1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Попробую тогда распилить эти бруски...если получится...
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А какая у
    вас высота стен получилась? И какая крыша будет?
  3. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Maxim0712, высота стены 2,5 метра, потом планирую маленькие стены 70-80см на мансардный этаж и двухскатную крышу.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А у вас есть тема с описанием? Интересно посмотреть за стройкой)
  5. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    @Maxim0712, есть тема у одного соотечественника) демократиуса, у меня тоже самой, за малым отличием...свою тему пока не создавал...сделаю создам)
  6. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Никак не дает покоя один вопрос: если строиться по методу Платформа, ставить стены и перегородки на готовый пол, то как быть если например понадобится заменить пол? Как его "вскрыть"?
    В своем проекте хочу сделать "отдельный" пол на каждое помещение (предбанник- комната)- как быть в этом случае с внутренними перегородками- на что их опирать?
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Eskada, я где то в темах встречала подобный вариант пола. Там половые доски просто сделали короче чем сама платформа и не опирали их на обвязку, только там наверное надо делать дополнительный брусок, куда концы досок крепить. И стены получается встанут на обвязку и прижмутся к доскам пола торцом. Как то так)
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, зачем? Это же черновой пол. Он останется там навсегда. А уж то, что приколотите сверху в качестве чистового, то можно менять без проблем, хоть каждый день.
  9. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Ну в порядке бреда- мало ли мыши погрызут, или например доска высушится- щели возникнут- надо будет переложить, помню дед в деревенском доме пол перекладывал)
  10. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А шпунтованная доска- разве не чистовой пол?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Черновой пол в наше время делается из ОСП или фанеры, никаких щелей там не будет. А, уже поверх него стелете пароизоляцию, затем положен вент зазор около 25мм а потом уже шпунтованную доску, или что то еще.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так стены не ставят на шпунтованную доску. Это уже чистовой пол.
    Стены ставят на ЧЕРНОВОЙ пол - ОСП, фанера.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это и есть минус платформы...если будет гнить или ещё что то, то уже будет сложно всё это разобрать, по мне так вообще, сначала стены, а потом пол, это по внутренней отделке...или пол с зазором от стен...но без пола ой как не удобно ходить и чтото делать внутри.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят а вот как правильно зашить каркас осб, если лист 2.5метра высота стен тоже 2.5метра не щитая верхней обвязки и ростверка. Как правильно: с самого низа обвязки а с верху, лист вдоль пилить и дошивать, или ростверк в месте с верхней обвязкой не обязательно зашивать.
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Сразу после постройки каркас обтянул ветрозащитой. В проеме окна завернул её внутрь каркаса и запенил поверх. По уму конечно надо снаружи проема гидрозащитную ленту клеить, изнутри парозащитную, но для бытовки перебор явно.
