1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Николай приветствую! Сам думал что можно поставить 2х этажный или одноэтажный с мансардой, но вот что говорит наш СП по этому поводу:
    "5.3.5 Для одноэтажных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты..." ну и там еще кое что интересного написано.
    Для себя сделал вывод: двухэтажный на столбчатом фундаменте делать, так сказать, не комильфо... :|::um::hndshk:
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо @sav123, все правильно. По стропилам на 3 снеговой регион проходит 50х150 с затяжкой треть высоты. Шаг при этом стандартный, как и у стоек. Вот стойки советую 40х150. Брус на перила веранды явно лишний, так же как и брус по полу. Уже считай минус куб деревяшки. А остальное все верно. Двойной брус вверху над верандой так же ни к чему. Будете строить, ждем тему. Должно быть многим интересно.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так я и говорю, все зависит от грунта. К примеру зачем на скале делать суперфундамент? Там и так стоять будет все вплоть до Башни Федерации. А на торфе или глине обводненной надо серьезно думать прежде чем начинать строительство 2-х этажного особняка. Особенно на столбиках.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Почитайте наш СП по каркасному строительству, в нормативных документах есть, ссыль на них в начале этой темы.
    А если все же лень читать, то при шаге стропил от 30 до 60 см, при снеговой нагрузке 1,5 кПа, что есть примерно 150 кг на метр квадратный, Вам подойдет доска 50х150
    :hello: с Уважением, Я.
  5. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Так если поставить Вену с двускатной крышей (Там просто комната и спальное место будет) не на торфе и глине обводнённой и сделать подушку из песка 30-40 см то все будет гуд?
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    1) то есть я смело возвращаю стропила 50х150, как у меня было раньше, и ставлю шаг типа 600-650?
    2) а коньковый брус нужен будет? или одними затяжками обойдусь?
    3) лишний брус на веранде чисто в декоративных целях. ну может, ещё качели на верхний повесить.
    4) стойки _все_ уменьшить до 40х150? это в целях экономии?
    5) самый стрёмный для меня вопрос :) а крышу мне не сдует, из-за того, что передний фронтон открытый будет? :ogo:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прибавляем нагрузку верхнего перекрытия и считаем. Если данная нагрузка позволяет, то почему бы нет. Но это все же не снимает надобности применения мероприятий по дренажу и утеплению.
    1. Именно так.
    2. Можно конек, тогда затяжки ни к чему. решать вам. На мой взгляд с коньком проще монтаж, но не настаиваю.
    3. Хозяин - барин. Качели так качели. Дело хорошее.
    4. И в целях экономии и в целях сохранения шага стоек под возможное крепление плитных материалов. Мало ли ...
    5. Вот это стремно. Если место открытое и ветреное, то лучше зашить фронтон.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    zabivaem_frontony2.jpg Декоративненько...:)] А-ля украшения.
    content_9.jpg ну или так... Можно ещё реже, и ваще ступенькой окно вырезать.
  9. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    А от какой нагрузки плясать? Какая возможная нагрузка на этот фундамент?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможную нагрузку на фундамент определяет грунт. Он воспринимает нагрузку от фундамента. Есть простенькие опыты по установлению несущей способности. Я пользуюсь методом Бауса. Он вряд ли научен. А еще есть договор, тут не обсуждать фундаменты. А то отнимаем хлеб у профильной ветки..;)
  11. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Выбрал для себя небольшой проект хоз постройки к которому в дальнейшем будет выполнен пристрой. Вопрос как утеплить данную конструкцию чтобы можно было там и зимой не замерзнуть? На чертежах ничего не сказано про утепление. И я не знаю сколько примерно гвоздей и шурупов покупать :( Подскажите знающие люди пожалуйста по материалам. утеплителя сколько и какого?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чертил сиё творение как черновик, чтобы представлять конструкцию. Ошибка такая в чертеже - шаг стоек 120см и стропил с затяжками соответственно, а надобно 60см по центрам.
    Утеплять и внутри отделку не планировал, значит угловых стоек только 2 а не 3шт как положено.
    Настил кровли тоже не так выполнил - не вдоль стропил а поперёк трёхметровыми по краям, а серединку заполнил 1.2 м обрезками.
    Утепление сделать можно по стандарту, минвата 10см, потом плёнка пароизоляции, и обшивка внутри по вкусу. Пол и потолок по той-же схеме. Обсчитать площадь не трудно. Ворота тоже утеплить.
    Гвоздей и шурупов не считал, покупал каждый день по мере надобности. Углы воротной коробки стянул по диагонали перфорироваными пластинами для жёсткости.;)
    смета.JPG Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 006.jpg Изображение 053.jpg Изображение 056.jpg Изображение 059.jpg IMG_20150527_140758.jpg
  13. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Утеплитель делать надо внутри или снаружи? Как половые лаги у вас закреплены? Т. е. я правильно понял внутри помещения делаешь мин вату потом сверху пароизоляцию а потом обшиваешь чем захочешь? А с полом как быть ? Делаешь лаги для пола потом сверху в эти проемы пихаешь мин вату а потом накрываешь пароизоляцией ? а как быть с нижним слоем ? получается так что мин вата просто лежит между лаг а под ней небольшое расстояние и земля
  14. Eskada
    Eskada
    Eskada
    У кого-нибудь есть рисунок или скетчап - как правильно оформить оконные проемы? Никак не могу найти в теме...
  15. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Прекрасно понимаю, что хочется услышать ответ именно на свой вопрос, но складывается впечатление, что Вы не то, что не почитали хотя бы эту тему, но даже картинки не посмотрели :(
    На самом деле не замерзнуть зимой можно и в палатке, разве что печку топить надо будет круглосуточно и дров потребуется немало.
    Для бытовок, как правило используют утепление порядка 100 мм, но кому то и 50 хватает.
    Далее, "напихать минвату в проемы" это только на первый взгляд просто, а по факту необходимо с одной стороны исключить попадание в утеплитель пара из помещения, с другой, обеспечить выход влаги которая может конденсироваться в утеплителе внутри каркаса, а также защитить утеплитель от выдувания снаружи.
    Соответственно изнутри необходимо использовать пароизоляционный материал (зачастую обычная полиэтиленовая пленка 200мкм), а снаружи ветро-влагозащиту.
    Вот так плавно мы подошли к выбору пирога стены, потому как поверх каркаса у вас будут какие то отделочные материалы, выбор которых непосредственно влияет на качество утепления и сохранность утеплителя.
    С полами аналогичная история.
    Далее конструктивные моменты - в стенах плитный (а иногда и рулонный) утеплитель крепится в распор. В полах такой вариант, как правило не проходит и необходимо делать т. н. черновой пол между лагами.
