1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Я не вижу смысла покрывать стойки стен и перекрытия. Если там будет вода, значит пирог стены не правильный, и антисептик не спасет:).
    Я прошелся 2 раза по ростверку, лаги оставил на потом. Пока лаги лежали под временным полом, одна намокшая доска лаги пошла чернотой (неомид черноту убил мгновенно). Лаги тоже промазал 2 раза. Использовал копеечную огнебиозащиту из леруа. В составе антисептик, антипирен, вода. Бесцветный состав, на вкус соленый :)]. Решил что если будут проблемы, тогда пройдусь опять неомидом, а потом чем то действительно серьезным. Но надеюсь что вентиляции подпола будет достаточно.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    СП 31-105-2002
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Подсмотрел у @al185 антисептик Ултан. Нашел произволителя, почитал. Мне понравилось. Может Вам к нему присмотреться? Или как советовал @Magnum2123, поднимать бытовочку от уровня земли не менее чем на 250 мм.
  4. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    то есть ростверк всё равно нужно промазать, даже если между ним и блоками прослойка рубероида?
    предполагается, что бытовка стоит на блоках 200мм высотой
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если по хорошему да, стоит промазать. Этот пункт СП относится думаю ко всем деревянным конструкциям, не зависимо от того отсечен капиллярный подсос (кусок рубероида) или нет.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Прослойка из рубероида не меняет требование СП, его может изменить только собственный авось.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Обычные фундаментные блочки 20х20х40 см. Продаются на большинстве стройбаз. Можно по одному можно по 2. Как душа лежит. Под него желательно плитку тротуарную 50х50х5 см
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Спасибо всем за советы
    Ростверк будет на 400мм от земли минимум (четыре блока 200х200х400 на столб), но всё равно антисептирую его + лаги. Про стены понял что не надо, но сразу возник вопрос - а чем лучше защитить внутреннее и внешнее финишное покрытие стен и перекрытий (вагонка, шпунтованная доска). И что будет если внутреннее покрытие ничем не обрабатывать?
    @Magnum2123, Спасибо за отсылку к СП, а то этот документ как-то выпал из моих источников информации :)
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ничего не будет, только со временем доска будет желтеть, темнеть и пачкаться в местах прикосновения.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Прочитайте первую страницу первой части данной темы. Там есть как правильно сделать основание под столбик. Сижу с планшета, ссылку вставить гиморно мне.
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    На самом деле блоков, подходящих для фундамента немало - цементные, бетонные, керамзитобетонные, пескобетонные. Посмотрите в окрестных торговых точках.
    У нас есть производитель всех перечисленных мной блоков, размеры у первых трех 200х300х600. Для своей бытовки выбрал цементные по цене 105 руб за штуку и весом 60 кг. Бетонные и керамзитобетонные были дороже почти в 2 раза. Но печаль была в другом - бетонный блок весит 80 кг, а помощников у меня не было, поэтому взял цементные т. к. они по 60 кг :) Феншуйно конечно керамзитобетонные они полегче, но и дороже.
    Также были пескобетонные они меньше размером 190х190х400мм эти конечно легче и дешевле (50 руб), но одним блоком в точке опоры не обойтись - желательно использовать плитку и на нее минимум пару блоков, а лучше 4 причем крепить в идеале на плиточный клей. Но при таком варианте бюджет затеи увеличивался 4 блока + плитка + клей, получалось больше чем стоит керамзитобетонный блок.
    Так что решать Вам. Вариантов немало, а в разделе Фундаментов думаю и того больше найдете.
    P. S. Вообще отличный вариант считаю с заливкой на месте, как предложил @EPoY74
    Пусть он и немного дороже и работы подразумевает больше, но для бОльшего размера бытовки выбрал бы его.
    Но мне нужно было всего 4 блока и электричества у меня не было для сборки опалубок и прочего.
    P. P. S. Кучно пошли :)
    Пока сочинял уже несколько ответов добавилось.
    Вот сообщение с картинкой фундамента, про которую говорил выше @EPoY74
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    4 блока считаю высоковато. 2 блока в самый раз. Емли по СП, то там вообще отношение высоты столбика к меньшей части подошвы вообще 1к3., пункт 5.3.5
  13. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Наверное, имелось в виду так: Блоки.jpg
  14. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @EPoY74, @Wunsdorf, Да, имел в виду кубик 400х400х400 из этих блоков. Отличная картинка
    Есть мысли еще ряд положить, чтобы было 600мм, чтобы удобнее было снизу коммуникации подводить позже (септик, скважина). Как думаете, имеет смысл?
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По уму то коммуникации лучше сразу проложить, что бы потом не ползать. Да и высокий вход не очень удобен, как мне кажется, хотя на вкус и цвет...
