1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а нет такой краски, лака, масла, что бы через 3 года опять не красить?
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Так красить нужно все, за исключением сайдинга :) даже осп без покраски печальная становится.
    Хорошая краска залог долговечности покрытия, конечно она и дороже, но каждый сам выбирает, что лучше купить дороже и забыть на 5-7 лет или дешевым красить каждый год.
    Мы выбрали белинку топлазурь, т. к. тема с колеровкой у тиккуриллы показалась слишком замороченной и не гарантирующей 100% нужный цвет.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @sav123, читал про лаки, пишут, что лучше на водной основе, особенно для не очень сухого материала...
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Оно не лак, ну и имитация в отличии от дюймовки была сухая!
    BELINKA TOPLASUR
    Декоративное толстослойное высокоэффективное лазурное покрытие с натуральным воском, сохраняющее видимой натуральную структуру древесины, для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий и солнечных лучей, для наружных и внутренних работ.
    Предварительно покрывали грунтовкой
    BELINKA BASE
    Высокоэффективная глубокопроникающая грунтовка-антисептик, обеспечивающая максимальную защиту древесины, подверженной атмосферным воздействиям, эксплуатируемой на открытом воздухе и в помещениях с высокой влажностью, от всех видов грибков и насекомых-вредителей.
    Все естественно до крепления на стену :) Второй слой хотели покрасить уже на стене, но покрас пробной доски озадачил - получается темновато, поэтому пока в раздумьях!
  5. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Т. е. сначала ИБ грунтовали, затем красили и только потом на стену крепили? Почему не покрасить после установки?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как соберете первую обвязку, вставляйте лаги и прибивайте через обвязку в торец лаги. Затем собираете второй (внешний) слой обвязки (из двух 50х150 на ребро). Обвязка собирается доска за доску и внешняя также должна перекрывать внутреннюю. Уголки там вовсе ни к чему, ни в каком месте.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А вот ещё возник вопрос про крышу. Обрешетку и контробрешетку можно крепить на саморезы черные? Или лучше гвоздями? Просто не хочется несъемное крепление, так как мало ли что, менять что-то вдруг понадобиться...
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Этому было несколько причин:
    1. Основная - если красить на стене, то при усушке доски возможно появление непрокрашенных полос, которые доселе были в шипах
    2. Хотелось сразу защитить доску пока она сухая, а не оставлять ее на солнце и дожде.
    3. Технологическая причина - пока я занимался возведением каркаса, было время красить ИБ, с чем очень хорошо справилась моя вторая половина :)
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вентзазор снизу от мышей и ос закрыть мелкой оцинкованной сеткой или дырявым мет. профелем для углов с гипсокартона?
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Сегодня был суперливень с жутким ураганным ветром, прятался от этого всего я в каркасе, обтянутом Изоспаном АМ. Ни капельки не просочилось, мембрана осталась на каркасе - думал разорвет все :)] Шум от ливня по профнастилу сравним с шумом дисковой пилы :)]
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Пока прятался от дождя и ветра в домике - немного пофоткал внутри :)
    20150528_100725.jpg 20150528_115118.jpg 20150528_115121.jpg 20150528_115143.jpg 20150528_115154.jpg
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Я купил по сути самое дешевое из прилично выглядящего, что нашел - Изобонд - просто ветрозащита - капельки просачивались, когда начались первые дожди!
    Было бы удивительно если Изоспан, тем более АМ пропускал :)
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Все-таки куплю ИБ 20мм. Она хоть на доску похожа, а вагонка для внешней обшивки очень тонковато смотрится, особенно с двумя полукруглыми выборками на задней части.
    36м2 всего нужно, 3тр экономить глупо в данном случае :)
    Только теперь вопрос, какими саморезами крепить ИБ?
    Для вагонки, что бы не сверлить можно было использовать желтые 2,5х25мм. Они не раскалывают шип. Для ИБ может тоже 2,5, но 35мм?
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    И это правильно! Руководствовался теми же соображениями!
    А ширина какая?
    Прошерстил много тем, но по итогу крепил оцинкованными гвоздями 3х70 в пласть, по две штуки. Ибо коллективный разум говорит о достаточной тонкости 21мм доски. Да и не видно будет стыка за наличником. По середине стены использовал гвозди помелче 2,5х60.
    Может у меня профиль имитации был такой, но в шип там закрепиться я не нашел возможности - разве что в верхнюю фаску бил доски при зашивке фронтона - там с земли не видно.
    На дверь крепил саморезами золотистыми 3х45 также в пласть, но засверливался.
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    145мм, полезной 135 или 136мм
