1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    без разницы:)...лучше конечно было бы обтянуть сначала, а потом уже окна вставить..типа этого
  2. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Наверно достаточно, но урса не дорогая, поэтому можно и больше). Вопрос в смятии - Если я беру 100 мм утеплителя и он лежит свободно, или 150 мм и ужимаю это все в полость 125мм?
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а это надо?
  4. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Не знаю :). Первый опыт. Я ориентировался на калькуляторы разные по утеплению. Почти везде было 150 мм. Для постоянного проживания зимой не будет использоваться, но любимые зимние шашлыки с ночевками обязательны! :). А учитывая цену в 50 руб/м2 (50мм)...вот и думаю.
  5. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Изначально запланировал 150мм, но не учел что доска чернового пола между лагами сожрет миллиметры:)]
  6. id137955678
    id137955678
    id137955678
    По линии пилит ровно, даже без шаблонов. Сам срез получался косым. Ну как-то так распил.jpg (Это если доску плашмя положить и сбоку посмотреть)
    После замены диска проблема прошла.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Умные люди говорят - наибольшие теплопотери через кровлю...так что лучше в крышу больше утеплителя заложите
  8. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Последовательность сборки обвязки из 3-ех сколоченных досок подскажите пж-та.
    Сбиваю все средние доски, затем добавляю "внутренние" доски? Тогда получается в углах нет гвоздей с торца доски.(или зря парюсь?) Затем добавляю внешние доски?
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Эх, а у меня и каркас 100 и стропила 100. Одинаково получится что в стены, что в крышу.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В крышу можно и добавить при желании, изнутри подшить бруски, и между ними втюхнуть.
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А какими гвоздями прибивать рейку 25мм для ветрозащиты к стойкам?
    60мм хватит?
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А Вы берете 25 мм? Я что то сдуру купил 50 мм...вот не знаю теперь оставить так, или купить 25 мм, а эти на другое дело пустить.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Принцип всегда один - толщину прибиваемой доски умножаем на три, получаем длину гвоздя.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Конечно дюймовку, 50 перебор)
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    я не покупал, а из обрезков стоек и дюймовки напилил за 1 час 70м рейки 25х50мм ;)
