1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это справедливо при строительстве бытовки, тут я с вами совершенно согласен... Но при возведении дома в пару этажей, площадью квадратов 100, экономия на толщине доски, да ещё правильной геометрии и влажности, ощутимая. Пожалуй я стал бы париться со стойками и гвоздями.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть еще одна хитрость из моих "запасников" как прикрутить OSB и не испортить себе настроение..;):aga: Идем в леруа, покупаем самую дешевую крестовую отвертку с тонким жалом (под мелкие саморезы, но не часовую конечно), приходим на объект, прибиваем лист, чтобы держался парой гвоздей. А далее берем в руку молоток и отвертку. Причем молоток в правую, отвертку в левую! Ну это если вы правша. Тут главное не перепутать! :close: Ну и накерниваем отверстия под саморезы. В отверстие от жала крестовой отвертки саморез вкручивается прекрасно. Так же этим обеспечиваем требуемый наклон самореза. И тут же пропадает геморой с оэсбешкой. И настроение быстро и верно налаживается! :love::victory:
  3. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ваша проект очень хороший, сочетание функциональности и простоты исполнения. Для себя выбрал именно такой. В этой связи огромная просьба выложить итоговый вариант, с описанием количества необходимого материала и сметы. Спасибо.
  4. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Всем доброго времени суток, имею один вопрос, как в программе Скетчап узнать размеры, в смысли вынести их на рисунок
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Продолжаю тему толщины стоек и ширины ОСП.
    вот у меня стена, в ней 50е стойки с шагом 635. т. е. промежуток 585 - ок под утеплитель, не ок под ОСП:
    НО! ширина стены 2520! я же могу обшить горизонтальным листом, верно? и даже ув. Косолапый где-то упоминал, что так прочность стены повышается... правильно ли так обшивать?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В нижнем правом или левом углу (в зависимости от версии или настройки) окно с размерами. Берем карандаш, ведем мышью, отпускаем кнопку, забиваем цифрами размер (к примеру 2200) и шелкаем интер. Так же с инструментом прямоугольник, только там размер через точку с запятой (2200;6000).
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При стене 2520 можно использовать лист 1250х2500. Зазор десятка останется по бокам, но это не криминал. Но при такой стенке тем более нет смысла делать стойки 50мм. Лист ни где не соединяется.
  8. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Вот ещё вопрос, что-то не могу разыскать в теме инфу... ростверк из трёх досок как правильно в углах сколачивать - вкосую, или в торцы досок поочередно?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не очень понятен вопрос, почему надо колотить в углах гвоздь вкосую. Я начинаю собирать ростверк со внутренних и средних досок попарно, потому ни где не приходиться шить вкосую.
  10. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    И вдогонку про обшивку ОСП горизонтально (я дорвался до интернета):
    если обшивать горизонтально, то нужна ли поперечина в месте стыковки листов по горизонтали?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не нужна, но я иногда делаю 25х40 (30). Она крепится на 4х саморезах. 2 на одном листе 2 на другом.
  12. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Николай, прошу помощи.
    Из-за отсутствия ОСП от 20мм и выше, пришлось изменить конструктив пола: перегородку устанавливаю на перемычки (см. рисунок) Бытовка 6х4.jpg , к перегородке с двух сторон примыкает черновой пол (доска 40х100), далее ОСП 9мм, затем линолеум.
    Вопрос: необходимо ли что-то городить для крепления доски у перегородки или достаточно прибить её к лаге на расстоянии 30 см от перегородки?
    И ещё, перегородку утепляем, пароизоляция, как я понимаю не нужна, а только ветрозащита с двух сторон. Верно?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если пирог пола - доска 40х100+OSB 9мм, то ничего дополнительно городить не надо не надо. OSB распределит нагрузку по доскам.
  14. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    В качестве утеплителя на пол можно ли использовать пенопласт? Мыши его быстро сточат ?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Ratibor_40, очень прошу задавать вопросы более корректно. Если вы пол утеплите пенопластом и он будет не закрыт снизу, а сверху отсутствует пароизоляция и будет просто доска, а вы регулярно будете проливать суп и прочие продукты на пол, то мыши изведут пенопласт, равно как и любой другой утеплитель в течении одного сезона.
    Теперь внимание, правильный вопрос: какие мероприятия необходимо провести, для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя?
    Правильный ответ: Подшивка утеплителя должна быть сплошной. Из OSB, плотно уложенной доски или металлической сетки с ячейкой не более 8х8мм. То же касается каркасных стен. Так же уменьшает привлекательность проникновения грызунов отсутствие запахов пищи. Что обеспечивает внутренний герметичный контур пароизоляции. Дополнительной мерой по отпугиванию грызунов являются ультрозвуковые отпугиватели типа "Торнадо".
    Вот как то так..:victory: Спасибо за понимание. :)
