1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    При обшивке лист ОСБ располагается горизонтально, чтобы как можно больше стоек захватить.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вернулся из полей - последний день отпуска :(
    С электричеством конечно повеселее, сегодня отстрогал обналички на углы и ветровые доски.
    Утеплитель особенно рулонный сжимается весьма хорошо, другой вопрос зачем его сжимать, уменьшая количество воздуха внутри и соответственно уменьшая утепляемый объем?
    Сжатый утеплитель работает гораздо хуже, поэтому смысла 150 мм впихивать в 125 нет.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    1. Поставил дверь в каркас - коробка 100мм, как раз стала между стойками четко. Обтянул ветрозащитой, которую прибил 25 рейкой. Сверху будет вагонка 12,5мм. Получается дверь будет углублена относительно вагонки на 37,5мм и из-за этого полностью не будет раскрываться на 180 градусов. Нужно было выносить дверную коробку вперед? Или правильно вставлять между стойками?
    2. Как обшивать вагонкой в районе стропил? Выступающую над стеной часть стропил снизу хочу тоже подшить вагонкой. Но нужна какая-то щель между обшивкой стены и подшивкой стропил, что бы работал вентзазор?
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    верно...я ставил дверь после наружней обшивки...пришлось приваривать пластинки дополнительные...
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Хорошо, что дверь на пену не посадил, а только на 4 толстых самореза :aga:
    Значит после обшивки вагонкой вынести дверь вперед в один уровень с вагонкой и прибить наличник к коробке с нахлестом на вагонку... Правильно?
    Окно не нужно выносить? А то у него толщина всего 50мм.
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А стойки над оконным и дверным проемами через какое расстояние? Через 40см?
  7. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Позволю себе процитировать часть сообщение из темы "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски".
    КОД допускает установку ОСБ на стены и вдоль и впоперек стоек. Но обычная практика у нас - горизонтально. Тогда ряды перекрывают друг друга на стыках и делают стены более жесткими. На полы и крышу только впоперек лаг или стропил-КОД.
    ОСБ на стены могут укладываться вертикально или горизонтально. Но практика показывает, что горизонтальный монтаж с разбежкой следующего ряда, наиболее предпочителен и практичен. Осб монтируют на 50 мм гвозди или шурупы. Несколько раз проскакивало сообщение, что также используют стейплы, но я никогда в своей практике этого не встречал. Завод изготовитель рекомендует укладывать ОСБ или фанеру с зазором в 3 мм (но в реальности этим никто у нас не заморачивается.) На стыках листов гвозди бьются 10 мм от кромки листа и через 15 см друг от друга. Посредине листа гвозди бьются через 30 см.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Горизонтально располагать лист ОСП неудобно, т. к. остаются щели в местах стыков. Лучше вертикально, захватывая одним листом снизу ростверк и сверху обвязку, при этом минимум три стойки участвуют в конструкции и перекрывают стыки.
  9. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Я ставил вертикально, так как удобнее и меньше горизонтальных стыков. Только наверху добирал. Если есть инструмент - резать осп, то это удобнее. Горизонтальное крепление актуально наверно в больших домах. "Студия сарайчик" моя 6х3 обшита вертикально и стоит мертво - не шелохнется:)
    И старался листом закрыть все соединения досок
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    есть простое решение - добавьте ещё по одной лаге для опоры концов досок пола, и опоры стен,
    расстояние между лагами утеплите. Таким же образом соберите конструктив под перегородки.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Горизонтальная обшивка гораздо надежнее, т. к. ряды делаются с перехлёстом, но вертикальная зашивка допускается в случае, когда лист перекрывает верхнюю и нижнюю обвязку.
    А каркас уже построен? Если нет, то можно уменьшить высоту стоек!
    Но в любом случае лучше когда обшивка начинается ниже обвязки перекрывая черновой пол.
    Таким образом в Вашем варианте, лучше отпустить лист ниже, т. к. все равно придется наращивать.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну а как правильно закрепить лист если от низа обвязки до верхней обвязки 2790, обвязка и лаги 250 стены 2500 и верхняя обвязка 40. Если крепить вертикально от куда лист крепить?
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А я кстати заморочился. Вворачивал 3 шурупа вдоль предыдущего листа и к нему стыковал следующий.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ВОт в данном случае, я так понимаю, если лист крепить горизонтально, то под ОСП ветрозащита обязательна, так как иначе будет дуть в щели.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да...получится,вагонка..далее рейка для вент зазора...далее сам зазор и стойка стены...если вынести дверь наружу, то отверстия в коробке самой двери, могут не совпасть со стойкой стены, т. е шуруп в пустоту попадает...поэтому может прейдётся наваривать удлинение...а окна можно и не выносить...просто потом сделать типа доборов...вот как у меня сделано на бытовке
