1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    хочешь под ключ ...хочешь обычными толстыми...жёлтые такие...
  2. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Подскажите пожалуйста на какие блоки можно поставить бытовку?.Просто у нас в Кургане нет пескобетонных блоков плитку армированную и то в Тюмени заказывал а на сваи ставить как то дороговато 58 тыров. А самому выливать блоки не где, нет гаража и на участке света нет тоже :faq:
  3. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    День добрый. есть вопрос.
    Хочу построить бытовку 3на 6 по каркасной технологии для временного ночлега летом по выходным и складирования инструмента.
    вопрос: Укосина обеспечит нормальную жесткость конструкции или лучше все-таки обшить ОСБ?
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А разве головка, которая под ключ не будет мешать закрытию двери? онаж торчать будет. И надо ли засверливать немного доски предварительно?
  5. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Вчера приготовил доску для двух глухих стен 4м и 6м, успел правда сколотить только одну 3,7 м, которая будет стояить торцом между двух стен по 6,2. Пока ее не ставил, как все собью, начну с больших потом поставлю меньшие.
    p. s. уже начинает припекать солнышко, сегодня +22-23. Тороплюсь, как могу, чтоб закончить каркас до жары и пекла.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да, желательно засверлить...будет мешать головка, если у вас там места нет...смотря как там у вас дверь сделана...если нет зазора, то обычными крутите.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот я почти такую же ошибку (на мой взгляд ошибку) совершил. Собрал большую, потом маленькую, а потом оказалось, что маленькая мешает нормально собирать вторую большую. Надо было бы сначала собрать обе больших, а потом между ними собирать маленькие)
  8. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    У меня в дери отверстие и в коробке и ниша в самой двери для болта, не все на анкеры же ставят...
  9. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Demokratus, так я эту маленкую стенку совсем уберу с коробки да и все, потом когда нужно выставлю, она же не прибита...
  10. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Лучше конечно дождаться ответа тех, кто строил с укосинами. Но я, пока не обшил ОСП ставил временные укосины и они держали прекрасно. Жесткость была очень хорошая, и это при том, что временные укосины были только в углах, да и не по правилам конечно установлены:)
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Не большие и маленькие, а внутренние и внешние. Т. е. нужно собрать сперва внешние, а потом внутренние.
    Если укосины в каждой стене, то конечно обеспечит жесткость.
    На фото с укосинами и не качается ;)
  12. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Как это "внутренние и внешние"? Внутренние получается перегородки, а внешние и так стены, Demokratus правильно сказал, почти, "обе больших, а потом между ними собирать маленькие", ну я бы немного перефразировал бы на "длинные и короткие"
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да..с укосинами жёскость очень хорошая...
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну @tagan имеет ввиду стенка если находится между другими стенками - она внутренняя, а те которые её зажимают - наружние)
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А дверную коробку ставить прямо на обвязку? Зазор делать снизу и запенивать не нужно?
    А для оконной коробки делать зазор со всех четырех сторон, правильно?
    Хотел сделать без пены. Паклю, лен или утеплителя напихать в щели между окном и стойками. Ну и с дверью так же.
