1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Granad, Cтойки не много материала съедают, так что можно и двойные сделать из 25ки. Получится как буд-то из 50ки ;) Хотя бы через одну.
    Тоже хотел односкатку делать, но сделал двухскатку. По времени и материалу тоже самое, что и с односкатной возиться) Со стенами проще получилось - все стойки одинаковые. Угол ската большой - снег не будет задерживаться и получилось большое подкрышное пространство - объем комнаты сильно увеличился - больше кислорода, что очень важно для маленькой бытовки!
    И длина стропил короче в двухскатной - можно тоньше дерево использовать.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    это я к тому, что крышу можно развернуть на 90 гр.(фронтоном к дому) и сделать двухскатной, нахлестнув на крышу дома, что бы снег с дома не съезжал на новую крышу.
  3. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    @Granad,
    У меня гараж был перекрыт односкатно стропила 50*150
    4 метра пролет
    Все стропила лопнули под снегом.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    А какой шаг стропил делали?
  5. Granad
    Granad
    Granad
    Я думал о таком варианте... Но я боюсь делать нахлест на крышу дома:|:. Тоесть вроде бы понимаю примерно как это сделать, но боюсь испортить хорошую и что важно целую крышу. Плюс еще один важный момент. Основной дом стоит на мзлф. А пристрой будет на столбиках. И я не хочу соединять две крыши. Я думал крышу пристроя загнать под крышу основного дома. Тоесть крыша пристроя будет начинаться под навесом крыши основного дома.
    Может быть тогда оставить уклон крыши таким небольшим, но уменьшить ширину пристроя? Путь например будет не 2.7 метра, а 2.5 метра. Вообще ширину пристроя взял такую потому, что в пристрое будет кухня. Так как я жил в панельной девятиэтажке, то кухня шириной 2 метра для меня уже очень надоела. И я хотел сделать кухню пошире.
  6. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    По сути правильной бытовки:
    Если бытовка - это времянка/сарайка/для рабочих, то это - одно
    /вентзазоры,прогиб досок пола, утепление, качество идут лесом/
    Если бытовка - это маленький домик, то это совершенно другое
    /стандарты нормального дома + возможен небольшой пересчет толщины досок из за маленьких пролетов/
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Granad, фото бы глянуть, что бы было понятнее...
  8. Granad
    Granad
    Granad
    своих фоток сейчас нет. Поэтому скину вам первую попавшуюся в инете. Суть та же, только фундамент под веранду будет столбчатый. А крыша суть такая же. Угол наклона крыши веранды маленький и будет заходить под крышу дома. Веранда утепленная. Стены 100 мм, перекрытия 150 мм. На крыше ондулин так как на доме тоже ондулин. pristroyka-terrasi-1.jpg
  9. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Granad, а дом с мансардой или под крышей чердак?
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Даже на мой весьма любительский взгляд такой шаг кажется великоватым. При таком пролете и такой толщине доски лучше брать с запасом и делать шаг 40-50. Наверно)
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да уж, для 4-х метрового пролета, с таким шагом стропил... И двухсотую доску сломает.
    Доска 50х150 ставится на пролете 2 метра, и с шагом стропил 60 см.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Перекрытие сделайте 200 мм.
    А какой именно столбчатый фундамент планируете? Не будет ли веранда плавать весной от морозного пучения. Дом на МЗФЛ. Тут надо крепко подумать насчёт столбиков
  14. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Всех приветствую!
    вопрос мой конечно к специалистам по каркасам.
    Есть возможность приобрести каркас блок-контейнера в СПб, цена 32 т. р...размер 6х2.4...это просто каркас под бытовку...нижняя обвязка ш-р 12 верхняя обвязка ш-р 10-12 несколько стоек и крыша, листы железа 1.5-1.8 мм сварены сплошным швом. Всё, больше ничего...доставка хоть своим транспортом, хоть ихним..но ихним дорого...
    века ли будет разница в цене если строить самому из пиломатериала такуюже бытовку...с возможностью увезти ее в любой момент?
  15. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Очень нужно мобильное строение..., ибо как не понятки с участком..., может кто что посоветует дельное. Спасибо)
