1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    кстати, а если плитка не армированная? это проканает?
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Запросто.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    купите любой и не парьтесь:)] я вот такой брал...лучше пшикать вот такой штукой что на фото...с кистью не сравнить:)
  4. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @алексей1976, подскажите что это за устройство. Опрыскиватель? Похоже что в него нагнетается вручную давление, а потом на ручке есть спусковой механизм для стравливания давления?
    Сколько квадратов можно опшикать за один раз накачав баллон?
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    это и правда, обычный садовый опрыскиватель, в любом садовом центре продаётся в куче размеров от мала до велика =) накачал - и пшикает с минуту без перерыва. ну, может, секунд 40. это я про свой такой говорю, а так, мне кжц, от объёма баллона зависит всё-таки.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    верно...но пшикает он долго...т.е постоянно...пока наверное не кончится жидкость в нём.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да...ручкой накачали давление и всё...потом на курок...и как краскопульт...можно регулировать струйку...кистью много уходит не по делу...
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А кто нибудь рассметривал метод погружения досок? Кто знает, какие есть нюансы?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да ни каких нюансов. Копаются 2 ямки по 6,2м с приямками в конце. Застилаются пленкой. Новой без дырочек..:aga: В одну наливаем антисептик. Доску окунаем в антисептик. Через минуту вытаскиваем и кладем в сухую ячейку стекать. В антисептик кладем следующую. Так же на минуту. Пока она антисептируется, вторая стекает. промежуток времени можно выбирать индивидуально. По вкусу так сказать..:aga:;)
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    у меня старинный самодельный опрыскиватель из нержавейки на 15л с шлангом метров 10, что бы не таскать с собой балон. Сегодня прыскал раствором буры и борной кислоты фасадную вагонку. Заправлял 5л воды, 200гр буры и 200гр борной кислоты, предварительно нагрев воду до 60-70гр. и растворив в ней порошки. Получается и антисептик и антипирен 25л за 300р и даже безвредный для человека. Но прыскать лучше в маске, что бы не надышаться и следить, что бы на еду не попало. Так вот 5л хватало хорошенько опрыскать 20м2 вагонки, причем довольно толстым слоем воды. Затем все это впитывалось и просыхало 1-2 часа, переворачивал вагонку и прыскал с другой стороны.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Николай, а подскажи, доска ЕВ будет пропитываться? Или сухую надо? А не сколько размеры могут уйти, и в каком случае?
    насколько глубоко доска может пропитаться за 1 минуту?
    ПыСы: сам пробовал метод погружения? Хуже-лучше?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пропитается доска миллиметров на 5. Причем сухая пропитывается хуже! Видимо закрываются поры или еще как, тонкостей не знаю, просто констатирую факт. Проверял неоднократно. Полностью доску пропитать 40х150 не удалось даже за сутки. Нужен вакуумный процесс набора-потери влаги. На счет хуже-лучше, пользуюсь опрыскивателем или кистью. Убежден, что самый хороший антисептик это правильный пирог грунта под домом, нормальная площадь продухов, желательно с вытяжным коробом, и. наше радушие! :)] В сухости дерево сотнями лет стоИт и нормально. :victory:
  13. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Приветствую всех! Подскажите, какие правильные варианты крепления стропил к верхней обвязке в односкатной крыше.
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    то есть выходит, что при 50х стойках и обшивке osb мне по-любому придётся что-то резать - либо утеплитель, либо osb?
    а, к примеру, минвата какая-нибудь способна ужаться по ширине до 575? тогда тебе и обшивка, и 50е стойки... я правильно рассуждаю вообще? %)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Хотелось бы поконкретнее вопрос, что именно хотите - варианты крепежа, или схемы конструктива?
    И первое и второе отличается великим разнообразием.
    Если пальцем в небо, то: ris-135.jpg ferm2.jpg
