1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Что-то я сделал сильно большое провисание ветрозащиты на кровле, сантиметров 5 в некоторых местах... Теперь ветром сильно болтается ;(
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Вот сегодня переделал кронштейн трубы. На фото, что было и что стало.
    Материал - Алюминий + порошковая покраска. Получилось легкая и безопасная конструкция.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    она натянется ещё со временем чуть..хуже если она без провиса бы была
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну кровля то планируется? Главное чтоб до того как ее доделаете не оборвало Ветрозащиту.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько я правиль0но помню, в забугорье есть такие утеплители, который под шаг стоек рассчитаны. А у нас поискать надо, и не факт что найдете!
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Прравильно.!:nono:
    Но есть минвата плотная, жесть - фиг сожмёшь, почти как пенопласт, тогда резать придётся.
    Стены, наиболее правильно, утеплять именно плотной ватой, чтобы она не сползла со временем из-за... мало-ли чего. Можно, конечно и помягче-подешевле утеплитель взять, без труда впихнуть меж стоек, и получить как вы хотите. Решать вам. Но, при этом будет неоправданный перерасход деревяхи. Пересчитаете стойки с 50 на 40, на сэкономленные средства, как раз повысить плотность утеплителя.
    Косолапый делать правильные советы имеет. :pioner:
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    кровля уже есть и стены обтянуты ветрозащитой, окно и дверь и черновые полы и трепыхает все-равно ;(
    уже 2 недели висит, в одном месте только сильнее обвисла... может стропила сохнут и крутит их?)
  8. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А подскажите пожалуйста- сколько в среднем нужно купить гвоздей (и - каких) на дом 6х3?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    90 - килограмм 5 смело можно брать (а то и больше, ходовой размер), 70 - килограмма 2-3, 100 - килограмчик, на всякий случай.
  10. Eskada
    Eskada
    Eskada
    @Magnum2123, спасибо! А 150- не надо? Муж собрался нижнюю обвязку - 3 срощенные доски 150х50 насквозь прибивать+ скобы по углам.
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Для начала мало вводных данных о типах обшивки и соответственно видах гвоздей.
    Более менее однозначно можно сказать про гладкие 3,1х90мм - основные гвозди для сборки каркаса.
    У меня на домик 3х2,44м ушло порядка 3кг, остальные 2 кг ушли на обшивку крыши дюймовкой.
    Ориентировочно 5 кг это тысяча гвоздей, грубой прикидкой так где то и выходит.
    Таким образом на свой домик смело берите 10 кг - покупал в фасовке по 5 кг в аккуратной коробочке кубике :)
    Далее - обшивка - ОСП рекомендуется крепить на ершеные гвозди 50-60 мм, я брал 70 мм, т. к. других не было - купил все 3 кг что были в наличии, осталось порядочно - пара кг, т. к. ОСП использовал только для пола.
    Вообще в системе платформа все стандартизовано, даже количество гвоздей для использования в узлах каркаса. Про ОСП аналогично - снаружи листа через 150 мм внутри через 300мм, отступ от края 10мм
    Идем дальше - обрешетка - если дюймовкой то 60-70мм нормально - покупал 1 пакет 400 грамм, еще осталось.
    Таким образом дошли и до обшивки - обшивал имитацией - соответственно гвозди оцинкованные на 60 и на 70, покупал по килограмму.
    Так плавно добрались и до кровли - для зашивки гибкой черепицей 6 кв. м ушел примерно 1 кг кровельных гвоздей, буду докупать еще один!
    Вот как то так получается.
    P. S. 150мм гвозди это перебор явный - спокойно шьется все 90мм с двух сторон!
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так три доски сшиваются по очереди, сначала две, потом к ним третья. 90 гвоздь как раз самое то. Скобы это вроде лишнее. Я у себя скобы ставил, но у меня брус (не по Фен шую) :close:
  13. Eskada
    Eskada
    Eskada
    И последний вопрос- размер саморезов под металлочерепицу какой должен быть, есть оцинкованные и обычные- какие брать?
    Гвозди для каркаса - не ершеные, обычные, верно?
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    да я ж не спорю, я разобраться хочу %) надо же понять, что и зачем советуют, иначе смысла маловато в таких советах %) спасибо за Ваше терпение, граждане %)
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Может конечно при пересчете и можно что-то сэкономить, но при толщине стойки 40 есть следующая проблема. Очень проблематично пришить на этой стойке два листа ОСБ. Считайте сами: середина стойки 20мм, зазор между плитами ОСБ 3мм, гвоздь (саморез) шьется с отступом от края плиты минимум 10 мм, т. е. 20-1,5-10= 8,5мм. Вот в эти 8,5мм Вам надо попасть гвоздем (саморезом) иначе гвоздь (саморез) навылет! И это расчет с идеальными размерами материалов и расположения стоек! Что в принципе не возможно. Короче может у меня руки кривые, но со своими стойками в 50 мм и качеством пиломатериала, я имел геморрой с пришивкой ОСБ к стойкам. Уважаемый Косолапый конечно объяснял, что можно и стоечку куда надо выгнуть и гвозь (саморез) под наклоном загнать, но стоит ли этот геморрой сэкономленных денег вопрос? К тому же в стены явно не нужны плиты безумной (фасадной) плотности! Как говорят спецы (если не ошибаюсь) в стены от 40 кг/м3. И вполне такой утеплитель встает в пространство между 50-ми стойками. Ну и на крайняк - утеплить очень легко режется! А резать его все равно придется. Так что не парьтесь.
