1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите по 941 посту)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется во всех представленных бытовках высота у стены 2м. Меньше делать не стоит.
    Какого размера строите домик?
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    6 на 3,
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для визуализации тттт.PNG . Угол 30гр. и 45гр.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А не могли бы сделать при высоте стен 2.50 И 2.70 С разными углами. Заранее спасибо
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    я сделал стойки 2,2м + 0,05м обвязка
    подкровельное пространство +0,7м
    и это при ширине 3м (2,8м внутри)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    тт2500.PNG , тт2700.PNG .Как то так.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А крыша без чердака? Мансардная? А нету фоток как выглядит)
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    да, мансардная, пока только стропила стоят.
    с 1 стропилой нашел фотку :)
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А у вас боковые стены стоят с наружи? А не в Нутри?, и еще вопрос почему решили делать без конькового бруса? Сам думаю с ним делать или нет?
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Да, так получилось более длинная комната 4х2,8м. А если бы боковые внутри, то было бы 3,8х3.
    зачем он нужен? вроде и так ничего не шатается :)
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Блин что-то не понял по комнате, если с наружи или в Нутри то внутреннее помещение останиться такимже?
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Не понял, что не понятного?
    Есть стены 3м и 4м.
    Если трехметровые стены поместить внутри, то получится 3м ширина комнаты, а если снаружи, то 2,8м, т. к. по 10см съедается с каждой стороны.
    Нарисовал для примера.
    Размеры коротких и длинных стен на левом и правом рисунках одинаковые.
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Так это понятно, тут как бы платформа получаются разные, если короткие стены укоротить с 3 до 2.8 а длинные сделать по длине платформы, тогда боковые стены войдут в нутро без потери площади, просто в фильме лари он говорил что короткие должны быть в Нутри
