1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    так можно в доске просверлить отверстие, что бы саморез притягивал доску.
    а на гвоздях через год как потом разбирать пол, что бы перестелить без щелей после усушки досок?
  2. Granad
    Granad
    Granad
    сейчас чердак холодный, но к зиме планирую утеплить и будет жилая мансарда. Поставлю кровать 2 на 2 метра и гирлянду повешу:) будет маленькая спаленка;)
  3. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    Подскажите правильно ли я понял, что такой способ применим если на пол укладывается плитный материал, если шпунт доска нет необходимости 122.jpg
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Можно было бы собрать, но тут же есть и ответы на многие вопросы. Думаю, нарушится ход мыслей всей темы... Лучше я создам тему, как буду готов и в ней буду писать. Если можете, поудаляйте мои посты совсем из этой темы, т. к. они, как я понял, многим не нравятся и отвлекают от строки ;)
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @tagan, Давайте тогда Николая подождём. :hndshk:
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-10#post-10139979
    И не обижайтесь. @ababaevich, дело говорит.
    Создайте свою тему. Вам же в первую очередь будет удобнее, и другим советовать будет проще. А, то ответы размазаны по другой теме, ни начала, ни конца. Потом самому захочется найти что нибудь, замучаешься.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как раз все наоборот! Если доска или шпунт, то эта доска нужна для опоры краев шпунта. Если ОСП или фанера, то эта доска не нужна, так как они укладываются до установки стен и опираются на весь периметр ростверка.
  9. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    @Magnum2123, Все теперь понял, спасибо за ответ, но перед тем как задать вопрос как раз прочитал вашу тему, сдвоенных лаг не увидел, как вы решили эту проблему
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Когда я начинал строить, я не знал про эту доп доску к сожалению. Пришлось изобретать по ходу. Положил доп доску плашмя, а под нее упоры, вот на этих фотках видно. Но, так делать не надо, надо делать как надо. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-4#post-9249954
  11. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    То что необходимо делать доп доску это я понял, еще не совсем понятно как правильно ее делать для стен 150х50, набирать из нескольких таких коротких доп досок
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Точного ответа на этот вопрос я не знаю, полагаю, что доску нужно установить так, что бы половина ее толщины служила опорой для стены, другая половина для концов шпунта.
  13. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    В одной теме смотрел как сделали из 4 сбитых досок, но это уже явный колхоз, должен же быть более радикальный способ, тем более что многие, судя по последним темам про бытовки собирают полы после стен
  14. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Вы об этой доске ?
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Надеюсь, что да)
