1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А что тут сложого? Два крана г. п. 30 тонн и вуаля, два раза поставят на землю, третий раз на ваш фундамент. Если краны встанут на участке, то это реально вполне.
  2. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Demokratus, OukaKVU, Спасибо за ответы.
    Меня интересует выдержит ли такие манипуляции соединение досок ростверка гвоздями (углы).
    Опыта каркасного строительства нет, поэтому этот узел вызывает недоверие, гвозди не расползутся ? :)
  3. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Алeксандp, конечно же нет, причем тут манипуляции снял/поставил и гвозди в ростверке) он сбит намертво, далее стянута платформа и т. д...нет ни какой опасности. Поднимут текстильными стропами с высокой грузоподъемность, отведут стрелы, стропальщики с оттяжками будут держать чтоб не вращался, потом поставят. Краны переедут поближе, опять тоже самое и так пока не хватит вылета стрелы, чтоб поставить дом на фундамент. С домом ни чего не делают такого, что могло бы привести к его разрушению.
  4. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @OukaKVU, а если без кранов, домкратить, убирать столбики фундамента, подкладывать бревна\ металлические трубы и перекатить на их вручную? Возможен ли такой подход для каркаса 6х6 (бытовка + навес).
  5. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Для перекатывания нужен уклон в сторону места установки и две лебедки. Потом домкраты на каждый угол, четыре здоровых мужика и человек с опытом данных работ:victory:
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Попробуйте еще раз проверить углы диска и основания, и пилить всегда вдоль направляюшей, плотно прижимая к ней подошву. Если вдоль распускаю, то закрепляю металический профиль на струбцинах, а если поперек, то есть шаблон (нашел идею на форуме) либо хотя бы ровный брусок подставляю. Торцевал 150 брус в 3 пропила - все сходится :). как простой вариант: napravlyayushchaya-diskovoy-pily1.gif
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Передвинуть вполне реально при условии ровных рельсов даже с помощью лома. Уклон вниз не обязателен, вверх не желателен. Платформа выдержит подъём на домкратах, а дальше дело техники. На "ютубе" полно видео на данную тему, например:
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @e1g1o, спасибо! Что-то я не догадался про рельсы. Это даже лучше чем перекатывать или переносить
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Несколько дней и даже недель не страшно...
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А если натянуть ветрозащиту, то потом как запенивать окно и дверь? Пена же будет лезть на ветрозащиту. Или может лучше паклей замуровать зазоры :)
  11. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Скажите пожалуйста, если я собираю каркас стен из доски 50х100 то какую доску пускать на укосину?
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    100х25 для укосин, но можно и 150х25)
  13. zyablov
    zyablov
    zyablov
    У меня еще такой вопрос, если каркас собирать из доски 40х100 включая ростверк и лаги пола, будет ли ослабление конструкции по сравнению с доской 50х100. Каркас планирую обшить осб 3 12мм толщиной.
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    для стоек 100х40 даже лучше, т. к. с такой доской удобнее и легче работать.
    на прочности не отразится и стоит дешевле ;)
    для лаг нужно рассчитать по калькулятору хватит ли 100х40, но думаю, что не хватит.
    вот тут можно прикинуть какие лаги вам нужны https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  15. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Я так понимаю что при такой нагрузке 40х100 не пойдет
