1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да именно так, я в первом сообщении и спросил про усиление под коньковым брусом, только назвал не стяжки а перемычки)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вообще стяжка съест высоту помещения.
    Попробуйте эксперимент имени Косолапого - соберите на земле макет одной пары стропильных ног в натуральную величину таким образом, как это будет на самом деле (конёк + запилы + ригели)
    Потом залезьте на него и попробуйте на сейсмоустойчивость. Удовлетворит - делайте так, нет - усиливайте.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Здравствуйте! Строите потихоньку? Очень рада за вас.
    У нас на коньковый прогон при доставке"забыли" положить доску 50х200.
    Мы решили поставить две доски 50х150 друг на друга на ребро и скрепили их мет. пластинами.
    Тем более одна доска была некондиция, меньше, чем 150. IMG_20140921_125325.jpg
    Вот тут вроде видно. Удачи в стройке!
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А подскажите, если укладывать металлическую сетку от мышей на черновой пол, то ветрозащиту нужно стелить на нее, что бы не было контакта сетки и утеплителя во избежание впитывания конденсата утеплителем?
    Может сетка не нужна для столбиков 70см? Мыши-то не летучие :)]
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Так точно, про неё родимую.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну вот изображение, на которое Вы ориентировались: 563ac7309a506e35bab8ee66a4f702ee.jpg А я ещё ориентировался на это иображение: Foto-4-Shema-ukladki-reek-pod-volny-MCHjpg.jpg
    Как их совместить я пока не понимаю)
  7. j6w6t6
    j6w6t6
    j6w6t6
    Ребята, для сарайки+ душ 2х4 м если я сделаю нижнюю обвязку из двух 50х150 на ребро, как прибивать лаги пола без использования уголков и можно ли?
    стойки 50х100 и под лаги крыши 50х100 на ребро нормально? (на крыше будет бочка)
    И если подскажете как ее можно туда поставить при небольшом наклоне крыши
    Спасибо.
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Всем доброго времени суток.
    пока ещё читаю первую часть темы, в планах пристроить к бытовке веранду, с общей крышей. нарыл много всего полезного, в том числе для будущего дома, а теперь начали появляться вопросы, ответов на которые сходу найти не выходит =)
    собственно, у меня вопрос к ТС, касательно его проекта "вена каркас 2 ската вдоль" (приложен).
    я вот стал рассчитывать нагрузку на стропила при помощи калькулятора (тоже приложил), и обнаружил, что крыша из этого проекта не проходит проверку по прочности (как и мой вариант, в-общем). собственно, вопрос - насколько можно доверять данному проекту, и насколько можно доверять подобным калькуляторам? не хочу, чтобы всё развалилось за неделю %)
    ну и к знатокам вопрос. в какой-то теме видел, что на верхнюю обвязку из сотого бруса уложен мауэрлат из бруса 150х100 плашмя, т. е. он выпирает с внутренней стороны стен на 50мм. стропила упираются с внешней стороны, и этот выступ остаётся без нагрузки. в этом есть какой-то сакральный смысл? или просто человек намудрил, и можно было на мауэрлат положить такой же сотый брус, к примеру?
    простите за много букв, будет ещё %)
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Чем обшить бытовку с улицы? Хотелось бы подешевле и попрактичнее :)
    • Вагонка 12,5мм
    • Иммитация бруса 20мм
    • Сайдинг пластмассовый
  10. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Изначально была мысль обшить дюймовкой в американском стиле, как отделывал свою бытовку @Аралтан, но эстетика победила и была куплена имитация бруса 21х165, которая обошлась на мой размер домика в 10 тыр, по 17500 руб. за куб.
    НО тогда не было электричества, чтобы минимально её строгануть, как сделал с наличниками, ну и доски были более чем естественной влажности!
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    так не пойдет, т. к. лес у нас ужасный, особенно дюймовка ;) сырой и кривой или гнилой.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    тоже склоняюсь к имитации по 370р за кв. м. или к вагонке по 230р ;)
    причем и там и там цену за квадрат считают с шипом :ogo:
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Еще к этой цене надо прибавить грунтовку, краску, кисти, растворитель, время на покраску в два слоя. Ну и до кучи через пару, тройку лет покраска по новой.
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Здравствуйте ! О стройке пока речи нет...Горе одно не приходит - в след за мамой ушел отчим...Четырех месяцев один не протянул...Он был мозгом нашей мини-стройки...Теперь в нашей бригаде только мой муж, который вообще ничего не касался, 13-летний сын и я...У мужа, к сожалению, руки слишком низко выросли, сын пока маловат, а меня работа не отпускает...Но мы не сдаемся ! Кровлю как-то боязно в таком составе начинать...Пока в раздумьях - нанять кого -то или самим попытаться...
