1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Я думаю делать себе 2,5 метра, это все равно более стандартный ход, ввиду размера листа ОСБ) хотя могу и передумать) потом это экономия на отделке, а пильнуть лист особого труда не составит.
  2. Eskada
    Eskada
    Eskada
    К вопросу о высоте потолков.
    Многие привязывают горизонтальные размеры бытовок под длину досок для экономии, а как выбрать высоту стоек, чтобы также избежать обрезков? 2м высоты- думаю очень мало (кровать двухэтажную уже не поставишь), от 2,5- метровых стоек остается много метровых обрезков- куда им можно найти применение?
  3. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    У меня напрмиер все обрекзки 70-80-100 см пойдут на маленькую стену мансардного этажа...
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Во-первых, в каркаснике обрезки зачастую идут на перемычки (бриджинги, распорки) между стоек. Опоры (хедеры) над проемами и тому подобное.
    Во-вторых, экономии можно попробовать достичь и правильным раскроем материала. Например, в своем домике (чуть выше выкладывал сообщение) использовал для опоры коньковой балки стойки 2,5 метра - казалось бы из доски выпиливаем 2 стойки и метр выкидываем, но слегка подумав, понял, что стопильные ноги получались по 1,8 м соответственно из доски (а доски зачастую длиннее 6 метров - в моем случае были 6,2) получаем 2,5 + 1,8+1,8 = 6,1. Таким образом получаем 6 стоек и 12 стропил.
    Добавлю про потолки в 2 метра - честно говоря, стойки (делал) кроил по 2 метра из тех же соображений экономии. Но при этом потолка у меня нет, только скаты крыши - в итоге был весьма удивлен пространством в помещении!
    Фото домика внутри, к сожалению не сделал, выложу позже.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Высоту стоек удобно делать 2,40 м = две плиты минваты по высоте.
    И с учётом высоты нижней и верхней обвязок лист ОСП тоже удобно шьётся (особенно внутри помещения).
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Знаающие люди, подскажите, как лучше делать стены. У нас пол будет платформа 3 на 6 уже утепленная и вот хотели делать отдельно каждую стену и крепить на платформу. Но просмотрев кучу тем про строительство бытовок, увидели, что чаще делают другим способом. Устанавливают стойки в углы, крепят их временными укосинами и уже от них городят стены. Вопрос, если делать таким способом, то там не получается сразу сделать пол платформой, надо будет половую доску крепить уже после возведения стен? И какой способ Вам лично больше подошел и почему? И еще вопрос, если все таки делать платформу и потом по верху крепить уже собранные каркасы стен, то как лучше с размерами? Платформа 3 на 6, а стены одна 6, а вторая там 2,8, которые будут как бы между длинными. Или платформу лучше сделать 6 на 3,2 и стены тогда будут ровно 3 и 6?
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Вариантов технологии строительства на самом деле много и все они жизнеспособны, а учитывая некую несерьезность такой постройки как бытовка, можно и стандартные варианты упрощать, как делают, например финны.
    Как и многие в этой теме, для себя решил, что строиться оптимально по системе Платформа. Тем более, что бытовка это полигон для основного дома, если он конечно каркасный!
    Что касается размеров - на самом деле привязываться к размерам обшивки не очень практично, т. к. все режется и соединяется, другой вопрос если это, например ИБ, то стандартная длина 6 м и сделать стену 3,2 будет не очень практично, но с другой стороны у вас будет стена с окнами, на которую можно использовать эти "коротыши".
    Так что скечап вам в помощь! Двигать и подгонять в нем очень удобно!
    P. S. Сам начинал с кубика 2х2х2, по итогу построил 3 на 2,44 (как вы догадываетесь ширина определялась размером ОСБ, применяемой для обшивки пола, но длину 2,5 не нашел, поэтому пришлось урезать домик)
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @sav123, спасибо. Да у нас бытовка чисто для хранения инвентаря и отдыха небольшого днем. Ночевать там не будет никто. Основной дом будет каменный. Бытовку будем отделывать вагонкой снаружи и изнутри скорее всего так же.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я свою первую постройку на участке - туалет-хозблок, собирал именно так, сделал нижнюю обвязку, а потом ставил стены вертикально. Очень неудобно, скажу я вам. И всё кривиться и шатается. Сейчас собрал домик 6х4 и стены собирал отдельно. Очень удобно. ТОлько большие стены как минимум вдвоём лучше поднимать.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Demokratus, то есть, я верно поняла, что Вам понравился тот вариант, когда делается платформа уже закрытая полностью и на неё ставятся отдельно собранные каркасы стен? Тогда вопрос, как вы поступили с размерами? Платформа 6 на 4, а внутренняя стена 3,8?
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Чем зеклеить изоспан АМ на крыше? гвоздем проколол :)]
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Отличный вариант. Он просто самый быстрый и простой в работе. Если платформа 6х4, то внутри будет 5,8х3,8, не считая внутренней отделки.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Скотчем! Лучше самым обычным, канцелярским, коричневым.
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Я конечно не Magnum2123, но скажу! Если вы внимательно смотрели фильм Ларри, то обратили внимание, что платформа после обшивки ОСБ или фанерой используется как стол и его размеры соответствуют размерам стен! Поэтому короткие или расклинивающие стены собирают после длинных и они отлично поднимаются, опираясь на уже установленные стены и крепятся к ним!
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нечего добавить. Разве только, что
    пишется - внутри ;)
