1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    Совершенно верно
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так, вон она на рисунке у @id137955678, целиковая. Это же по сути та же лага, зачем ее собирать из частей?
  3. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Эту доп. лагу мне советовали в этой теме ранее. У себя так и сделал, растояние между лагами утеплил
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вариант использовать обрезки как вставки-опоры для стены. Тогда дополнительная лага только для будущего пола.
  5. zx7777
    zx7777
    zx7777
    Так и не понял, какой шаг должен быть между лагами односкатной крыши чтобы закрыть пролет в 4 м. доской 50х150?
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вообще очень оптимистично для стропил на пролете в 4 метра использовать доску такого сечения.
    Кроме того необходимы 2 параметра, которые известны только Вам - это снеговая нагрузка в регионе строительства и вес кровли, который будет лежать на стропилах.
    Если руководствоваться таблицами Великого Могуна для снеговой нагрузки 100кг на кв. м, при весе кровли 49 кг на кв. м при шаге 400мм получается длина 3730 мм!
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/#post-6826713
    Собственно и в нашем СП-31-105-2002 похожие значения.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Констатируя сей факт, можно сделать вывод, что нельзя использовать доску 50х150 в стропилах на пролёте в 4 метра. Нужно увеличивать сечение до 200 при шаге 400 и более при шаге 500-600.:)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все привет! Отпуск закончился и я снова тут как тут! Всем спасибо за поддержание темы, хорошие вопросы и квалифицированные:super: ответы! В кратце: отпуск прошел не зря, вырыт и закопан септик на 3 камеры и поле рассеивания, вставлены окна-двери, обиты 3 стены фасада.
    Гостевой домик обретает лицо...;)
  9. Robinzon21
    Robinzon21
    Robinzon21
    город Чебоксары
    Какие есть программы для оптимального распила 6ти метровых досок на заданные отрезки? Чтобы получить минимальное количество отходов. Плагин CutList в SketchUp это делает, но там максимальная длина распиливаемой доски 3.6 метра.
  10. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте Николай и другие форумчане. Возник вопрос можно ли поставить на фундамент с тротуарной плиткой домик по проекту вена только с мансардной крышей? Собираюсь воплощать в жизнь ваш проект в Калужской губернии.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поставить можно. Весь вопрос в несущей способности грунта. Если она достаточная, то почему бы не поставить. Просто при расчете учитывается нагрузка еще на одно перекрытие и увеличенную площадь кровли.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, а как сделать вентзазор между фасадной доской и подшивкой стропил? обшивку стены не доводить до подшивки стропил на 3см или подшивку стропил отступить от обшивки стены на 3см или любой вариант из этих правильный? :) А то на фотках смотрю все стыкуют вплотную и не видно там зазора...
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Правильные оба варианта. К примеру так:
    Зашивка доской не доходит до верха на 30мм. Зазор закрыть оцинкованной сеткой. Я уже повоевал с шершнем, желающим проникнуть в вент зазор на предмет устройства гнезда или улья. Битва длилась около получаса! Закончилась изгнанием полосатого билайна и окончательного монтажа верхней части планкена и сетки. Второй способ так же возможен, фотки поищу.
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    а какой там размер ячейки у сетки?
    для подкровельного зазора (крыша из листа с8) так же оцинкованной сеткой все щели закрывать?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    8х8мм. Я вообще всем советую понизу вент зазор и поверху, закрывать сеткой. Требуется всего 1 рулон. (15м). Из него болгаркой получается все 60м! Обмотаться! И от пчелок и от мышек. :)
