1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую, коллеги! Отвалился от сообщества переходил от скетчапной теории к практике. А тут залило дождями - как бы ни хотелось, но вынужденный простой нарисовался. Поэтому решил поделиться результатами.
    На данный момент закончил обрешетку на стенах и крыше, вставил окно и укутал ветрозащитой.
    Жду хорошей погоды.
    Что интересно нейлеры и прочие электроинструменты лежат дома - подвели электрики...работал дедовским способом - ножовка, молоток и топор.
  2. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Знал бы разницу между 50х150 и 40х150 взял бы только последнюю) Казалось бы разница в 10мм..но с ней гораздо удобнее работать! Легче быстрее и стоит дешевле. А надежность никак не страдает.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не забудь про лобовую доску...свес профлиста примерно 5см...
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    2.30 стена будет нормально...ну и ещё 1.5 ...это по внутреннему размеру...
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не между пароизоляцией и утеплителем, а между пароизоляцией и внешней или внутренней отделкой.
  6. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Я стойки нарезал по 2.5 метра...очень нравиться такая высота) Правда нужно быть готовым к резке листов ОСП. Или брать листы 2.8 метра.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну это стойки 2.5,...+нижняя обвязка 50мм+верхняя ,2х50..+ ростверк сколько там у вас? обычно 300мм..от фундамента до потолка будет 2,95:)
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вот думаю, может взять профнастила на 1 лист больше, распилить его лобзиком на полоски, погнуть и сделать из него конек? Готовый конек в магазине стоит как 2,5 листа профнастила с8.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не, не, не! Все не правильно!
    Размер помещения уже задан платформой, шире или Уже помещение ужеЕ не будет, стены же одинаковой ширины. Разница будет только лишь в длине самих стен.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не нужно.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Magnum2123, совершенно верно, платформа была сделана из расчета, что короткие стены будут снаружи.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Окно хорошо бы переделать, пока не поздно.
    Добавить дополнительные опорные стойки под перемычки и сделать ригель (доска на ребро) над верхней перемычкой.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Даже, если короткие стены будут внутри, то размер помещения не изменится! Просто в этом случае длинные стены станут длиннее на 20 см.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А сколько получилась высота на мансарде?
    Честно говоря я не очень понимаю делать в небольшом домике высоту потолка 2,5 метра. Я сделал 2,35 и то мне при моём росте 188 см внутри не кажутся потолки давящими...может потому что их пока нет :aga:
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В городской квартире 2,65 и нормально.
    У себя делал 2,40
