1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Вот один из примеров
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья, прошу совета. Я решил расширить возможность своей бытовки и пристроить 2,5х3,5 помещение с террасой ну и сделать из нее баньку. На данном этапе мне нужна консультация по фундаменту.
    Я планирую выкопать ямки для пеноблоков, подсыпать щебенки, и установить блоки по уровню. Количество блоков 12 шт. Сверху на каждый кусок рубероида, затем брус 100х100.
    на этот фундамент поставить бытовку, и смонтировать пристройку с террасой.
    Правильно?
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Я надеюсь это описка и вы не собираетесь пеноблоки использовать на фундамент?
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    4) не понял про стойки плитный материал... вот вообще... не могли бы Вы получше разъяснить, как будто я олень? :)
    5) местность холмистая-лесная (самое оно для оленей типа меня), участок на границе поселка с лесом. ветер иногда "порывистый", роняет горшки с цветами, лейки там. как бы оценить серьёзность? соседей поспрашивать, не улетала ли у кого крыша? :)
    а вот ещё вопрос
    6) если я между ростверком и блоками проложу рубероид, мне всё равно нужно его (ростверк) антисептиком обрабатывать?
    люди, спасибо, вы очень помогаете!
  6. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Народ. При проектировании бытовки возник вот такой вопрос. Если доска на пол только куплена и её кладу на пол. То со временем она усохнется и между досками с торца появятся щели и все утеплители в полу и стенах будут ни к чему. Вопрос, как уйти от этой проблемы ? (фотка не моя, взята для примера) апатаптаптпат.PNG
    Мысль такая. делать доски на 10 см короче и закрывать это всё по 5 см бруском с каждой стороны
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас у вас стойки в проекте 50х150 и промежуток 585мм. Если захотите что усилить плитным материалом OSB, то это не получится. Межстоечное расстояние 585мм стыкуется с листом OSB 1250х2500 только при толщине стойки 40мм. Нарисуйте в скетч апе лист OSB и приложите к стойкам. Все сразу станет понятным.
    Фронтон зашивать в таких условиях обязательно. Вариантов много. От поликарбоната цветного, до доской типа "жалюзи".
    Закрыть торец досок ветрозащитной пленкой, или плитой (оргалит, OSB, изоплат)
  8. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Прочитал про пеноблоки и передумал.) Но что можно использовать вместо их? Не очень большое, и тяжелое.)
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Nmitenkov, думаю шаг стропил масимум 600 стоит делать. Не 650 это точно.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Mazur, блочки можно самому на масте залить. А из самого не тяжелого Косолапый рекомендовал тротуарную плитку на клей для плитки. Если правльно помню.
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    а допустимо ли будет закрыть его не сплошняком, а типа решеткой, например, или как-то ещё, чтобы свет частично проходил?..
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А зачем если не секрет? Ведь помимо света туда будет также снежок и дождик проходить, со ваеми вытекающими последствиями!
    ИМХО я бы не мтал делать решеткой.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так я и говорю, можно решеточкой типа жалюзи или еще как. Главное, чтобы площадь отверстий была поменьше чем площадь преграды. тогда внутри будет зона не повышенного давления при ветре, а пониженного. Что и удержит кровельное покрытие на его законном месте.
  14. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Доброй ночи. Купил сегодня в леруа ветрозащиту на пробу AXTON A. Хочу положить на черновой пол. Но задумался на счет ондутис А 120 после просмотра этого видео. Кто-нибудь держал в руках эту черную А120? На сколько она отличается от axton A? Axton очень похожа на изоспан А. Пробежался по местным магазинам - ондутис только белый А 100. Или я опять зря загоняюсь? :)]
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет!
    Планирую к постройке каркасный домик-бытовку 6х6 с ростверком из трех сколоченных досок 150х50. Фундамент столбиками из бетонных блоков, двускатная крыша, обшивка шпунтованной доской, без плит.
    Подскажите, пожалуйста, из опыта - какие части каркаса нужно антисептировать? Ростверк + лаги? Или стены и перекрытия со стропилами тоже нужно?
    Как вообще принято антисептировать каркасные постройки? Best practices так сказать.
    Спрашиваю, т. к. будет жить маленький ребенок, а к антисептикам отношусь с опаской, химия как ни как.
    И если можете, подскажите какие антисептики лучше по экологичности?
    В разделе форума про антисептики пошуршал, но однозначного ответа не нашел - каждый свои антисептики хвалит...
    Спасибо!
