1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. komend
    komend
    komend
    Уважаемые коллеги по стройке. Я только вступаю на строительную тропу, вроде руки из правильно места растут, но с теорией не слишком дружу. (обшить вагонкой балкон или комнату, построить туалет и залить полны положив плитку на пол могу). Вопрос же в следующем. Купили участок ИЖС с незавершенным строительством, для подведения электричества сделан на участке фундамент..Свайно ростверковый (если правильно называю, не знаю имею ли право вставлять ссылки, но покупалось по этому обновлению https://www.cian.ru/sale/suburban/2595063/ и там есть фото фундамента), размер 3 на 5 метров. Насколько понимаю, стандартный размер небольшого домика-бытовки и прочего все-таки 3 на 6 (доски, и многие проекты на форуме расчитаны 6 метровые), можно ли на такой фундамент поставить из бруса обвязку и сделать 3 на 6 с выносом по сторонам на полметра? Понимаю, что наверное неправильно, как бы две стены будут висеть в воздухе, но сделать дополнительный фундамент проблематично)..Или просто попробовать найти проект 3 на 5 и мучать себя и Вас уважаемые Гуру? В планах построить что то подобное Unreal76 или
    CrazzyMartin с сеновальчиком-антресолями со спальными местами...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если очень захотеть, можно в космос полететь... :super:
    При достаточном сечении бруса схема такая:
    Сечение бруса не менее 150х100, поддерживающие уголки необязательны.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую, @komend!
    Тоже долго думал про размер домика, да собственно так и не определился на 100%, но Вам то все карты в руки - есть фундамент, от него и отталкивайтесь! Смысла заморачиваться на длину доски или размеры ОСБ на самом деле практически нет, тем более в каркасном домостроении - обрезки всегда идут в дело!
    Если Вы внимательно смотрели, то у @Unreal76, домик 5.2 метра на 3.2 + веранда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/289173/page-5#post-11926976
    Так что никакой проблемы проконсультироваться с ним по проекту, думаю нет!
    С другой стороны для террасы в любом случае потребуется фундамент, поэтому лично мне видится возможным добавить несколько опор по периметру, возможно тех же свай и сделать террасу в виде буквы Г. При этом часть террасы зашить и использовать, например, под коридор, увеличив таким образом жилое пространство!
  4. Prokaznik
    Prokaznik
    Prokaznik
    у нас как снег сошёл сразу в бой) правда ветры сильные мороз, земля ледяная) землю топором рубил под столбы) срочно сарайка нужна а то погода жесть) снег дождь мороз, весна же все таки)
    • image-baefbd1421c25f9f5217ccdbe18294ee0ee6622789079ca890023a96cd37bdc1-V.jpg
  5. Prokaznik
    Prokaznik
    Prokaznik
    не ищем легких путей) да и день терять не охото было)
  6. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Добрый день всем!
    Хотел посоветоваться... скорее всего уже подобные вопросы были, но я что-то не увидел их.
    Можно ли использовать в качестве несъемной опалубки для столбчатого фундамента - канализационные трубы такого типа, как на фото, они бывают разной длины, 1,0, 2,0, 3,0 м. диаметр 160 и 200 мм, толщина стенки 4,6 мм... Устроить столбы с армированием ест-нно…и закладной шпилькой?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конечно можно. Замечательные получаются столбы фундамента. При морозном пучении, грунт по ним скользит и не выдавливает столбик фундамента вверх. Тому же способствует расширение на конце. Редкость применения обусловлена ценой. Хотя если посчитать процент от общей стоимости, становится весело..:aga::close:
  8. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Благодарю за ответ! Пока спрашивал, поехал и купил уже) так и знал что сгодится! Ещё раз спасибо!
    Да, цена не столь велика, например по сравнению с асбестовой трубой... взял 200 мм, 6 штук по 3 метра, разрежу их попалам, а там когда выставлять буду, уже точнее подрежу. Мне нужно 12 столбов... под бытовку 6*4 м, с мансардным спальным местом.
  9. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    А не подскажите, не попадался слуайно где-то подобный проект домика:
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если брать длинную трубу и резать, то широкий фланец будет только на одном обрезке. На остальных желательно, на куске без расширения, прогреть термопистолетом (техническим феном) и сделать широкую "юбку". Будет больше площадь опоры и минимализируется эффект пучения.
    По проекту отпишусь в личку.
  11. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Добрый день!
    А зачем пленка между плиткой и блоком лежит по всей площади?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под блок класть наверное было бы лишним, а вот по всей площади строения пленка является паробарьером. Отрезает влагу земли от деревянного перекрытия.
  13. CasperCaver
    CasperCaver
    CasperCaver
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, есть вопрос.
    Проживаю в городе Минск, в котором нигде нету в продаже бетонных блоков размером под бытовки, т. е. 200х200х400 или 300*300*400. Можно ли заменить их керамзитобетонным блоком? вот таким: https://www.block.by/category/caramzitobeton/. будет стоять бытовка ~3*6, каркас, осб, утеплитель 50мм, двускатная крыша.
    Я уже думаю может на покрышках:um:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Керамзитобетон, пеноетон и т. п. "бетоны" не подходят. 3-4 зимы и нет опор. Можно самому замешать, используя в качестве формы бадью строительную. Очень замечательно получается...
  15. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Или и вовсе сделать опалубку высотой сантов 30 и площадью 50*50 и залить это самому по утрамбованному песку с укладкой арматуры (взять кладочную сетку с максимальной ячейкой. Как, Николай, вариант?
