1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    фото бы посмотреть на это строение.
  2. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Есть на авито...но это довольно простое (даже пальцы по клавесину не хотят тыкать) СТроение)
    практически все контейнеры так сделаны...ниж-я обвяка- 4 угловые стойки- верхняя обвязка...сварено хорошо ибо как они эти ОНОе строение и называется - контейнер бытовка) и их монтируют в 2 этажа бывает
  3. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    эта цена только за каркас 32т.р
  4. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Вся остальная доводка до состояния ЖИТЬ организуется самим ...т.е. ширина стоек под утепление стен от 50-100...пол-потолок от 100-150...как то так
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    так не возможно сказать сколько этот каркас стоит...не видя его...
  6. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    20-и футовый контейнер хоть раз видили...вот это оно и есть...только нету ворот и не обшит железом весь
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Ветрозащита Изоспан АМ прошла супер испытание!
    Ветер был такой силы, что почти сорвал каркас, обтянутый изоспаном со столбов. Изоспан как новенький :aga: Гвозди боком прорезали дерево :)]
    Домик был прибит на 4 угловых столбах, два средние не прибивал.
    В общем с двух столбов сорвало с гвоздей, по средним просто проскользило как по лыжам, а два крайних немного нагнуло.
    Раскапывал - столбы не треснули. Т. е. их в земле повернуло при том, что они заглублены на метр в землю. Как такое может быть?
    Поднял двумя домкратами над 4 столбами и лебедкой притянул домик на прежнее место.
    20150530_114329.jpg 20150530_114342.jpg 20150530_114358.jpg 20150530_121640.jpg
    Красные доски, что на фотках ветром переместило на 5 метров, а они мокрые и весят килограммов по 12.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Вот там где синяя полоска чем лучше закрепить, что бы точно не унесло ветром домик? Вчера забил там гвоздь 100, оставив 1см торчать для гвоздодера.
    Желтым - шпилька из столба держит через большую шайбу и гайку маленькую деревяшку.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Слабовато. Расколется маленькая деревяшка.
    Надо или шпильку удлинять насквозь через нижнюю обвязку, или стальной хомут вокруг столба и стяжку от него к угловым стойкам, или сверлить столб и стягивать его с углом стальной полосой.
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    С чего ей раскалываться? До сих пор не раскололась. На крайний случай можно для страховки маленькую деревяшку стянуть поперек двумя болтами 8х150.
    Там весь смысл, что бы на случай проседания столба снизу быстренько открутить 1 шуруп, поддомкратить и опять прикрутить не разбирая весь домик.
    Стальной полосой 100х300 думал маленькую деревяшку с обвязкой скрепить в будущем. А сейчас нужно прикрутить маленькую к обвязке снизу, что бы ветром не сорвало. Хватит 1 сотого гвоздя снизу и шурупа с шестигранной головкой 6х100?
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Половую доску 28мм к лагам прикручивать в пласть желтым саморезом 4х60?
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    И по вентзазору фасада подскажите, сверху просто щель оставить 2,5см, не дошивая вагонку до подшивки стропил?
    И как организовать вентиляцию внутри домика? Под потолком сделать дырку на улицу 15х15см и на улице трубой поднять повыше, что бы тяга была? Или лучше форточку открываемую маленькую под потолком сделать и мини вентилятор прикрепить? Что-то не видел в бытовках вентиляционных отверстий.
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @tagan, Вам уже "намекали" по созданию своей темы!
    получается что тут все читают про "вашу стройку", и Ваши описания про расстояния в ближайшие города в магазины в оба конца, и про цены на материалы, по моему создал тему, и на неё подпишутся и подскажут-посоветуют и Косолапый, и Магнум, и Алексей и Скептик, ... и многие другие;
    а то отписываться нехорошо, что "Да тут уже много тем похожих", типа - что я буду ещё одну заводить!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё равно чего-то не то... :no:
    На саморезах пол пляшет, потому, что саморез не притягивает доску к лаге, но держит на своей резьбе. Лучше по паре гвоздей ...
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @ababaevich, прошу прощения, больше не буду писать про цены, расстояния и т. п., только общие вопросы, касающиеся всех бытовок, что бы никого не отвлекать своими глупостями.
    Вот два важных вопроса, с которыми придется столкнуться всем:
