1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а прозрачный скотч хуже склеит?
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    К Изоспану вобще все плохо прилипает. Попробуйте. Я клеил серебристым скотчем, на тканевой основе. Тоже отваливается через неделю.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Еще интересно почему стыки ветрозащиты на кровле не склеивают?
    ветер же в нахлет запросто будет задувать...
  4. МиК
    МиК
    МиК
    Здравствуйте, хочу поделиться своей идеей бытовки. Скорей всего я не первый кто также сделал, мы решили, для нас "правильная бытовка" будет строение с другой дальнейшей функциональностью. Мы построили своими силами беседку-павильон, которую вначале использовали как бытовку. В ней хранился инструмент, сами в ней ночевали, пока не было построенного дома.
    Не буду описывать ее процесс строительства, вкратце скажу, размер ее 4х4, все секции между столбами одинакового размера (кстати это пригодилось), решили пристроить к ней навес не там где планировалось ранее, и будем переносить дверь, а на ее место ставить окно. Стены пол и крыша утеплены, что позволило находиться осенью вплоть до заморозков (один раз температура опустилась ночью до -17) работал на четверть мощности масленый обогреватель.
    Когда строили заложили в беседку коммуникации, свет и воду, а также слив труба на 50, в дальнейшем будет использоваться как летняя кухня. Еще в углу была вылита плита фундамента под камин или барбекю, ну это на дальнейшие перспективы.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Прямого ветра там не будет, сверху закроет железо. А то, что попадет в этот небольшой стык, думаю не выдует много тепла из утеплителя. Я у себя думаю тоже зря стыки проклеил даже на стенах. Ни к чему это.
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Так и мой домик для того же, чтобы не возить с собой ведра, лопаты и другой инвентарь. Ну и конечно первое пристанище в чистом поле!
    Я также долго ломал голову над размерами бытовки, но мало кто сможет тут порекомендовать чтото конкретное - ведь у каждого свой вкус и взгляд на бытовку!
    Но, увеличение ширины бытовки предполагает увеличение пролета перекрытия, поэтому я бы учитывал эти параметры. Так размер 6х3 не требует промежуточных опор, но с увеличением пролета несущая способность уменьшается и появляется "батут" и требуется ещё один ряд опор или увеличение несущей способности перекрытия.
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Просто получился на крыше маленький нахлест 10см на протяжении 2,5м. Минимум вроде бы 15см, так что может лучше проклеить такой нахлест?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Согласен с @sav123
    Ларри так говорит с сугубо практической точки зрения применительно к большим домам и длинным стенам. Поскольку поднимать длинные стены в первую очередь, ему ничто не мешает, он так и делает.
    Короткие стены, собирает на платформе между двух поднятых длинных. Они меньше и легче, и поднимать их в узком "коридоре" удобнее.
    У меня также получилось как у Ларри: сначала длинные стороны поднял, затем короткие между ними. Но это чисто случайно, т. к. тогда ещё не смотрел его фильмы.
    Хотя применительно к бытовке - это не критично.
  9. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А возможен ли такой вариант?
  10. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Они прекрасно идут на вертикальные стойки, которые поддерживают оконный проем снизу. Если окно не широкое то и на горизонтальные. Да и в хозяйстве всегда пригодятся обрезки, если не совсем маленькие..на крыльцо, на туалет и тд. Хоть ящик для цветов на окно:)
  11. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Кстати тестировал саморезы, которые взял для крепления плиты ОСП для жесткости каркаса. Как писали тут многие черные по дереву каленые, поэтому ломаются сразу. Отложил для других дел. Оцинкованные белые чуть гнуться и потом ломаются. Оцинкованные золотые показали наилучшую пластичность:)
    Что интересно - желтоватые (в центре) как и белые сначала гнуться, потом ломаются. С зеленоватым оттенком ломаться отказываются (справа). Хотя наверное и черные держали бы хорошо. (монтируя с рекомендуемым шагом получается 50-60 саморезов на лист) Но у нас правильные бытовки:aga:. В тесте участвовали:
    саморезы черные по дереву 4.2х50
    оцинкованные белые 4х50
    оцинкованные желтые 4х50
    P. s. Саморезы на развес гораздо дешевле чем в упаковках. В килограмме около 400 саморезов 4х50.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну не совсем. Я делал скорее уж 6х4,1 так как составной ростверк из доски 150х50 делал как было тут представлено, а именно длинные доски - 6 м, короткие - 4 м. И короткая стена получилась 3,9
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Моё мнение по этому поводу:
    Когда строит бригада, она зарабатывает деньги, значит скорость работ очень важна. Но, скорость как известно, не должна быть в ущерб качеству. Так вот "Платформа" создавалась как идеал скорости и качества. Если отступать от этой технологии, соблюдая СП, то вы всего лишь увеличите сроки изготовления, что в условиях строительства небольших строений своими руками, вполне допустимо. А, значит - выбор за вами!
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А кто-нибудь может подсказать, чем крепить стальную коробку от двери, если она сделана из профилированной трубы с отверстиями около 10 мм? Вот такого типа:
  15. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    Саморез с головкой под ключ гаечный "глухарь"
