1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    это в каждую стойку (62см между центрами стоек) бить гвоздь?
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Нет только в среднюю из шести :) получается через полтора метра, на длинной стене, на короткой 5 стоек, там проще - только в центральную.
    Попробовал наощупь вполне жестко.
    При бОльших габаритах думаю надо почаще "пришить".
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А когда шип в паз вставлять по идее нужно оставлять зазор на случай разбухания при увеличении влажности?
    И в магазине видел пачки с ИБ, которые выглядели как сабля. Такие доски удастся вставить и изогнуть, что бы кривизны не было в середине?
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    По идее да, но на практике это неудобняк дикий, да и влажность была далека от пустынной, поэтому нашил вплотную - свои то грабли они милее :)
    Да, вполне натягиваются они, мне попалось несколько сабель при обшивке, но думаю из магазина такие лучше не брать :)
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    С распылителя наносить лак на ИБ или кисточкой лучше?
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы сейчас обшиваем ИБ. Перебрали всякие варианты. Саморезы доску расщепляли, если "впласть".
    Или сверлить под каждый саморез - замучаешься. Если делать подшип "вкосую", шляпку видно, как-то некрасиво (мож руки неправильные:)).Шип должен остаться свободным для следующего паза.
    В магазине предложили использовать вагоночные гвозди. Очень понравилось. Забиваем "впласть", их совсем не видно, ИБ не травмируют.
    Мы красим пропиткой для дерева 3 в 1. наносим кисточкой.
    Вроде лаки не советуют. Они потом плохо себя ведут.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, ИБ разве не прибивают на кляймеры? Как вагонку, быстро, удобно.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А какой размер вагоночного гвоздя? 60-70?
    И еще вопрос: какими саморезами крепить половую доску 28мм? Хочу временно прикрутить пол и после усыхания еще раз переслать, что бы щелей не было. Тоже впласть?
  9. zyablov
    zyablov
    zyablov
    Вопрос по фундаменту. У меня нет возможности привезти готовые блоки под бытовку поэтому решил делать сам. Подскажите если я на тротуарную плитку 30х30 положу стопку из 6 кирпичей (на раствор), а на него положу сам ростверк такая конструкция выдержит? Основание подготовлю по правилам, выберу плодородный слой и сделаю песчаную подушку с проливкой
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Про лак не скажу, но мы красили обычной кисточкой.
    Есть мнение, что т. к. ИБ шире обычной вагонки, соответственно ведет ее больше, особенно если толщина порядка 20 мм, и кляммеры и финишные гвозди может вырвать.
    Поэтому бил в пласть, до строительства основного дома есть время понаблюдать :)
  11. Granad
    Granad
    Granad
    Здравствуйте форумчане! Решил спросить в этой теме. С пол года назад натыкался в какой-то теме на "эксперимент" одного форумчанина. Он пробовал построить бытовку или сарайчик по каркасной технологии из 25-ой доски. Сейчас сам хочу попробовать тоже самое, так как есть доска 25-ка а денег нет) Хотел посмотреть ту тему и результат и отзывы автора, но найти не смог (Может кто-нибудь видел эту тему? Помогите пожалуйста.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Ездил в Кастораму за ИБ 150км в обе стороны и не купил, т. к. называется ИБ 20мм 141х3000 с рабочей 136мм, а на самом деле размер гуляет от 16 до 18 и ширина на разных досках разная, то 141, то 135 с рабочей 130, много досок треснутых вдоль через всю доску, есть выпавшие сучки, паз кривой, как буд-то это баян, а не паз :) Зато купил льноватин 0,05х0,2х20м для заделки окна и дверной коробки вместо пены и ветрозащиту для пола Мегаизол А 30м2 за 450р :)
    Нашел в нашем городе столярку. где пилят вагонку и половую доску.
    Сказали 16мм вагонка 96мм шириной 280р, 28мм половая доска 480р.
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Косолапый перед отпуском писал, что строил каркас из дюймовки и получилось вполне хорошо. Сейчас он в отпуске, думаю скоро должен вернуться :)
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    нашел, https://www.forumhouse.ru/threads/298108/page-52
    вспомнил, когда доску покупал (9 мая), а 8го хотел купить, но 40х100 не нашел...
    в итоге купил 50х100, но мысли были взять дюймовку :)
  15. Granad
    Granad
    Granad
    tagan, спасибо вам большое, прочитал вашу ссылку. Буду пытаться спроектировать пристрой к домику 4.5 на 2.7 метра. Стойки из 25-ки. Обвяз стоек верхний и нижний из 25-ки. Стропила и лаги 150 40 или 150 на 50. В стены врежу ригель. Дверной проем усилю... Так то вертикальные нагрузки должны стены выдеожать, если бы не одно но. Снеговая нагрузка в моем регионе:). Посоветуйте что можно сделать? Ах, да. Забыл сказать... Так как это пристрой к дому, то крыша односкатная с маааааленьким уклоном:). А над ней будет крыша основного дома с боооольшим уклоном в 52 градуса. То есть снег с большой крыши будет скатываться на почти плоскую крышу... Что делать? Надо пристрой сделать очень экономно:(
