1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. OukaKVU
    OukaKVU
    OukaKVU
    Новороссийск
    Мышей он не интересует, как правило, хотя были случаи когда интересовал, все зависит как уложен утеплитель)
    Пенопласт тяжелее в монтаже чем утеплитель, такой например как вата...можно сеткой защитить металлической и то, и то... у вас же не голый пенопласт будет лежать? там черновой пол, пленки - гидро и пароизоляции...почитайте про пирог пола в каркаснике.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    @Cosolapyj, а если бытовка на столбиках над землей 70см, то снизу под утеплитель сетку не обязательно укладывать? доской обрезной застелил снизу, что бы на нее утеплитель ложился, но между некоторыми досками щели по пол-сантиметра...
    кстати, у нас регистрация в один день, только года разные ;)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Щели это всегда плохо. Но раз снизу 70см есть пространства, то щели и заколотить можно и нужно. Тогда сетка не нужна.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А мне вот на будущее знать. Я когда делал контробрешетку крыши бруском 50х50 использовал для крепления желтые саморезы 5х100. Для крепления обрешетки 25х100 использовал 5х90 саморезы. Не хватил ли я лишку? Может стоило поменьше саморезы брать, и не грозит ли мне чем то такие толщины у саморезов?
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    ИМХО надо было гвозди брать :)
    90мм для дюймовки я посчитал в самый раз!
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Было желание сделать обрешетку-контробрешетку разборной в случае чего.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Подскажите пожалуйста нужно ли делать обвязку из бруса на блоки под бытовкой и пристройкой с террасой. Какой брус использовать и как его проложить учитывая что под бытовкой идет направляющий брус 150х100 срезанный под углом в начале и в конце бытовки (как лыжи в общем)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучше бы сделать ростверк. И завести его под бытовку. Не очень простое действие, зато гарантированная жесткая связка. Тем более, что под бытовкой не полноценный ростверк, а "лыжи". В таком случае сборка ростверка из доски мало реальна. Использовать брус 150х150. Можно сделать отдельный ростверк и прикрепиться к "лыжам", тогда желательно использовать доску 50х150 и сделать ростверк наборным. Но такая конструкция без претензий на надежность.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Без претензий, это не надежно?
    Наборный ростверк это как? Это как я понял три доски по 50х150 собрать вместе как бутерброд положив доску на ребро, а в углах стыковать в шахматном порядке... Тогда почему не проще брусом и дешевле выйдет...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Брусом проще, но его скорее всего при высыхании выкрутит в ромб или в пропеллер. Вместе с прибитыми к нему полами и прочим... Но каждый имеет право однажды попробовать это сам! ;)
  11. skyw
    skyw
    skyw
    Собираюсь строить хозблок 6х2,5 (часть туалет, часть сарай). Сначала думал целиком из бруса с обшивкой блокхаусом, но почитав форум заинтересовал вариант с ОСП плитами.
    Хочется чтобы хозблок был долговечен и не требовал в дальнейшем трудозатрат на обслуживание (поэтому склоняюсь к сайдингу теперь). Подойдут ОСП плиты в таком разрезе ?
    Т. е. у меня два варианта стен сейчас:
    1) каркас из бруса, снаружи обшивка ОСП-3, на него сайдинг "под блокхаус". Изнутри обшивка тоже ОСП.
    2) Стены цельнобрусовые (10х10), снаружи аналогично первому варианту сайдинг "под блокхауз".
    Можете примерно сказать по деньгам какой вариант дороже ? Во сколько примерно по деньгам обойдутся т. о. стены исходя из площади 6х2,5 ? Крыша будет односкатная. Внутренняя высота потолка примерно 2,20-2,30...
    В голове пока информационная свалка :) Делать буду не сам, бригаде надо будет дать точные указания какие материалы использовать. Надежда при выборе только на форум :)
  12. Railen
    Railen
    Railen
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет по способу крепления стропил.
    Подскажите, пожалуйста, как быть, в пятницу уже хочу их собрать.
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Пенопласт не съедобный. В обычных деревяхах больше углеводов и витаминов...:aga:
    Я в своем скворечнике в качестве утеплителя применял именно пенопласт. В монтаже он сложный только в особо хитрых местах, где твердой пенопластовой плитой не подлезть. Это типа мест, где стена и крыша смежные, крыша в районе конька... В общем, где плиту загнуть надо, а она не гнется, хоть тресни. Я в такие места закладывал вату. Совсем не много ушло. Ну и еще каждый проем между стойками измерял, чтобы пенопластовые плиты резать четко в размер, чтобы они плотно заходили между стойками. На весь скворечник у меня ушло не более 2-х баллонов пены на герметизацию всяких изъянов.
  15. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, скажите, профлист C8 на крышу с наклоном 25 градусов - это ок или не ок?
