT, бензин, полный привод, левый руль, не битый
    продам луаз 969м авто проварено, покрашено, стоит новый тент, новый акб, новые тормоза (все цилиндры и колодки), новые шкворня, две новых полуоси, поменяны пыльники, крестовины, установлена новая лебедка T-max 6500, новая тракторная резина митас R15, стоят лифты на 40мм и снос передней балки в перед на 50мм, установлен мотор от ваз 1500см, печка от ваз 2106, сидения с подогревом от вольво, фаркоп, новые маятники, все трапеция новая, вложений не требует, сел завел и поехал, ы в порядке, двигатель не перерегистрирован.
    Дополнительная информация:
    Ну что сказать не была растаможена, сначала ездили без ов, потом подделали и перебили кузова, двигателя пролили кислотой, но, к сожалению, потеряли, купили украденный, но опять с ами было лень морочиться, поставили на учет за деньги, сейчас на руках только копия с вклейками, просроченная рукописная доверенность и ТО-календарик. Насчет аварий, я не знаю, что там в Украине с ней было, и тем более до угона в Германии, а в РФ так, мелкие кузовные ДТП - крылышко, бампер, стопарь. Только одна серьезная авария была, на 60 км/час вышла на встречу КрАЗу - самосвалу, в ней - 5 трупов, в самосвале - 2, проскочила под ним и зацепила 6 машин, разорвалась об столб на две части, передняя половинка упала в воду с 25 метров, задняя загорелась, и в ней сдетонировал боекомплект. Но ничего, восстановили с Богом, вроде ничего, но немного разноцветная в солнечный день и едет криво, надо сход-развал делать или даже лучше всю подвеску поменять по кругу, там все, что не убитое, - мертвое. Кстати, техническое состояние – 4 с плюсом! мы присадку засадили, побегает еще.
    Кондёр не работает, автомат заднюю скорость не включает, ГУР свистит, рейка течет, электрика глючит, салон грязный, стекло треснутое... ммм... а - тосол куда-то уходит, скорее всего, в масло...
    Заводится нормально, особенно с галстука (веревки), ну ладно, остальное мелочи, главное - со светофора рвет! Ну когда без прицепа, конечно, мы-то в основном прицеп-дачу таскали, под конец-то она его уже не тянула, ну это так, фигня Она, кстати, литье, правда, турецком, разных размеров, и все 4 диска гнутые, резина - спереди таганка всесезонная и белшина зимняя, сзади росава шипованная и гудьир наваренный, все лысые, но до корда только 2 истерты. Чего там еще...
    Вы, короче, приезжайте и смотрите, кто вам еще правду-то по интернету напишет...
  5. id137955678
    id137955678
    id137955678
    О таком варианте не думал. Искал способы крепления и в этой теме нашел инфо о глухарях https://www.forumhouse.ru/threads/197856/page-7
    Вы предлагаете вот так? 1234.JPG Только вместо шпильки использовать болт?
  6. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @Demokratus,
    Еще не определился насчет утеплителя хочу пенопласт или эппс, поэтому шаг выбрал пока 50см под пенопласт. Это не окончательный вариант так 1я проба пера вот решил показать что показали ошибки.
    Согласен что с шагом 50см нужно будет много пилить осб скорей всего изменю.
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Ожин момент в двухскатной крыше, который всплыл после установки строил:
    Профлист , под него нарезал стропила .
    И уже после того как закрепил стропила понял, что после контробрешетки и обрешетки длинна увеличивается на несколько сантиметров. Пришлось парить в воздухе и обрезать края стропил на 3см ;)
  8. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Купил 50 досок 50*150, как же они быстро расходятся)
    В общем начал сколачивать пол, на этой недели планирую две стены сколотить, глухие...дело идет, но спина и рука от молотка конечно...мягко говоря устают)
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А на стропилах скотчем нужно скреплять полотна ветрозащиты?
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Блин, я прям щас весь в сомнениях, набивать снизу (под лаги пола) ветрозащиту или нет. С одной стороны хорошо бы, а с другой вроде как утеплитель не сильно много тепла внизу держит, оно же наверх уходит...
  11. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Demokratus, зачем выдумывать велосипед, если он уже давно...стелите ветрозащиту сверху, ну вот к чему вы себе трудности выискиваете? :victory:не нужно сомневаться, делайте по уже установленной технологии...
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Сверху - всмысле на прибитый снизу черновой пол, на который потом кладется утеплитель?
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    именно так)
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А профлист должен немного свисать дальше стропил?
    или края стропил, обрешетка и край профлиста должны быть на одном уровне?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я думаю немного выставить лучше, чем ничего.
