1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    единственный правильный вариант?
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    не так все просто, т. к. к 4,2 нужно прибавить рейку 2х0,025 и прибавить две толщины вагонки ;)
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Еще и цена за квадрат указана для 96мм, хотя полезная ширина 88мм ;) дурят народ :)
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Резать на стойке конечно, для пущей красоты запиливать стык под углом 45 градусов - так место стыка будет менее заметно даже когда доска будет гулять. Ну и по хорошему стыки делать в разбежку, т. е. не в одну линию друг над другом!
    Бесспорно можно и добавить доску под место стыка, но стойка в этом качестве будет оптимальней!
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Про то, что ОСП придаёт жёсткость и удобней в монтаже вам уже написали. С эстетической точки зрения тоже не так плохо - легко сделать имитацию под ФАХВЕРК.
    Смотрится супер, а главное необычно. Не как банальная вагонка.
    Но тут должен быть стиль...
    https://www.forumhouse.ru/threads/273400/
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Блин! Люблю самоиронию...:)]
    Коньковый прогон, считай тот же ригель, на который действуют сосредоточенные нагрузки стропильных ног, только их верхних концов. Значит считаем в калькуляторе сечение по нагрузке для пролёта в 4м нужна балка 50х250, либо 100х200.
    тут не важна высота опор прогона, хоть 50см, хоть 150см.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят как правильно крепить стропилу к коньковому брусу, есть варианты
    1 в сам брус
    2 стропила в стропилу над брусом
    3 стропила в стропилу с запилим на брус
    И стоит ли помимо всего перечисленного дополнительно усилить стропилы под коньковым брусом горизонтальными перемычками? Чтобы не разъехались стропила
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При 3 варианте с запилом на брус и с запилом на ригель (не более 5 см) дополнительно усиливать не надо. так как стропила будут лежать запилами на коньковом брусе верхними концами, и на ригеле нижними. приэтом боковых скользящих сил нет, значит ничего никуда не разъедется.
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @e1g1o,
    А разве не играет роль угол ската ? Мне казалось чем круче крыша, тем меньше нагрузка...Или зря казалось ?
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А при мансардной крыше? Планирую бытовку с мансардной крышей в один этаж
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да вы правы. Но лишь отчасти, так, как расчёт для ригелей, уже по определению, заложен с избыточной прочностью, и основную нагрузку несут всё-же стропильные ноги, к тому же перераспределяя её на стеновые ригели вниз.
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Вот ведь незадача ! Доску 50х250 не найдешь...а 100х200 на верх не затащишь ...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не очень понятно... Если имеете ввиду - стены сразу переходят в скаты крыши без перекрытия (стяжки), то такая схема врезки стропил очень подходит.
    Для самоуспокоения, под самым коньковым прогоном стяните каждую стропильную пару одной короткой затяжкой.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Имелось ввиду не 100х200 а сдвоенная 50х200. :)]
    Как, уже легче?
    поиграйте калькулятором, может строенная 50х150 пройдет по нагрузке...
