1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Косолапый писал что можно (и нужно) любые стыки, которые не приходятся на стойку изнутри зашить планками или теми же обрезками осп. Я с ним совершенно согласен:super: И нет нужды в дополнительной ветрозащите.
  2. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    548 сообщение в этой теме - я мучил Колосапого вопросами по монтажу осп:). Вот ответ:
    "Правильно - лежа, в шахматном порядке, со сдвигом минимум на одну стойку. А так удобнее нижний стоя, но закрыть полностью ростверк, а верх лежа с захватом пространства меж стропил."
    Повертел покрутил - Косолапый прав...вертикально удобнее:).
    На месте я решил что ростверк я не буду закрывать (пусть пока обдувается ветерком) и сделал на него нахлест листа сантиметра 3. Примерно так.
    У меня закрыты все места, где могут образоваться щели - между брусом обвязки и доской нижней обвязки и тд. Сверху тоже самое. Крепил к трем стойкам вертикальным и снизу. Верх зашил аналогично. Завтра сфотографирую, если нужно.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо за фото, если можно сфотографируйся по подробней) а так вот косолапый выкладывал фото, думаю так как у вас и у него сделать
  4. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    @Maxim0712,
    Сначала тоже хотел так делать, только гвоздями) Но по факту не стал морочится. Если будет распирать то пройдусь пилой дисковой по стыку (вычитал где то на форуме). Пока косой дождик мочил и вода с деревьев стряхивалась ветром на осп - полет нормальный. Листы 1220х2440 12 мм. 620 руб. Маркировка кроношпан рига.
    А вообще понял что много морочился на не нужных мелочах и пытался вымерять до мм. Это лишнее:).
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    непонятно как потом запенивать, пена же полезет и под вагонку и через вагонку и во все щели :nono:
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Еще вот думаю вагонкой 12,5мм обшить или имитацией бруса 20мм...
    Вагонка дешевле, все-равно эта обшивка только для красоты шьется - никакого силового смысла не несет, т. к. крутится к рейкам вентзазора.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну просто я перед этим обшивал хозблок ОСП. ВИдел как его прёт от сырости. Даже несколкьо шурупов срезало.
    А вот всётаки, можно ли под контробрешетку использовать брусок 50х50? Будет лучше проветриваться подкровельное пространство) Просто уже закупил, а распустить нет возможности. Или это чревато тем, что в будущем в мансарде будет холоднее? То что неудобно монтировать и так далее вежливо опустим)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему не использовать, раз закупил... Холоднее не будет, это точно!
  9. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Скажите сильно ли уменьшится жесткость домика 4х6 если обшить его 9 мм ОСП, а не 12 мм. Есть ли так сказать принципиальная разница? Каркас будет собран из доски 100х40
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не сильно. У меня обшит 9 мм, больше по большому счету и не надо для таких небольших домиков.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я опять к Вам с вопросом, дорогие форумчане) Уже закупили пиломатериал для каркаса бытовки. Изначально как то сразу было решено обшивать снаружи вагонкой, внутри скорее всего или так же вагонка, или простой фанерой. На данный момент изучаем все темы про строительство бытовок и увидели, что большая часть форумчан обшивают бытовки ОСП, а не вагонкой. Мне лично ОСП как то чисто внешне не нравится, вагонка вроде поприятнее. Поясните новичку, почему стали выбирать так часто ОСП для бытовки? Я уже поняла, что это вроде как дешевле чем вагонка, быстрее монтируется и придает больше жесткости конструкции. Есть еще что то что я не учла и что может послужить вот прям конкретным поводом склониться к ОСП вместо вагонки? Спасибо за ваше мнение:hello:
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Тут, честно говоря, кому что больше нравится. Мне ОСП подошло потому как я ленив бываю, и пришлось бы ещё врезать укосины в строение. Ещё 6-метровую вагонку прибивать наверно тяжелее одному, чем лист 2,5х1,5 м, в который забил 2 гвоздя и он уже висит. Плюс какая-никакая экономия на ветрозащите. Хотя сейчас уже думаю - надо было бы обтянуть швы по крайней мере. А потом на эту ОСП что хочешь можно приделать, хоть просто покрасить хоть сайдингом обшить.
  13. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Господа, ткните пожалуйста ссылкой, где можно посмотреть- почитать как правильно сделать двухскатную крышу в маленьком доме 6х3. В этом разделе у всех по- разному, не могу определиться как проще.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот тут я предлагал разные варианты для своего домика https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-61#post-12927526, а вот тут мне ответили: https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-61#post-12929623, https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-61#post-12928671 В результате я сделал по второму варианту, так как проще и вполне надежно. Но лучше почитать чуть ниже, как действительно правильно сделать - с коньковым брусом.
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вот мой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-66#post-12956108
    Все просто как 2*2 :)
    Кстати, обещал Вам фотку бытовки внутри.
